Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
Situazione MODEM GPS
  1. #11
    Androidiano L'avatar di fabiop76
    Oct 2010
    brescia
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    per mia esperienza ho avuto problemi al gps solo quando ogni 3 giorni flashavo una rom senza pulire il telefono...
    ora prima di cambiare rom pulisco sia le partizioni di sistema che la sd interna (la formatto)
    ora il gps va benissimo. calcolate che al primo avvio di una nuova rom il gps ci mette qualche minuto per fixare i satelliti.
    nel menu localizzazione selezionate le tre opzioni (localizzazione wifi, satelliti, posizione google).
    poi testate con gps test se funziona (meglio se con il wifi attivo (anche se non connessi a nessuna rete)
    se non va, usate gps aids.
    se volete aumentare la ricezione dell'antenna, usate il sistema della pellicola di alluminio
    oppure questo
    [GPS FIX] GPS Fix for all* roms - xda-developers
    xiaomi
    analogic mode: ON http://www.fabiopluda.it
    leeco le max 2
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    nell'ordine: pellicola provata, fix h3llstorm anche, faster fix pure, pero mai formattamenti vari. La rom, aokp beta3, prima di questa, milestone 4, l'ho tenuta un mese. Ho il dubbio sulla parte hardware a questo punto.
  4. #13
    Oct 2010
    brescia
    Quote Originariamente inviato da caioiii Visualizza il messaggio
    ti manca solo questo ;-)
    CORRECT Hardware GPS Fix - xda-developers
    xiaomi
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiop76 Visualizza il messaggio
    Ora prima di cambiare rom pulisco sia le partizioni di sistema che la sd interna (la formatto)
    ora il gps va benissimo. Calcolate che al primo avvio di una nuova rom il gps ci mette qualche minuto per fixare i satelliti.
    Nel menu localizzazione selezionate le tre opzioni (localizzazione wifi, satelliti, posizione google).
    Poi testate con gps test se funziona (meglio se con il wifi attivo (anche se non connessi a nessuna rete)
    Se volete aumentare la ricezione dell'antenna, usate il sistema della pellicola di alluminio
    oppure questo
    [gps fix] gps fix for all* roms - xda-developers
    verissimo.... Ma in parte secondo me.
    Scrivo la mia impressione\soluzione al primo post.
    CIAO
  6. #15
    Androidiano L'avatar di thewhiterabbit
    Sep 2010
    Ringraziato 45 volte in 32 Posts
    Mah, io al momento sto usando la aokp ics con kernel devi 1.1.6b cfs e modem stock jvt e con il GPS non ho alcun tipo di problema...tra l'altro l'ho usato proprio settimana scorsa per un oretta e mezza in auto..perché uso sygic e google mass non l'ho provato..
    Inviato dal mio A100 usando Androidiani App
    LG G6-H870
    Samsung Galaxy Tab 2 - 7.0 GT-P3110 - Versione OS: 4.2.2 Rom: CM 10.1 Kernel: CM 10.1 stock
