Pagina 322 di 453 primaprima ... 222272312320321322323324332372422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,211 a 3,220 su 4524
[ROM][ICS] TsunamICS 2.5- [AOKP_build40][OTA]
  1. #3211
    Androidiano VIP L'avatar di tiso
    Feb 2011
    Nexus 4
    Ringraziato 253 volte in 216 Posts
    Quote Originariamente inviato da coccodrillo79 Visualizza il messaggio
    buon giorno a tutti, io sono fermo ancora alla tsunami di un annetto fà...
    la TsunamICS 2.5 riscontra qualche problema?
    non sono il tipo che cambia spesso, quindi non vorrei rincorrere in cose che poi farei casini a risolvere....
    grazieeeeee
    Quote Originariamente inviato da fabrizio4u Visualizza il messaggio
    mi associo alla domanda..mi pare che questa 2.5 sia ancora problematica....credo vada meglio la 2.4 a quanto ho letto ma no l'ho ancora provata :o
    la 2.5 funziona benissimo e non ha nessun problema, vi consiglio di passarci il prima possibile
    ma dove diavolo hai letto che la 2.4 va meglio? qua si va sempre avanti robin migliora sempre le sue rom non fa passi indietro hihi
    Il mio blog: OutOfBit
    Se ti sono stato un utile ringraziami premendo il Thanks qui sotto a sinistra
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato tiso per il post:
    coccodrillo79 (26-07-12),fabrizio4u (26-07-12),giuly3210 (26-07-12),robinrg86 (26-07-12),xlory (26-07-12)
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    Quote Originariamente inviato da Epyon Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, ho un problema di battery drain con la 2.4, in pratica penso di aver fatto un casino con quickpic, cancellando i file cache nascosti, già l'ho fatto altre volte senza che accadesse nulla, ma stavolta il media scanner pare essere impazzito in quanto ho il Mediaserver con un consumo oltre il 70%.
    Oltre che dalle statistiche della batteria, è perché ho provato a spostare alcuni file img sempre con quickpick ma non me lo permetteva dicendo che il media scanner era occupato. Da qui mi son ricordato che anche altri con tale battery drain era perché lo scanner girava a vuoto nel cercare i file img, e visto che ho eliminato quelli nascosti penso sia per quello.
    Come posso rimediare?
    Sent from my OZ-13MS Gundam Epyon using TsunamICS ZERO System
    Hai provato a fare wipe cache e wipe dalwik da recovery?
    Poi una volta avviato aspetta una decina di munuti... dovrebbe ricrearsi tutte le librerie.... prova a scaricare anche la gallery otiginale da updateme ed entrare... e dal menu fai aggiorna....
    Però non se sia quello il problema... hai guardato che in sincronizzazione non continui a cercare di sincronizzare con google foto?
    che account di posta hai?
    Quote Originariamente inviato da stewie Visualizza il messaggio
    Leggendo i post mi è venuto il dubbio dei video a 720 e nemmeno a me funziona...va in blocco l'applicazione...ho kernel devil incluso nella rom, mai cambiato...cosa devo fare?
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Con il devil funziona... non devi però aver selezionato la voce BIGMEM o MEMXL altrimenti crasha..... se non ti va... priova con un'altra app tipo lg camera...
    Quote Originariamente inviato da Mtty Visualizza il messaggio
    che versione bisogna scaricare per questa rom per mantenere registrazione video 720p?
    quella che ho postato va benissimo.... non selezionare BIGMEN dal semaphore control.... e ricordate di cancellare l'applicazione DEVIL....
    grazieeeeee
    Guarda... io questa la monto... anzi montavo, adesso sto provando AOKP Jelly.... e non avevo problemi....
    La rom è stabile e performante.....
    Potrei darti il consiglio.... perchè mi sembra di capire che non sei un flash maniac, di installare la 2.5 e poi metti il midnight.... o metti la 2,4 che ha già il midnight.....
    Poi quando uscirà la versione Jelly...... non si sa quando.... ma prima di un mesetto non si vedrà .... puoi passare a quella.
