Pagina 237 di 453 primaprima ... 137187227235236237238239247287337 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,361 a 2,370 su 4524
[ROM][ICS] TsunamICS 2.5- [AOKP_build40][OTA]
  1. #2361
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    Quote Originariamente inviato da galaxyiano Visualizza il messaggio
    no lory il problema è proprio quello: ho seguito il tuo screen e avevo la spunta tolta. mettendo la spunta adesso funziona
    Corretto.... svista mia....
    Aggiornati gli screen....
    sent from Tsunami
    Ultima modifica di xlory; 05-07-12 alle 13:34
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
    Nexus 5
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da xlory Visualizza il messaggio
    In teoria é il contrario..... faccio delle prove.....
    sent from Tsunami
    ma infatti c'è qualcosa di strano sul mio telefono funziona tutto al contrario. es. trasparenza icone notifica se metto al 100% si vedono se metto a 0% spariscono
    comunque ho cambiato il lockscreen ma il problema lo fa lo stesso! provo a postare uno screen (volume giù e tasto home giusto?)
  4. #2363
    Trento
    Impostazioni Devil...... quelle che uso io....
    Ho installato anche nstools.... perche notavo che al reboit perde il governor e il bln come impostazioni...
    sent from Tsunami
    Ultima modifica di xlory; 05-07-12 alle 13:27
  5. #2364
    Trento
    Lockscreen metti quello a barre... non il tondo.... tipo AOSP
    No avevi ragione te.... lo avevo tolto....
    E per le notifiche é corretto....
    sent from Tsunami
    Ultima modifica di xlory; 05-07-12 alle 13:33
  6. #2365
    Nexus 5
    sent from Tsunami
    niente l'ho appena cambiato ma il problema c'è lo stesso. scusa lory sei stato gentilissimo e pazientissimo non voglio approfittare oltre. ma nessun altro riscontra questo problema?
  7. #2366
    galaxy s i9000
    Ringraziato 26 volte in 18 Posts
    ciao lory sono andato a vedere il kernel devil e mi dice liveoc target high 1400 Mhz.... posso portarlo a 1000 Mhz come frequenza originale ....
    inoltre suppongo che cosi è overcloccato!! Giusto?
    edit : il minimo a quanto deve essere invece io ora ho 800mhz
  8. #2367
    Trento
    Forse io usando i 180 dpi non ho il problemi.....
    sent from Tsunami
    Ultima modifica di xlory; 05-07-12 alle 13:38
  9. #2368
    Apr 2011
    SAMSUNG GALAXY S I9000
    Salve...una info....anche in questa Rom c'è sempre il problema di spazio applicazioni dovuto alla partizione datadata???
  10. #2369
    Trento
    Quote Originariamente inviato da vipeppebo Visualizza il messaggio
    Si.... metti 1000.... perché under clockare.... quella é la frequenza massima.... ma la usa solo in caso di programmi che lo richiedono....
    Prova a mettere CPU spy.... e vedrai come il galaxy switha le frequenze....
    sent from Tsunami
  11. #2370
    Nexus 5
    @lory si ho messo proprio quello, AOKP. provo a cambiare dpi?
    uffa altro bug riscontrato: ho una suoneria sulla sd esterna che però ogni volta che si riavvia il telefono devo sempre reimpostarla manualmente. se sposto sulla sd interna risolvo?
    EDIT
    bug nel bug: credo che file manager non legga bene la sd o comunque ha dei problemi: se sposta la suoneria da emmc a sd card cliccando su "move" non me la sposta e la lascia sempre li! funziona solo con copy
    Ultima modifica di galaxyiano; 05-07-12 alle 13:47
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 15:48
  2. 19-08-12, 19:13
  3. 17-08-12, 11:31
  4. 17-08-12, 11:11
  5. 17-08-12, 03:42
  6. 07-08-12, 11:09
  7. 02-08-12, 18:53
  8. 13-07-12, 23:08
  9. 08-07-12, 23:59
  10. 08-07-12, 12:41
  11. 05-07-12, 06:49
  12. 05-07-12, 06:47
  13. 03-07-12, 15:41
  14. 28-06-12, 19:05
  15. 25-06-12, 21:58
  16. 21-06-12, 11:46
  17. 20-06-12, 14:45
  18. 19-06-12, 23:26
  19. 13-06-12, 21:01
  20. 13-06-12, 11:44
  21. 13-06-12, 07:54
  22. 13-06-12, 07:14
  23. 11-06-12, 23:56
  24. 11-06-12, 23:15
  25. 11-06-12, 22:53
  26. 10-06-12, 21:01
