Pagina 142 di 380 primaprima ... 4292132140141142143144152192242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 3794
[ROM][ICS 4.0.4] CyanogenMod 9.1 [Thread Ufficiale by carminelnx]
  1. #1411
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Mecomeco Visualizza il messaggio
    sembra che nell'ultima nigthly ci siano problemi col wi fi thethering, avete provato ?
    hai ragionissimo!!! Grazie per averlo fatto notare!!!
    Per ora risolvo utilizzando il tethering usb che funziona!!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pizzoferro per il post:
    Mecomeco (06-05-12)
    Samsung Galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da pizzoferro Visualizza il messaggio
    sto scaricando e tra poco installo l'ultima uscita, 5 maggio.... ci sono un po' di mega in più sto giro!!!
    Qualcuno sa che cosa sia e come far funzionare il face detection???
    Sto facendo un backup e tra pochisso "upgrado" senza fare wipe!!!
    Ciaoooo
    Con la nuova versione hanno aggiunto gli sfondi Cyanogen Mod... forse occupa di più proprio per questa ragione. Ciiao!
  5. #1413
    Androidiano VIP L'avatar di carminelnx
    Salerno
    Nexus 4
    Ringraziato 211 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da freddybell Visualizza il messaggio
    Sì è per quello ;-)
    Comunque ho aggiornato, trovate particolari novità? E il changelog qual'è? Il sito è sempre down quando voglio consultarlo XD
    Nexus 4 | Rom: Stock 4.4 | Kernel: Stock | Baseband: .97
  6. #1414
    Senior Droid L'avatar di balordo80
    Oct 2010
    Ringraziato 44 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da carminelnx Visualizza il messaggio
    Sì è per quello ;-)
    eccolo:
    frameworks: Fix audio routing when plugged to docks (android_frameworks_base)
    Camera : Timer Snapshot (android_packages_apps_Camera)
    Mms / Emoji support: Fix for Unicode 6.1 emojis, Preference toggle fix, and Better dialog for insertion (android_packages_apps_Mms)
    CM9-Add Russian to the supported spellchecker languages (android_packages_inputmethods_LatinIME)
    Adjust statusbar PowerWidget indicator color to match ICS blue (android_frameworks_base)
    Camera: filter supported focus mode (android_packages_apps_Camera)
    DSPManager: WM8994 big cleanup (android_packages_apps_DSPManager)
    Busybox 1.20.0 squashed commit for ICS (android_external_busybox)
    Use #define value of 1 to indicate presence of headers. (android_system_core)
    ifdef fix for HAVE_SYS_UIO_H, not defined to '1' (android_external_strace)
    Update Ukrainian translation. (android_packages_apps_DSPManager)
    Implement additional keycodes (android_frameworks_base)
    Settings: Use Holo theme for ActivityPicker Dialog (android_packages_apps_Settings)
    Mms: Fix delete template warning message (android_packages_apps_Mms)
    Allow customization of SoftAp (android_frameworks_base)
    Ad-hoc network support (framework part) (android_frameworks_base)
    Use the Hotspot driver call from WIFI HAL (android_frameworks_base)
    wifi: Add AP specific API (android_hardware_libhardware_legacy)
    Settings: Fix font size mismatch in RingerVolumePreference (android_packages_apps_Settings)
    Settings: Fix font size in Profiles dialogs to match design (android_packages_apps_Settings)
    Framework: Slide lock delay support (Part 1 of 2) (android_frameworks_base)
    Settings: Slide lock delay settings (Part 2 of 2) (android_packages_apps_Settings)
    Update to strace v4.6. (android_external_strace)
    Settings: improve Spanish translation (android_packages_apps_Settings)
    Ad-hoc network support (settings part) (android_packages_apps_Settings)
    Danish translation (android_packages_apps_Torch)
    make flash indicator visible ref. 14418 (android_packages_apps_Camera)
    disable android adhoc lock, only check if we aren't in mismatch (android_external_wpa_supplicant_6)
    disable android adhoc lock, only check if we aren't in mismatch (android_external_wpa_supplicant)
    Change SIM Pin lock entry to center of window with transparent background for devices with large screens (Tablets) (android_frameworks_base)
    Remove useless accents from Hungarian keyboard & switch back to qwerty (android_packages_inputmethods_LatinIME)
    updated pt-PT (european Portuguese) translation. fixed blanks and minor language fix (android_packages_apps_Settings)
    Updated Ukrainian translation. (android_packages_apps_Settings)
    extend PreferenceActivity for title text on a single pane mode (android_frameworks_base)
    Merge upstream v1.4.13 (android_external_iptables)
    FLACExtractor: Don't check size of first STREAMINFO (android_frameworks_base)
    Mms: Add ? and ? special case to strip unicode. Needed in Croatian. (android_packages_apps_Mms)
    Japanese : update translation, Add new translated string entries. (android_packages_apps_Settings)
    Electron Beam Animation (2/2 Settings) (android_packages_apps_Settings)
    SurfaceFlinger: Invalidate HWC Geometry on buffer validity change (android_frameworks_base)
    Allow different lease time in tether start command (android_system_netd)
    Increase CMD_ARGS_MAX in FrameworkListener (android_system_core)
    Allow configuration of DHCP lease time in tethering (android_frameworks_base)
    Get rid of the un-Holo background drawable in the running app detail view (android_packages_apps_Settings)
    telephony: SamsungRIL cleanup (android_frameworks_base)
    *Samsung Galaxy SIII GT-I9300:
    ROM Fantasy HD by Ragz
    *Samsung Galaxy TAB 7 P1000
    [JB ROM] Touchwiz Rom 4.2.2
    Kernel e Modem Stock
    Se vuoi ringraziarmi usa il tasto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato balordo80 per il post:
    carminelnx (06-05-12)
  8. #1415
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Credo sia down anche quando NON vuoi consultarlo
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  9. #1416
    Salerno
    Nexus 4
    Bene è valsa la pena aggiornare allora ^_^
  10. #1417
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Io non posso ho l'adsl fuori uso per 15 giorni ...come vi trovate con la nuova bimbetta??
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  11. #1418
    Androidiano L'avatar di Penot
    Aug 2010
    Galaxy S8 Black
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Uscita la 20120506...una al giorno! Ora si possono chiamare nightly!
    DEVICE: LG G3 D855 3gb RAM 32gb
    ROM:Stock
  12. #1419
    Senior Droid L'avatar di Evilken95
    Sant'anastasia (Na)
    Samsung galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da Penot Visualizza il messaggio
    la sto scaricando ma la changelog di questa qual'è?
    Samsung Galaxy Note
    Jelly Bean 4.1.2 xxlsa leaked
  13. #1420
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 112 volte in 99 Posts
    ma il changelog è vuoto per quella di oggi...