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
  5. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato xlory per il post:
    coccodrillo79 (26-07-12),fabrizio4u (26-07-12),Mtty (26-07-12),robinrg86 (26-07-12),stewie (26-07-12)
  6. #3213
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da tiso Visualizza il messaggio
    ieri ho letto un miliardo di conversazioni quà e là e avevo capito dai vari problemi segnalati che fosse ancora così così.. mi sarò rincoglionito nella troppa lettura...
  7. #3214
    anche io dopo un centinaio di pagine ho desistito...
  8. #3215
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da xlory Visualizza il messaggio
    grazie! hai capito benissimo! ne cambio una ogni tanto, ora ho su una sconcau, la jw4 3.2 ed è molto stabile con ottima durata batteria ma mi intrigava quello che leggo di questa tsunami!!! molto!!! e da qui le varie letture a cui mi sono dedicato, il midnight immagino sia in prima pagina, ora ci sbircio e grazie ancora per il consiglio!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fabrizio4u per il post:
  10. #3216
    Trento
    I problemi spesso sono specifici per l'utente.... o magari per il settaggio di un'impostazione....
    Ad esempio i video a 720p..... se cambi kernel basta che installi la patch...
    Se rimani su Devil non devi selezionare BIGMEM....
    Molti crash nel 99% dei casi sono dovuti al ripristino dei dati delle applicazioni....
    La parte fondamentale è seguire comunque la guida in prima pagina per un flash corretto....
    Poi si cerca sempre di rispondere ed aiutare tutti.... sia qui nel 3ed che in PM....
    Ragazzi....
    Vi ricordo sempre..... date la vostra valutazione alla rom votandola in alto VALUTAZIONE DISCUSSIONE
    ed usate il tasto THANKS se un utente vi è stato di aiuto.....
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato xlory per il post:
    coccodrillo79 (26-07-12),fabrizio4u (26-07-12),robinrg86 (26-07-12)
  12. #3217
    Feb 2011
    Nexus 4
    andate tranquilli ed aggiornate vedrete che non avrete problemi con la 2.5....se proprio li avete saremo qua per risolvere....soprattutto xlory e robin i nostri guru
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato tiso per il post:
  14. #3218
    Trento
    All'inizio se passi da GINGER a ICS troverai molte differenze..... devi spulciare bene nei menù.... a mio parere una volta passati ad ICS non si torna più indietro.....
    Sottolineo, che i consumi sono superiori su ICS in generale rispetto a Ginger.... su tutte le rom....
    ALtre 2 cose....
    VIDEOCHIAMATA E RADIO le perdi....
    videochiamata solo con skype o simili
    RADIO con SpiritFM.... o se hai un piano dati buono usa TuneID radio.... va in streaming ed è favolosa.....
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato xlory per il post:
  16. #3219
    Androidiano L'avatar di Epyon
    Lory ho fatto in un modo un po' brusco ho cancellato i dati di Media e si è fermato, ma solo stamattina mi son accorto di aver perso anche tutte le suonerie lol.
    Le ho copypastate or ora dallo zip della 2.4 ed ecco qua.
    Spero di non aver dimenticato altro asd
  17. #3220
    xlory - Con il devil funziona... non devi però aver selezionato la voce BIGMEM o MEMXL altrimenti crasha..... se non ti va... priova con un'altra app tipo lg camera...
    grazie come sempre...ho risolto anche questa...
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 15:48
  2. 19-08-12, 19:13
  3. 17-08-12, 11:31
  4. 17-08-12, 11:11
  5. 17-08-12, 03:42
  6. 07-08-12, 11:09
  7. 02-08-12, 18:53
  8. 13-07-12, 23:08
  9. 08-07-12, 23:59
  10. 08-07-12, 12:41
  11. 05-07-12, 06:49
  12. 05-07-12, 06:47
  13. 03-07-12, 15:41
  14. 28-06-12, 19:05
  15. 25-06-12, 21:58
  16. 21-06-12, 11:46
  17. 20-06-12, 14:45
  18. 19-06-12, 23:26
  19. 13-06-12, 21:01
  20. 13-06-12, 11:44
  21. 13-06-12, 07:54
  22. 13-06-12, 07:14
  23. 11-06-12, 23:56
  24. 11-06-12, 23:15
  25. 11-06-12, 22:53
  26. 10-06-12, 21:01
