Pagina 96 di 380 primaprima ... 46869495969798106146196 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 3794
[ROM][ICS 4.0.4] CyanogenMod 9.1 [Thread Ufficiale by carminelnx]
  1. #951
    Quote Originariamente inviato da ribelle85
    Originariamente inviato da sigarocubano
    Quelli sono i livelli di luminosità. Sopra a questi ci sta come il sensore gestisce l'informazione, light sensor filter.
    Non ti seguo
    Inviato dal mio Android con Tapatalk
    In display->automatic backlight, ci stanno due gruppi:
    1) light sensor filter,
    2) light levels.
    In 1) ci sono le impostazioni per impostare come il sensore gestisce il segnale di luce che rivela. In particolare:
    A) window lenght,
    B) reset threshold,
    C) sample interval.
    In 2) invece ci stanno i livelli di luminosità automatica:
    I) use custom,
    J) screen dim level,
    K) edit other level.
    Poi ci sta:
    L) allow light decrease
    M) decrease isteresis.
    Tu mi hai passato i valori di luminosità automatica da impostare in K). Ora io ti chiedevo per A) B) C).
    Nov 2010
    Scusate la domanda probabilmente scema ma sono nuovo in cyanogen e cercando non ho trovato una risposta concreta.
    COme faccio a far vedere alle app che si ostinano a cercare i dati in external_sd a usare la cartella emmc ?
    Un esempio su tutti le mappe del navigatore.
    ALtrimenti sono obbligato a mettere tutto nella sd interna.
    Andrea
  4. #953
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Vai nella sezione galaxy s 2 modding e cerca la discussione ufficiale della cyanogen 9 c'è una guida per spostare la sd nella giusta posizione ...@carminelnx
    Magari chiedi all'autore in pm e la metti in prima pagina puó essere utile
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Ultima modifica di JohnX; 20-04-12 alle 01:05
  5. Il seguente Utente ha ringraziato JohnX per il post:
    claustro (20-04-12)
  6. #954
    Oct 2010
    Galaxy S6
    faccio una domanda abbastanza stupida ma non sono riuscito a trovare una risposta da nessuna parte.. andando nelle impostazioni audio non c'è l'opzione per impostare il tono sveglia predefinito, così tutte le volte che creo una nuova sveglia devo cambiare la suoneria per mettere quella che voglio. il problema è grave perchè ora ho passato il telefono a mio padre che non ha voglia di cambiare suoneria e ogni mattina alle 5.00 spaventa tutta la famiglia con CyanAlarm! Grazie a tutti
    EDIT: ho risolto, bastava andare nella pagina in cui si impostano gli allarmi, tasto menù, impostazioni
    Ultima modifica di Steyux; 20-04-12 alle 12:04
  7. #955
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Volevo sapere se la cyanogen mod 9 è consigliata per un uso quotidiano oppure se è preferibile aspettare nuove release. Qualora non fosse perfettamente stabile quale altra rom è consigliata? Ps Ho trovato circa una decina di guide tutte leggermente diverse per l'installazione di una mod su un cell nuovo con brand vodafone. Quale è la guida consigliata migliore? Ps mi potreste linkare il post della guida?
  8. #956
    Androidiano L'avatar di Sebdroid88
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da pierluigi86 Visualizza il messaggio
    Si, a me va una meraviglia.
    Devi prima di tutto mettere gingerbread con odin, poi devi mettere un kernel modificato in modo da avere una recovery che ti permetta di caricare zip non ufficiali. A questo punto fai i wipe come dice la guida,e sempre da recovery flashi la CM9.
    Ti consiglio di guardarti la guida di Valerio sulle basi del flash dei firmware.
    Galaxy s
    Cyanogenmod 9
    Kernel Devil 0.72 XL BM
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Sebdroid88 per il post:
    aaasss10 (20-04-12),pierluigi86 (23-04-12)
  10. #957
    Androidiano VIP L'avatar di Trevisandoc
    Nov 2010
    Ringraziato 494 volte in 403 Posts
    Quote Originariamente inviato da sigarocubano Visualizza il messaggio
    2) light levels.
    A) window lenght,
    B) reset threshold,
    C) sample interval.
    I) use custom,
    Poi ci sta:
    ah sorry, ora ho capito =)
    quella parte non la ho impostata, ecco lo screen (io ottengo benefici lavorando solo su K)
    se ti sono stato utile ringraziami col "thanks"
    Moto X Style, Coopvoce chiamatutti1000+ con 4g
  11. #958
    Senior Droid L'avatar di gughi
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sebdroid88 Visualizza il messaggio
    Tutto giusto ma mi permetto di precisare una cosa. Se hai già Ginger installato, parti da lì senza installarlo con Odin.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gughi per il post:
  13. #959
    Senior Droid L'avatar di Cambiasso
    S9+,S6,Note3,GNexus,GS1 i9000
    che cosa che cosa???
    io ce l'ho da Natale 2011 e mai avuto problemi
    ex Phone: Samsung GT-I9000 (CM9 4.0.4)
    ex Phone: Samsung Galaxy Nexus I9250 (varie rom)
    Phone attuale: Samsung Note 3 (rom stock)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Cambiasso per il post:
  15. #960
    Io la tengo dalla build 3. Alcune cose tipo GPS ecc non andavano. Ma comunque già era stabile ora la stanno solo perfezionando
