Pagina 135 di 380 primaprima ... 3585125133134135136137145185235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 3794
[ROM][ICS 4.0.4] CyanogenMod 9.1 [Thread Ufficiale by carminelnx]
  1. #1341
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da carminelnx Visualizza il messaggio
    E' quello che cerco di dire da giorni! :P io li ho sempre fatti, anche quando non aggiornavo e il telefono mi dava qualche problemi, però il cellulare s'è sempre avviato senza troppi fronzoli... quindi non dipende proprio dai wipe secondo me, poi convinti di pensare cosa volete eh
    E' certo che non dipende dai wipe direi! Semmai può dipendere da continui cambi di kernel senza script di pulizia e aggiornamento nightly avendo su un kernel non dovuto (io l'ho fatta sta cavolata )
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    carminelnx (04-05-12)
    Senior Droid L'avatar di thcico
    Nexus 4
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Ma molti dicono che va in bootloop anche se non hanno mai cambiato kernel!
    Sentite io la butto li (poi se dico una cazzata, amen): io ho sempre scaricato tutti gli zip direttamente dal telefono e subito installati. Non è che potrebbe essere il trasferimento dal pc al telefono che a volte corrompe qualcosa del file che porta poi al bootloop?
    Magari quelli a cui è successo potrebbero dirci se fanno il download dal pc!
    Personalmente devo dire che in passato mi è successo di avere problemi con file zip trasferiti da un pc all'altro...
    Android: 4.4.2 KitKat
    Rom: Rastakat
    Kernel: Franco Kernel
  5. #1343
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    mi potete dire la cf root ideale per installare la cyanogenmod 9? Io ora ho messo il firmware gingerbread value pack jw4, ho trovato su xda diverse diverse cfroot ma volevo sapere quale è quella raccomandata
  6. #1344
    Androidiano L'avatar di nagatocrazy
    Quote Originariamente inviato da pierluigi86 Visualizza il messaggio
    Quello per jw4 o.O c'è sul sito chainfire
    Raga , ogni volta che scarico una app mi crea i collegamenti sul "desktop" , come faccio a disabilitare la funzione ?
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
  7. Il seguente Utente ha ringraziato nagatocrazy per il post:
    pierluigi86 (04-05-12)
  8. #1345
    Nexus 4
    Impostazioni del market, togli il flag da Aggiungi automaticamente widget.
    Rom: Rastakat
  9. Il seguente Utente ha ringraziato thcico per il post:
  10. #1346
    ho rootato, tutto a posto, ora devo nmettere i 2 file gapps e cyano? li ho messi sulla telefono am dice che non li trova quando metto installo da sd card, esiste una cartella specifica?
  11. #1347
    Mettili nella directory principale dell'sd
  12. Il seguente Utente ha ringraziato nagatocrazy per il post:
  13. #1348
    Baby Droid L'avatar di forgecalix
    Apr 2011
    Riporto esperienza personale, nella speranza che possa essere utile ad altri.
    Galaxy S con Cyanogen stock del 29, flashata sulle precedenti (due o tre, credo) con wipe prima e dopo come da guida. Nessuna modifica al Kernel. Modem ZSJPG. Mai un problema. Meno di un'ora fa il telefono si impalla: il wifi si attiva e disattiva in sequenza, apparentemente impazzito. Non riuscendo in alcun modo a fermare la sequenza di on e off del wifi posseduto tento con il riavvio. Bootloop, senza CW per riflashare. Disastro!!!!
    Nel panico, tramite google cercando "kernel ics odin galaxy s" e selezionando la prima risposta trovo il file di un kernel per ics 4.0.4 da flashare tramite Odin, utile per recuperare terminali in bootloop, per ottenere la CW e riflashare il firmware. Scaricato e decompresso lo zip procedo con Odin. Il terminale carica il kernel ma rimane bloccato alla scritta Galaxy S. Terrore!!!! Tolta e rimessa la batteria entro finalmente in CW: ma è la versione 2.5!!!! Tento il flash del firmware della nightly del 29 ma il sistema restituisce solo errori. La fortuna vuole che abbia sulla sd lo zip della versione test del kernel glitch pre beta 7 (che avevo scaricato ma non ancara installato) e il flash di quello va a buon fine. Riavvio il cellulare che funziona perfettamente. Ho rischiato l'infarto.
    Procedura fortunosa ma che con il mio terminale ha funzionato....
    P.S. tenere sempre sul cell. lo zip della nightly, lo zip di lippol e uno zip a scelta di un kernel, perchè non si sa mai
    Device: NEXUS 4
    Rom: Cyanogenmod 10.2 nightly
    Kernel: Franco r176 jss
    Firmware: Android 4.3 jss15j
    Banda base: m9615a 2.0.1700.84
    Launcher: Nova prime
  14. #1349
    Senior Droid L'avatar di Mume91
    Zürich
    Galaxy Note II - Galaxy S
    Ringraziato 179 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da forgecalix Visualizza il messaggio
    Spera che riesca sempre ad andare in download mode. Altro che zip dentro Sd.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  15. #1350
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mume91 Visualizza il messaggio
    Ciao e quoto... Io ho avuto il galaxy s e successivamente il desire hd. E con quel tipo di device si che si rischia l'infarto! Con i samsung ti senti al sicuro da tutto (o quasi)...
    Difficilissimi da brikkare e puoi anche intuire cosa sia andato storto durante un semibrick tipo quello riportato dall'utente sopra.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  16. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
