Pagina 322 di 380 primaprima ... 222272312320321322323324332372 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,211 a 3,220 su 3794
[ROM][ICS 4.0.4] CyanogenMod 9.1 [Thread Ufficiale by carminelnx]
  1. #3211
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    no pero' fatti un backup prima di osare dai retta ho visto che sul tab ancora non e in download quella del 18 possibile che ci siano problemi proprio con la recovery
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    Fabiore81 (18-07-12)
    Baby Droid L'avatar di Filtro
    raga ho installato l'ultima nightly (non la experimental) e quando provo a scaricare qualsiasi cosa dal market mi esce un errore:
    Errore
    Download di "AppACaso" non riuscito a causo di un errore. (921)
    che devo fare?
  5. #3213
    pozzomaggiore (ss)
    e un bel problema perche ora devi usare la recovery per flashare le gapps fai un backup prima e poi prova a flasharle facendo gli wipe sperando che vada bene
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    Filtro (18-07-12)
  7. #3214
    ok quindi procedo con tutti gli wipe possibili e installo le gapps, provo. grazie
    edit: wipe e riflash fatti tutto ok grazie ancora
    Ultima modifica di Filtro; 18-07-12 alle 20:34
  8. #3215
    Sony Xperia ZL
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    Alura con la experimental di oggi...
    Per ora ho provato a
    riavviare in recovery dall'opzione riavvia del telefono
    riavviare in recovery da spento con i 3 tasti
    ho flashato qualche zip dalla sd esterna
    da recovery ho riavviato in recovery tramite l'opzione boot to recovery (da advanced)
    Nessun problema
    L'unico consiglio che posso dare, forse passando lo script di lippol prima di installare la experimental serve, altro per ora non saprei
  9. #3216
    Androidiano VIP L'avatar di Trevisandoc
    Nov 2010
    Ringraziato 494 volte in 403 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabiore81 Visualizza il messaggio
    Con le ultime nightly ho tutto stock, comunque se non ricordo male con il semaphore le uniche cose che avevo cambiato erano il governor, avevo messo il savebattery e avevo messo la frequenza minima della cpu a 100 (lock min scaling frequenz)... e mettevo anche frequenza massima a 800 (over/underclocking), poi dipende se usi molto il cellulo per giochi o apps che richiedono prestazioni, al limite prova poi se vedi che lagga molto rimetti a 1000 la freq max.
    Per il mio utilizzo non ho avuto problemi con queste impostazioni
    Ricordati di dare una passatina con lo script di lippol prima di mettere il semaphore
    edit: se quando metti il sempahore hai problemi con il wifi, nelle impostazioni del kernel spunta la casella alla voce wifi pm fast
    Ho seguito tutti i tuoi consigli tranne che ho lasciato ondemand perché con conservative e' lento.. ma ho messo max 800 e il blocco a 100 in sleep grazie mille ti farò sapere come mi trovo
    inviato dal mio android con Tapatalk
    Ultima modifica di Trevisandoc; 18-07-12 alle 22:08
    se ti sono stato utile ringraziami col "thanks"
    Moto X Style, Coopvoce chiamatutti1000+ con 4g
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Trevisandoc per il post:
  11. #3217
    Cosa intendi per "fix di lollipop"?
    Cosa intendete con recovery 6.0.x? intendete la CMR 6.0.x? Dove si trova a scaricare?
    Ultima modifica di cervuz; 18-07-12 alle 21:47
  12. #3218
    Senior Droid L'avatar di wilcomir
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Ringraziato 110 volte in 102 Posts
    guarda che se a te per caso è successa una cosa non significa che c'è un bug nella rom. io l'altro giorno stavo copiando delle cose sul pc, il telefono si è riavviato, bootloop, recovery persa, sono partito da ginger (e ne ho approfittato per provare jellybean). Seguendo il tuo ragionamento dovrei mettere tutti in guardia, fate un nandroid prima di montare l'archivio usb sul pc!
    V
    Se hai dubbi su qualunque cosa, visita questo sito. Abbiamo cominciato tutti così...
    Se ti ho aiutato, un thanks è benvenuto!
  13. #3219
    Senior Droid L'avatar di Frank_9.5
    Provincia di Caserta
    Ringraziato 271 volte in 193 Posts
    Dopo 2-3 giorni di prova di JB mi sono stancato un po' e vorrei tornare alla cm9... ho visto che c'è una nuova experimental oggi: che sta a significare? Qual è la versione che mi consigliate di installare, perfettamente STABILE?
  14. #3220
    Sony Xperia ZL
    Quote Originariamente inviato da Frank_9.5 Visualizza il messaggio
    Io ho messo quella di oggi e per ora ho installato le apps che uso di solito senza intoppi, ho flashato da poco e per ora zero problemi.
    Nella experimental è stato introdotto l'STK (Sim Tool Kit) l'unica differenza con la nightly liscia pare essere questa...
