Pagina 138 di 380 primaprima ... 3888128136137138139140148188238 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 3794
[ROM][ICS 4.0.4] CyanogenMod 9.1 [Thread Ufficiale by carminelnx]
  1. #1371
    Androidiano VIP L'avatar di carminelnx
    Salerno
    Nexus 4
    Ringraziato 211 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da dasnichts Visualizza il messaggio
    una domanda.
    una volta installate le gapps si aggiornabo automaticamente . almeno da ne tramite playstore si aggiornano.
    allora non serve riflashare tutte le volte che escono quelle nuove o sbaglio?
    Negli aggiornamento delle nightly devi riflashare le gapps, per evitare l'aggiornamento dopo le metti prima, capito??
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
    Nexus 4 | Rom: Stock 4.4 | Kernel: Stock | Baseband: .97
    Androidiano L'avatar di dasnichts
    Oneplus One 64gb
    allora ho capito bene
    Galaxy SIII I9300 32gb white
    all stock
  4. #1373
    Senior Droid L'avatar di wilcomir
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Ringraziato 110 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da carminelnx Visualizza il messaggio
    Falso. Ora le gapps vengono mantenute da una nightly all'altra, pawitp ha implementato questa cosa da un mesetto ormai. Conviene flashare le nuove gapps perché non tutte si aggiornano tramite market... Il pacchetto contiene molta, molta più roba di gmail, calendario eccetera.
    Ciao!
    V
    Se hai dubbi su qualunque cosa, visita questo sito. Abbiamo cominciato tutti così...
    Se ti ho aiutato, un thanks è benvenuto!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato wilcomir per il post:
    Trevisandoc (05-05-12)
  6. #1374
    Senior Droid L'avatar di thcico
    Nexus 4
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da wilcomir Visualizza il messaggio
    Ciao!
    V
    Si è vero io le flasho solo quando esce un aggiornamento...tra una nightly e l'altra non serve!
    Android: 4.4.2 KitKat
    Rom: Rastakat
    Kernel: Franco Kernel
  7. #1375
    Androidiano L'avatar di ComiLartista
    ROMA
    NEXUS 5
    io ho provato l'opzione del non wipe ieri e devo dire che è anndato tutto pulito, poi ho messo un'altro kernel....
    le ultime volte però facendo wipe ho dovuto togliere la batteria causa bootloop, e riflashare... quindi o il wipe nel mio caso era dovuto al semaphore come kernel, o ai wipe o ad un attacco alieno!!
    qyella di oggi me la salto, tanto la faccio domani visto che a qusto punto ne uscira sicuro un' altra cmq nelle ultime sto notando un maggiore LAG tra passare dalle app alla home...
    Phone: Nexus 5
    Android: 4.4.2
    ROM: stock
    Kernel: franco.Kernel r33-dt2w
    Launcher: Nova
  8. #1376
    Androidiano L'avatar di El GianGio
    Napoli
    SGS 1,2 e 3 :D
    Quote Originariamente inviato da ComiLartista Visualizza il messaggio
    Concordo in pieno, io ho lag anche quando apro il dialer.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  9. #1377
    Posso fare una domanda stupida?
    Volendo, ci si potrebbe mettere su la Touchwiz?
  10. #1378
    Aym
    Aym non è in linea
    Androidiano L'avatar di Aym
    Lg G2
    Prossima nightly:
    Mms / Emoji support: Fix for Unicode 6.1 emojis, Preference toggle fix, and Better dialog for insertion (android_packages_apps_Mms)
    CM9-Add Russian to the supported spellchecker languages (android_packages_inputmethods_LatinIME)
    Adjust statusbar PowerWidget indicator color to match ICS blue (android_frameworks_base)
    Camera: filter supported focus mode (android_packages_apps_Camera)
    DSPManager: WM8994 big cleanup (android_packages_apps_DSPManager)
    Busybox 1.20.0 squashed commit for ICS (android_external_busybox)
    Use #define value of 1 to indicate presence of headers. (android_system_core)
    ifdef fix for HAVE_SYS_UIO_H, not defined to '1' (android_external_strace)
    Update Ukrainian translation. (android_packages_apps_DSPManager)
    Implement additional keycodes (android_frameworks_base)
    Settings: Use Holo theme for ActivityPicker Dialog (android_packages_apps_Settings)
    Mms: Fix delete template warning message (android_packages_apps_Mms)
    Allow customization of SoftAp (android_frameworks_base)
    Ad-hoc network support (framework part) (android_frameworks_base)
    Use the Hotspot driver call from WIFI HAL (android_frameworks_base)
    wifi: Add AP specific API (android_hardware_libhardware_legacy)
    Settings: Fix font size mismatch in RingerVolumePreference (android_packages_apps_Settings)
    Settings: Fix font size in Profiles dialogs to match design (android_packages_apps_Settings)
    Framework: Slide lock delay support (Part 1 of 2) (android_frameworks_base)
    Settings: Slide lock delay settings (Part 2 of 2) (android_packages_apps_Settings)
    Update to strace v4.6. (android_external_strace)
    Settings: improve Spanish translation (android_packages_apps_Settings)
    Ad-hoc network support (settings part) (android_packages_apps_Settings)
    Danish translation (android_packages_apps_Torch)
    make flash indicator visible ref. 14418 (android_packages_apps_Camera)
    disable android adhoc lock, only check if we aren't in mismatch (android_external_wpa_supplicant_6)
    disable android adhoc lock, only check if we aren't in mismatch (android_external_wpa_supplicant)
    Change SIM Pin lock entry to center of window with transparent background for devices with large screens (Tablets) (android_frameworks_base)
    Remove useless accents from Hungarian keyboard & switch back to qwerty (android_packages_inputmethods_LatinIME)
    updated pt-PT (european Portuguese) translation. fixed blanks and minor language fix (android_packages_apps_Settings)
    Updated Ukrainian translation. (android_packages_apps_Settings)
    extend PreferenceActivity for title text on a single pane mode (android_frameworks_base)
    Merge upstream v1.4.13 (android_external_iptables)
    FLACExtractor: Don't check size of first STREAMINFO (android_frameworks_base)
    Mms: Add ? and ? special case to strip unicode. Needed in Croatian. (android_packages_apps_Mms)
    Japanese : update translation, Add new translated string entries. (android_packages_apps_Settings)
    Electron Beam Animation (2/2 Settings) (android_packages_apps_Settings)
    SurfaceFlinger: Invalidate HWC Geometry on buffer validity change (android_frameworks_base)
    Allow different lease time in tether start command (android_system_netd)
    Increase CMD_ARGS_MAX in FrameworkListener (android_system_core)
    Allow configuration of DHCP lease time in tethering (android_frameworks_base)
    Get rid of the un-Holo background drawable in the running app detail view (android_packages_apps_Settings)
    telephony: SamsungRIL cleanup (android_frameworks_base)
    Lg G2 D802 16Gb
    i9000 CM11
  11. #1379
    ROMA
    NEXUS 5
    Quote Originariamente inviato da Aym Visualizza il messaggio
    Prossima nightly:
    sembra interessate... si sa quando esce???
    Phone: Nexus 5
    Android: 4.4.2
    ROM: stock
    Launcher: Nova
  12. #1380
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Quote Originariamente inviato da Th3ItalianJob Visualizza il messaggio
    Si se vai su xda c'è un pacchetto per la tw4 del galaxy s 2..funziona perfettamente
