Pagina 349 di 380 primaprima ... 249299339347348349350351359 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,481 a 3,490 su 3794
[ROM][ICS 4.0.4] CyanogenMod 9.1 [Thread Ufficiale by carminelnx]
  1. #3481
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da paevan Visualizza il messaggio
    Si ho la micro sd è con il passaggio a cm9 la legge normalmente.
    Quando hai fatto il flash l'avevi dentro io l'ho levata e ora non la legge+ o meglio dicr che e' vuota
    Inviato da GT-6200 attenti a Mediaset Premium entrare e' facile uscire quasi impossibile!
    ONEPLUS 3T
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    Sai che non ricorso, ma mi sembra proprio che l'avevo dentro al cell.
  4. #3483
    K grazie comunque, per fortuna avevo le stesse cose dell'altro i9000 altrimenti sarei alquanto atapirato ora e' vuota anzi il pc mi dice che e' da formattare
  5. #3484
    certo è strano l'ho messa nel pc desktop e la legge con tutti i files, ma cm9 legge la fat32 credo di si vero ?
    Forse sono io che sono fuso a causa del caldo:
    vado in external_sd creo la cartella "prova" la vedo sullo smart, la rinomino in "cartella prova", ricontrollo c'è !
    ovviamente mancano tutte le cartelle e i files che avevo sulla sd esterna e che sul I9000 gemello (Gb 2.3.6) continuo a leggere !
    Allora levo dallo smart cm9 la sd la metto nel pc e i files e le cartelle che ics ignora ci sono tranne la famosa cartella "Cartella Prova" ...
    gurado sullo smart (che non ha la sd esterna in questo momento) e trovo tra le sub di sdcard ...... external_sd e dentro la famosa cartella che avevo creato "cartella prova" cosè un problema ics, cm9 mi è sfuggito qualcosa o è una variante del gioco delle tre carte ?
    I guru mi illuminino !
    trovato " sd esterna si trova in emmc"
    chiedo scusa ma nelle precdenti ricerche non usciva nulla !
    però mi domando ma allora tutti i vari reset etc quando uno flasha mi sa che si porta indietro un sacco di spazzatura e come levarla senza fare danni ? mah !
    Ultima modifica di AndroSolo; 19-08-12 alle 20:22
  6. #3485
    Salve a tutti, volevo chiedervi delle informazioni e giro il msg che erroneamente avevo scritto in altra sezione. Ho un Samsung Galaxy S con cyanogenmod9, ultima stable disponibile di qualche giorno fa.
    eppure ho problemi con il wifi, mi spiego: non riesco a connettermi ad alcune reti (molte) wifi che incontro.
    premetto che in realtà ad una rete wifi (di un appartamento vicino casa mia) con tanto di chiave wpa, riesco a beccarla ad agganciarmi e a navigare; stesso vale per una wifi a casa della mia fidanzata sempre coperta da psw...ma per le restanti è un terno al lotto, da quella personale di casa mia (router sitecom wl348) a qualsiasi altra rete, perfino aperta.
    Come test ho provato a eliminare la psw wpa e lasciarla aperta, ma niente, nemmeno le altre trovate in giro per la città...
    qualcuno si sa spiegare il perchè?
    a casa e in alcuni casi (come quelle aperte trovate in giro) mi capita una cosa curiosa, mi connetto e sotto nelle impostazioni wifi mi esce scritto "Salvata" ma in realtà non acquisce l'indirizzo ip e non si connette pur dicendo così
    in altri casi, per alcune aperte mi è comparsa la dicitura "Acquisizione indirizzo Ip" ma è durata tantissimo poi nulla di fatto, infine di nuovo la dicitura "Salvata" e non navigava...
    qualcuno sa cosa vuol dire?
    ho provato a disinstallare qualche app che mi avevano passato e che credevo fosse cracckata...non saprei...
    a maggior ragione posto anche lo screen della sezione wifi, la prima rete, "E Viaggiat" è la mia di casa...ed ecco cosa esce una volta impostata la psw Screenshot_2012-08-19-20-07-16.jpg
    grazie, cosimo
  7. #3486
    ONEPLUS 3T
    Quote Originariamente inviato da capuzzella Visualizza il messaggio
    grazie, cosimo
    Prova a cambiare il canale di frequenza del router...............in passato io ho risolto cosi.
  8. #3487
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    Quote Originariamente inviato da ribelle85 Visualizza il messaggio
    X rom manager confermo. Accade anche a me. X la luminosita' avevo postato a suo tempo i miei parametri in questo thread (cerca tra i miei post)
    Il consumo di batteria si assestera' dopo qualche ciclo di carica/scarica. All'inizio beve sempre di piu' (anche sui nexus )
    Cmq tieni presente che nel complesso consumera' come la cm7 che di suo consumava di piu' rispetto alla stock ginger. Puoi provare a lasciare solo reti 2g o a flashare semaphore con deep idle e underclock a 800, governor ondemand..
    Sappimi dire
    Inviato dal mio Nexus S
    Grazie per le info.
    Cerchero' tra i tuoi vecchi post i settaggi.
    Per la batteria va bene farla caricare anche quando non è scarichissima??
    (in sti giorni sono spesso fuori casa e mi serve il cell sempre carico)
    Per ora preferisco mantenere tutto stock cyano per valutare bene il comportamento.
    Che impostazioni avete di governor?? Il mio è impostato su ONDEMAND
    Per tutti coloro che necessitano di una app per il DLNA provate Skifta, pur essendo ancora una beta funziona bene!!
    Buona giornata a tutti!
  9. #3488
    devo provarci e a tal proposito, tu cosa mi consigli?
    attualmente trasmetto su
    Banda 2,4 GHz (B+G+N)
    Channel : 11
    Channel Bandwidth: 20/40 MHz
    Extension Channel: 7
  10. #3489
    ONEPLUS 3T
    Channel : 11
    Io cambiai semplicemente il canale.
    Mi ricordo che c'era un app che ti diceva anche quale fosse il canale + libero ma ora non ricordo il nome.
    Prova il 13 che è quello che ho attualmente.
  11. #3490
    ci ho provato ma niente di fatto, anche se già avevo pensato non fosse un problema del canale.... ho provato a settarlo dove ci fosse più spazio libero tra le reti della zona, ovvero a ridosso del canale 6 ma niente neanche lì.
    ho ridotto la frequenza di MHz ma niente, ho tolto l'invio in B+G+N e settato nel classico B+G ma niente....
    sto uscendo pazzo
    esiste qualche fix del modulo wifi?
