Pagina 235 di 380 primaprima ... 135185225233234235236237245285335 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,341 a 2,350 su 3794
[ROM][ICS 4.0.4] CyanogenMod 9.1 [Thread Ufficiale by carminelnx]
  1. #2341
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    Prova a fare wipe cache e dalvik e riflasha
    Inviato dal mio GT-P1000 cyano 9 nightly p1
    già tentato, non funziona
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da Mecomeco
    Allora scarica il fix per il wifi e lo flashi dovrebbe funzionare o almeno io avevo risolto così
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  4. #2343
    è uscita la 03/06 proviamo un po'
    EDIT: flashato la prima volta stesso problema, riflashato sopra PARE funzioni, non ho fatto wipe.
    Ultima modifica di Mecomeco; 03-06-12 alle 21:43
  5. #2344
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 112 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mecomeco Visualizza il messaggio
    mmm... è "ingrassata" di 3.40mb...
  6. #2345
    Baby Droid L'avatar di forgecalix
    Apr 2011
    Nightly del 3005 con kernel semaphore 1.2.2: per due volte il telefono non si riprende dallo stand by. Riavviato con pressione prolungata del tasto di accensione. Risultato: scheda da 8gb microsd corrotta ed illeggibile. Credo errore nel file System. Mi sa che ci siamo persi un po' di stabilità con le ultime uscite! E dire che mi era tornato in vita il wifi tetherig... Mah...
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Device: NEXUS 4
    Rom: Cyanogenmod 10.2 nightly
    Kernel: Franco r176 jss
    Firmware: Android 4.3 jss15j
    Banda base: m9615a 2.0.1700.84
    Launcher: Nova prime
  7. #2346
    Aym
    Aym non è in linea
    Androidiano L'avatar di Aym
    Lg G2
    update-cm-9-20120603-NIGHTLY-galaxysmtd-signed.zip
    CHANGELOG:
    Fix translations (android_packages_apps_Settings)
    Option to hide IME switcher (1/2) (android_packages_apps_Settings)
    Option to hide IME switcher (2/2) (android_frameworks_base)
    Remove references to removed notifications. (android_frameworks_base)
    allow dropbear execution from android apps (login as app uid) (android_external_dropbear)
    Weather settings: Norwegian translation. (android_packages_apps_Settings)
    Fix an ICS DatagramPacket bug. (android_libcore)
    Email: Dutch translations (android_packages_apps_Email)
    CMWallpapers: Dutch translations (android_packages_apps_CMWallpapers)
    Browser: Dutch translations (android_packages_apps_Browser)
    Settings - Update Italian Translation (android_packages_apps_Settings)
    Bluetooth: translatable="false" (android_packages_apps_Bluetooth)
    Bluetooth: Dutch translations (android_packages_apps_Bluetooth)
    Revert "libhwui: Correct transform used for drawing text-shadow." (android_frameworks_base)
    Added a summary and enabled description for owner info setting. If there is a good reason why the summary was blank, then my apologies for this commit. I just found the Owner Info setting to look a bit empty without a proper description. (android_packages_apps_Settings)
    SurfaceFlinger: Set the transform value correctly (android_frameworks_base)
    stagefright: Turn off verbose logging in LPAPlayer (android_frameworks_base)
    Missing hungarian translations (Settings) (android_packages_apps_Settings)
    PT-PT: added missing translations and corrected pt-br words to pt-pt (android_packages_apps_Settings)
    Update Russian Translation-Settings-CM9 (android_packages_apps_Settings)
    Settings: Added Dutch translations (android_packages_apps_Settings)
    Remove duplicate notifications (android_frameworks_base)
    String on Toast notification does not aligned to center (android_frameworks_base)
    FileInputStream is not closed in "UserManager.java : readUserList()" (android_frameworks_base)
    Settings (new profile functions) hungarian translations (android_packages_apps_Settings)
    Spanish translation for settings (android_packages_apps_Settings)
    Fix wrong include on tablet layouts (android_frameworks_base)
    surfaceflinger: Fix top-bottom UI composition with S3D. (android_frameworks_base)
    Weather spanish translations - typos & strings shortened (android_frameworks_base)
    libstagefright: Fix MPEG4 timestamp (android_frameworks_base)
    Fix a BadTokenException when user wakeuped device (android_packages_apps_Mms)
    Make the liftcycle of cursor under the Activity (android_packages_apps_Mms)
    PT-BR: Missing translations (android_packages_apps_Settings)
    Settings (Lockscreen Calendar): Hungarian translations (android_packages_apps_Settings)
    German translation: SMS delivery notification (android_packages_apps_Mms)
    Electron Beam Animation (2/2 Settings) (android_packages_apps_Settings)
    Electron Beam Animation (1/2 Frameworks) (android_frameworks_base)
    LatinIME: add missing Dutch translations (android_packages_inputmethods_LatinIME)
    Enable Dock Battery Percentage (android_frameworks_base)
    pt-pt: added missing translations few corrections from pt-br to pt-pt (android_frameworks_base)
    Increase the aspect ratio tolerance (android_packages_apps_Camera)
    Turkish: Weather Forecast (android_frameworks_base)
    Added Trebuchet to eclipse projects (android_development)
    Set landscape orientation prop (android_frameworks_base)
    Settings: Updated Dutch translation (android_packages_apps_Settings)
    camera: Add parameters for HTC msm8960 (android_frameworks_base)
    aries-common: create /data/log (android_device_samsung_aries-common)
    libstagefright: LPAPlayer: Fix choppy playback on BT. (android_frameworks_base)
    SurfaceTextureClient : Reset buffer size to 0 after setting geometry (android_frameworks_base)
    Lockscreen weather and calendar German translation (android_packages_apps_Settings)
    Browser - Update Italian Translation (android_packages_apps_Browser)
    init: Fix LPM for charging_mode_booting (android_system_core)
    audio/msm8660: slight code clenup (android_hardware_qcom_media)
    Lg G2 D802 16Gb
    i9000 CM11
  8. #2347
    Androidiano VIP L'avatar di punticci
    Vicenza
    LG Nexus 4
    Ringraziato 152 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aym Visualizza il messaggio
    CHANGELOG:
    Appena messa ;-) per ora tutto Ok.
    Modello: Nexus 5
    Play Store:https://play.google.com/store/apps/d...=Davide+Dellai
    All In One System: https://play.google.com/store/apps/d...dd.androreboot
    Email: dellai.davide@gmail.com
  9. #2348
    Senior Droid L'avatar di Evilken95
    Sant'anastasia (Na)
    Samsung galaxy s3
    raga sai che vi dico?! Flashate la 2.3.6 e provate a reinstallare l'ultima nightly... i problemi così dovrebbero scomparire a quanto pare..
    Samsung Galaxy Note
    Jelly Bean 4.1.2 xxlsa leaked
  10. #2349
    niente wi fi non funziona nemmeno con la 06/03 : ho attivato il wi fi il cell si è riavviato dopodichè il wi fi non trovava le reti come al solito... tornato per l'ennesima volta alla 27/05 :/
  11. #2350
    Senior Droid L'avatar di wilcomir
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Ringraziato 110 volte in 102 Posts
    che tipo di autenticazione usa il tuo router? scommetto che non è WPA2...
    V
    Se hai dubbi su qualunque cosa, visita questo sito. Abbiamo cominciato tutti così...
    Se ti ho aiutato, un thanks è benvenuto!
