Pagina 68 di 109 primaprima ... 1858666768697078 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 1082
[ROM+GUIDA] Gingerbread 2.3.6 JW4/5/6/7 ITA Value Pack [Thread Ufficiale by misha84]
  1. #671
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8, S 10
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    l'avevo fatto però ora non posso scaricarlo da qui!! :-(
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da aaasss10 Visualizza il messaggio
    Usa la 3a versione con repartition, quella preparata da Lord misha , questa versione cancella completamente tutto dal telefono facendo pulizia totale
    e NON include il bootloader riducendo quindi il rischio di brick durante l'aggiornamento di quest'ultimo.
    Proprio grazie all'assenza del bootloader, non dovresti in nessun caso perdere la possibilità di entrare in download mode. (correggetemi se sbaglio)
    (cmq bravo ad avere a portata di mano il JIG, anche io l'ho acquistato prima di iniziare a spacioccare).
    Io prima della JW7 avevo la 2.3.3brand wind ed ho notato eccome l'aumento di velocità e prestazioni!!
    Ciao
    CIao
    Grazie per risposta.
    Ho scaricato il FW JW7 terza versione, mi suggerisci di utilizzare re-partition, ma allora devo usare anche il file pit ??? Se sì io ho questo: s1_odin_20100512.pit, può andare bene????? Poi domanda banale, ma la procedura da seguire è quella standard di Odin con 3 file (ok con repartition e file PDA nel PDA, Phone nel Phone, CSC nel CSC)......non devo salvare il FW nella SD interna del telefono e poi partire da lì....come descritto nel 2 intervento di Lord MIsha in prima pagina ?????vero???
    Per il cambio del Pcode, mi piacerebbe, ma non ho capito bene come fare....pare che debba flashare comunque più volte.....
    Spero che la JW7 comunque mi tolga quel fastidiossimo errore com.android.phone....anche perché ogni tanto uso il Galaxy S per telefonare
    Grazie per la pazienza
    Saluti
    Gabry
  4. #673
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    Misha ti aggiorno sulla mod CRT-off
    1) fai un nandroid backup da recovery FATTO
    2) installi la mod e vedi se funziona FATTO (dimenticando di fare i wipe cache e dalvik) MA LA MOD FUNZIONA
    3) factory reset da recovery FATTO senza nessun wipe
    4) vedi se funge dopo il reset NON FUNZIONA, NIENTE CRT-off come mai? non si dovrebbe mantenere il file framework... modificato??
    5) ripristino del backup (e ritorni al punto di partenza senza colpo ferire). RITORNATO AL PUNTO DI PARTENZA
  5. #674
    Galaxy S7, Lg G2
    Quote Originariamente inviato da Gabryfly10 Visualizza il messaggio
    ...mi suggerisci di utilizzare re-partition, ma allora devo usare anche il file pit ??? Se sì io ho questo: s1_odin_20100512.pit, può andare bene?????
    Si si utilizza repartition assieme al file del PIT512
    Esattamente
    No, sono le ROM o le MOD che si flashano da CWM recovery utilizzando i file zip salvati nella memoria del cell
    Devi applicare al fw che hai il CF_Root e flashare da recovery lo zip postato da Misha84,
    poi dopo il riavvio tramite la combinazione da tastierino numerico modifichi il CSC in ITV,
    poi riavvio automatico e solo ora vai in download mode e flashi con Odin.
    Tu inizia col flashare la JW7 con repartition senza preoccuparti del p.code e vedi il cell come va; secondo me risolvi tutto.
    Se poi vuoi a tutti i costi ottenere un i9000 ITV aggiornato ufficiale a tutti gli effetti, applichi il CF_Root4.4 e la MOD
    Non mi ringraziare, mi fa solo piacere essere d'aiuto.
    Fino a qualche settimana fa ero peggio di te
    Ciao
  6. #675
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    ecco, è il punto 4 che non mi torna.
    non ha senso. non capisco cosa c'è che non va.
    finchè qualcuno non mi illumaina dico che la situazione rimane questa..
  7. #676
    Cagliari
    Io invece sono al punto morto, cioè non ci capisco più un bel niente!
    Ho il firmware che ho scricato da sammobile, però la procedura non capisco quale devo seguire.
  8. #677
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da misha84 Visualizza il messaggio
    Infatti. Qual è il problema?? Flashi la Mod evitando il reset del Cello dopo il Flash. Se tutto va ok... a che servirebbe dopo tutto?
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  9. #678
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    serve a fare una mod stabile!
    la questione è: se si capisce cosa crea l'instabilità, si evita. ma come in questo caso in cui non si capisce, secondo me è una strunzata!
    è andare alla cieca e non mi garba particolarmente
  10. #679
    Mar 2011
    CAXXO!
    forse ho capito perchè dopo il factory reset non andava!
    mi son dimenticato di dire una cosa fondamentale di quell'effetto:
    per abilitarlo bisogna abilitare le animazioni dalle impostazioni.
    impostazioni/display/animazioni e attivarle manulamente (o tutte o paziali, non cambia). se le lasci disattivate non fungono!
    riproveresti?????
    se supera il collaudo del factory reset senza creare force closed o altro la applico alle altre mod!
  11. #680
    Galaxy S7, Lg G2
    CAXXO!
    riproveresti?????
    mmmmm...
    ma di default il sistema appena resettato imposta le animazioni parziali (se non sbaglio)...
    cmq appena ho un attimo riprovo, controllo bene e ti aggiorno..
    Se riusciamo ad avere una mod che imposta
    -animazione CRT-off
    -niente scritta orrenda (parere personale)
    -mod batteria
    -suoneria non incrementale
    viene fuori una bella JW7plus.
    Ilo tranquillo che non mi sono scordato della tsunami
    prima pero' voglio pacioccare un po' con questa stock
    che nn se la cava niente male.
    Buona giornata a tutti!!!
LinkBacks (?)
  1. 12-08-12, 18:29
  2. 04-08-12, 00:57
  3. 30-07-12, 21:43
  4. 30-07-12, 21:04
  5. 30-07-12, 14:11
  6. 22-07-12, 18:08
  7. 21-07-12, 19:18
  8. 16-07-12, 23:09
  9. 14-07-12, 22:08
  10. 14-07-12, 14:23
  11. 04-06-12, 13:58
  12. 03-06-12, 22:08
  13. 03-06-12, 19:52
  14. 03-06-12, 12:16
  15. 02-06-12, 14:54
  16. 02-06-12, 09:56
  17. 01-06-12, 19:43
  18. 01-06-12, 17:29
  19. 01-06-12, 15:28
  20. 12-05-12, 15:47
  21. 08-05-12, 18:54
  22. 07-05-12, 10:58
