Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 12 di 19 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 189
[PANIC] Galaxy S MORTO !?!? Non si accende più ... :'(
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da tonydiablo Visualizza il messaggio
    Anche il mio aveva questo problema, poi ho capito che era dovuto al kernel midnight, sostituito quello tutto è tornato come prima.
    Ho capito, ma se non accende in nessun modo, come lo cambio il kernel ?
    Neanche con un'altra batteria.
    samsung galaxy s scl
    ragazzi,scusatemi,ho effettuaro il root correttamente,dopo volevo metterre il cranium,così dovevo flashare il pda con odin,ma il pc non lo faceva fare,così ho istallato mobil odin sul mio cell e ho passato il pda sulla memoria esterna del mio cell. dopo aver lanciato il pda dal suddetto mobil odin il cell ha effettuato un reboot ma oltre la schermata iniziale quella con la scriutta "samsung galaxy s scl gt-i9003 samsung " non va,rimane li, aiutatemi
  4. #113
    forse il pda che hai flashato era per samsung galaxy s gt-i9000 non samsung galaxy s gt-i9003
    DEVICE: ThL W8S
    DEVICE: SAMSUNG GALAXY TAB 10.1
  5. #114
    ed ora come faccio? anche se l'ho scaricato dove dicevano che era per il 9003 scl
  6. #115
    Androidiano VIP L'avatar di DjSound
    Mar 2011
    Ringraziato 2,715 volte in 1,217 Posts
    Quote Originariamente inviato da ossomast Visualizza il messaggio
    Riesci a entrare in recovery? Se si prova a fare un wipe di tutto, altrimenti devi ripetere la procedura con odin ma con i file giusti
    Ps questa è la sezione i9000... prova a scrivere nella i9003
    My Tiramislim Gold users: maxysoft, diegomattia
  7. #116
    Quote Originariamente inviato da DjSound Visualizza il messaggio
    no,non mi fa entrare nella recovery,quando ci provo lo scormo si spegne lentamente e fa reboot,odin non me lo vede proprio collegato il cell...uff,scusamio per l'errore tra 9000 e 9003,mas non dovrebbero comportarsi in egual modo?
  8. #117
    Androidiano VIP L'avatar di Samu636
    Pontinia (LT)
    Nexus 5x
    Ringraziato 362 volte in 273 Posts
    come hai potuto provare no..va in download mode?
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Tapatalk
    Il modding ti modda non iniziare
    cit. Gg636
    "Nulla è reale, tutto è lecito quindi amo SuperSu" La dichiarazione di Astrone al sommo Supersu
  9. #118
    Il telefono me lo ha venduto la TIM quando ho fatto il contratto aziendale. Ora lo devo restituire per sostituzione dato che non si accende più.
    Nel telefono oltre alla rubruca telefonica ci sono memorizzati dei PIN, quindi nel caso in cui venisse riparato e riciclato (come mi par di capire avvenga) i miei dati sarebbero a disposizione del nuovo proprietario.
    Per questo motivo chiedo se c'è un modo per resettare la memoria del telefono quando questo non si accende.
    Grazie.
  10. #119
    lokkilo
    (spero che la sezione sia quella giusta stavolta, mi scuso per prima)
    Salve a tutti, spero possiate aiutarmi perchè sono veramente in crisi...
    Ho un Galaxy S brandizzato TIM, e per prima cosa ho provato ad aggiornare tramite odin al firmware 2.3.6 no brand.
    La procedura si bloccava sul SET PARTITION, in particolar su "Get pit for mapping".
    Ho tolto la batteria, riprovato ad accendere il telefono e non va più! Si accende solo in dowload mode (ho riprovato la procedura per l'aggiornamento firmware più volte ma nulla)
    A questo punto ho installato tramite odin il CF- root 4.4, e da lì ho effettutato un reset factory e un wipe cache (non so perchè, sotto le voci del menù mi dava un po' di errori vari che non ricordo)
    A questo punto ho provato a rimettere il firmware 2.3.4 TIM, ma la procedura si blocca su "modem.bin"...
    Attualmente sono solo riuscito a installare di nuovo il cfk- root 4.4...
    Vi prego aiutatemi che qui la situazione pare disperata ç_ç
    EDIT:
    Allora, quando lo accendo in cwm recovery cf-root 4.4, sotto al menù mi compaiono queste scritte:
    E: unknown volume for path [/data]
    E: Unable process volume! Skipping...
    Checking /cache...
    E: unknown volume for path [/cache]
    Done!
    E: unknown volume for path [/cache/recovery/command]
    E: Can't mount /cache/recovery/command
    E: unknown volume for path [/cache/recovery/log]
    E: Can't mount cache/recovery/log
    E: Can't open cache/recovery/log
    E: unknown volume for path [/cache/recovery/last_log]
    E: Can't mount cache/recovery/last_log
    E: Can't open cache/recovery/last_log
  11. #120
    Firenze
    Oneplus One 64Gb
    Molto spesso durante la procedura con odin si blocca a "set partition" ma non avere paura, fino a quando va in download ci sono speranze! Prova a ripetere la procedura di aggiornamento firmware senza spuntare "re-partition" .. In genere senza questa spunta la procedura va avanti e si conclude correttamente!
