Pagina 11 di 19 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 189
[PANIC] Galaxy S MORTO !?!? Non si accende più ... :'(
  1. #101
    Problema stranissimo. Dopo scarico, non si accende neanche in carica.
    Ho la Cm9 installata, il telefono si è spento poco fa per batteria scarica.
    Adesso anche sotto carica non si apre.
    Cosa mi consigliate di fare ?
    Non potrei neanche portarlo in assistenza, essendo rootato.
    Heeeelp.
    Non penso possa essersi brikkato senza flash.
    Mah!!!
    Senior Droid L'avatar di Frank_9.5
    Provincia di Caserta
    Ringraziato 271 volte in 193 Posts
    Non credo si possa brickare così all'improvviso, prova a togliere la batteria, rimettila, collegalo di nuovo e aspetta una decina di minuti per accenderlo...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Frank_9.5 per il post:
    Th3ItalianJob (23-05-12)
  5. #103
    non fa nessun rumore. Neanche se collego alla porta usb. E' tutto così strano.
    Se parte la carica non dovrebbe visualizzare qualcosa sullo schermo?
    Ho già provato a collegarlo all'usb.
    MAH!
  6. #104
    Niente da fare. Mah. Non capisco che razzza di problema possa essere.
  7. #105
    Forse e dico forse l'unica cosa anormale che ho fatto è che avevo cambiato l'id del telefono in galaxy s3 per S-Voice.
    Ma ho riavviato 3-4 volte senza problemi.
    Ma anche se avessi avuto problemi di questo tipo sarebbe entrato almeno in download mode, penso.
    In questo caso però non parte proprio la carica, in un telefono brikkato partirebbe, giusto ?
  8. #106
    Davvero strano! Quando lo colleghi dovrebbe uscire l'immagine della batteria, sì, ma se è brickato (brick significa appunto "mattone") non puoi farci più niente... a quanto ne so ce ne vuole però per brickare completamente il telefono, devi metterti d'impegno XD non credo che l'aver cambiato id possa aver causato problemi, comunque dovrebbe entrare in download mode... proprio non saprei, l'unica cosa che mi viene in mente è provare magari la batteria in un altro galaxy oppure metterne un'altra nel tuo...
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  9. #107
    Quote Originariamente inviato da Frank_9.5 Visualizza il messaggio
    L'ho lasciato in assistenza.
    E' rootato, ma non si avvia neppure.
    Potrebbe passare.
  10. #108
    Androidiano L'avatar di Epyon
    Ma nemmeno in download mode ti andava?
    Ad un mio conoscente è capitata una cosa simile tempo fa, anche se con un nexus s, scarico totale della batteria e all'accensione si ritrovò col boot corrotto (gli usciva un messaggio a tal proposito) tale che non poté flasharvi alcunché sopra.
    Non vorrei che magari ti sia partita la batteria al punto tale che abbia corrotto qualcosa dell'hardware... mah, strano invero.
  11. #109
    Quote Originariamente inviato da Epyon Visualizza il messaggio
    Meglio, in tutta onestà.
    Spero che non riescano proprio ad aprirlo.
    In qualche modo dovranno ridarmelo.
  12. #110
    Senior Droid L'avatar di tonydiablo
    Mar 2011
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Anche il mio aveva questo problema, poi ho capito che era dovuto al kernel midnight, sostituito quello tutto è tornato come prima.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato tonydiablo per il post:
    Th3ItalianJob (24-05-12)
