Pagina 67 di 109 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1082
[ROM+GUIDA] Gingerbread 2.3.6 JW4/5/6/7 ITA Value Pack [Thread Ufficiale by misha84]
  1. #661
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gabryfly10 Visualizza il messaggio
    Vi chiedo: avendo questo product code diverso posso installare i 3 file dellaJW7 di cui al primo messaggio di questa discussione, oppure il mio product code non supporta e rischio di fare danni irreparabili.
    Grazie in anticipo
    Gabry
    Ciao
    puoi installarlo tranquillamente!
    Avendo flashato in precedenza un fw multiCSC (il JVU) è stato impostato un p.code KOR al tuo cell
    e non credo che flashando il JW7 questo cambi in ITV (Misha84 insegna).
    Questo non comporta alcun malfunzionamento del cellulare ma se proprio volessi ottenere un cell
    aggiornato full ITV (un vero e proprio no-brand italiano) devi modificare il CSC prima di flashare il fw JW7
    seguendo i passi indicati QUI (ancora grazie a Misha).
    Ciao
    EDIT
    Misha dopo i miracolo della lockscreen senza scritta...
    ...ti chiedo se puoi fare un altro miracolo
    Riusciresti ad abilitare l'effetto di spegnimento stile CRT??
    Ho letto che si tratta sempre di una modifica del file framework-res.apk.
    Grazie e buona serata!!!
    Ultima modifica di aaasss10; 25-07-12 alle 18:11
  2. Il seguente Utente ha ringraziato aaasss10 per il post:
    Gabryfly10 (25-07-12)
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da aaasss10 Visualizza il messaggio
    posso anche provarci, la questione è che spesso in passato mi ha dato problemi.
    non so perchè quella mod funzionava bene su un sistema già avviato (non saprei dirti in quali termini, però dopo 2 o 3 giorni di funzionamento) ma non sul sistema appena installato.
    io la faccio senza problemi, ma mi serve sapere se funge su sistema appena installato, quindi:
    1) fai un nandroid backup da recovery
    2) installi la mod e vedi se funziona
    3) factory reset da recovery
    4) vedi se funge dopo il reset
    5) ripristino del backup (e ritorni al punto di partenza senza colpo ferire).
    ci stai?
    in ogni caso il pacchetto è questo
    http://www.mediafire.com/?xh0ui4z98hs27e0
    assicurati di avere uno qualsiasi dei pacchetti per ripristinare il backup delle altre mod
  5. #663
    Oct 2010
    [QUOTE=aaasss10;1951364]Ciao
    Ciao
    Ciao
    Grazie per la risposta chiara ed esaustiva, come cambiare il product code è meglio che io studi bene la cosa....., ma con il JW7 si risolve quel fastidioso problema dell'errore android.phone???? che affligge la 2.3.6 JVU...in pratica ogni tot il telefono si riavvia a volte per la parte solo telefonia a volte invece tutto il device......
    in teoria la JW7 ha un solo file, quindi NO repartition....quindi non dovrebbe cancellare le app installate, vero....???
    Grazie ancora
    saluti
    Gabry
  6. #664
    Mar 2011
    Grazie ancora
    saluti
    Gabry
    in prima pagina ci sono i download anche con i 3 file: e si possono usare sia con che senza repartition, dipende da quale situazione stai eseguendo il flash.
    se provieni da una cyano/qualsiasi ICS/ miui etc etc usa SEMPRE repartition, altrimenti non c'è bisogno
  7. #665
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8, S 10
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Misha abbia pazienza ma giusto per non far casino, se volessi installare il firmware value pack 2.3.6 cosa devo fare?
    Considera che attualmente ho il firmware originale H3G 2.3.5.
    Grazie.
  8. #666
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da misha84 Visualizza il messaggio
    Grazie, quindi (dalla prima pagina):
    1).....JW7 Value Pack - BUILD: 1125830 - VERSIONE UFFICIALE ITALIANA
    JW7 originale: from kies, contiene bootloader e non si può usare con repartition, singolo file, la stessa disponibile su Check Fus, NO WIPE . Versione ODIN3.
    2) W7 [Ramad]: versione 3 file CON bootloader, impacchettata da [Ramad] di XDA, si può usare con repartition senza problemi. FULL WIPE . Versione ODIN3.
    3) JW7 no_sbl: versione 3 file ITALIANA senza bootloader, impacchettata personalmente. Si usa sia con che senza repartition. PIT 512 non incluso. FULL WIPE. Versione ODIN3.
    Quindi presumo che la 2 e la 3 possano fare al caso mio, ma la 3 mi rimette il Pcode Italiano???? (dovrebbe avere il CSC Italiano)?, entrambe sono FULL WIPE (quindi cancellano tutto)........
    Ancora due domande da ignorante:
    Ma male male che vada.....posso sempre entrare in Download mode con i tre tasti e flashare ovvero usare il dongle che mi ha risolto dal brick strano precedente???....oppure ci sono possibilità che il telefono possa essere irreparabile da chiunque?????
    La JW7 è la migliore per l'SGS...fluidità, stabilità, ecc....???
    Grazie ancora
    saluti
    Gabry
  9. #667
    Galaxy S7, Lg G2
    .....ci stai?
    JW7_CRT_OFF.zip
    Ok appena sono a casa tranquillo backuppo e provo.
    Ma la mod mantiene anche la lockscreen senza la scritta odiosa vero??
    Grazie ancora
    saluti
    Gabry
    Usa la 3a versione con repartition, quella preparata da Lord misha , questa versione cancella completamente tutto dal telefono facendo pulizia totale
    e NON include il bootloader riducendo quindi il rischio di brick durante l'aggiornamento di quest'ultimo.
    Proprio grazie all'assenza del bootloader, non dovresti in nessun caso perdere la possibilità di entrare in download mode. (correggetemi se sbaglio)
    (cmq bravo ad avere a portata di mano il JIG, anche io l'ho acquistato prima di iniziare a spacioccare).
    Io prima della JW7 avevo la 2.3.3brand wind ed ho notato eccome l'aumento di velocità e prestazioni!!
    Ciao
  10. Il seguente Utente ha ringraziato aaasss10 per il post:
    Gabryfly10 (26-07-12)
  11. #668
    Mar 2011
    per il momento attiva solo l'animazione. se funge senza problemi modifico il resto
  12. #669
    Cagliari
    Misha io ho sempre il problema che non capisco nonostante tutto abbia preso il firmware da sammobile non vedo i file da poter avviare con odin.
    Mi puoi dire esattamente che cosa devo fare?
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da jeremj Visualizza il messaggio
    apri il file che hai scaricato con winrar
LinkBacks (?)
  1. 12-08-12, 18:29
  2. 04-08-12, 00:57
  3. 30-07-12, 21:43
  4. 30-07-12, 21:04
  5. 30-07-12, 14:11
  6. 22-07-12, 18:08
  7. 21-07-12, 19:18
  8. 16-07-12, 23:09
  9. 14-07-12, 22:08
  10. 14-07-12, 14:23
  11. 04-06-12, 13:58
  12. 03-06-12, 22:08
  13. 03-06-12, 19:52
  14. 03-06-12, 12:16
  15. 02-06-12, 14:54
  16. 02-06-12, 09:56
  17. 01-06-12, 19:43
  18. 01-06-12, 17:29
  19. 01-06-12, 15:28
  20. 12-05-12, 15:47
  21. 08-05-12, 18:54
  22. 07-05-12, 10:58
