Non sapevo fosse uscita una nuova versione del semaphore.....è stata testata su la tsunamics 2.5???
Personalmente mi trovo benissimo con il semaphore ....ha la migliore durata della batteria (molto paragonabile al midnight).
Puoi provare a giocare con i governor.... magari mettere da recovery powesafe e non smooth....
Non so se guadagni.... i consumi sono dati da tanti fattori.... modem, app in bg....
Peró magari prova direttamente con il midnight e vedi se trovi differenze sui consumi....
Devil é fatto per ottimizzare le prestezioni e consumera quindi sempre un po di piu.... anche se io con le 4-5 ore di schermo acceso.... mi sono sempre trovatk bene....
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Se lo installi ricordati di fate un nandroid backup dopo.... i precedenti non sono compatibili ....
SEMAPHORE 1.2.6S ZIP
Ciao ragazzi, ho un problema di battery drain con la 2.4, in pratica penso di aver fatto un casino con quickpic, cancellando i file cache nascosti, già l'ho fatto altre volte senza che accadesse nulla, ma stavolta il media scanner pare essere impazzito in quanto ho il Mediaserver con un consumo oltre il 70%.
Oltre che dalle statistiche della batteria, è perché ho provato a spostare alcuni file img sempre con quickpick ma non me lo permetteva dicendo che il media scanner era occupato. Da qui mi son ricordato che anche altri con tale battery drain era perché lo scanner girava a vuoto nel cercare i file img, e visto che ho eliminato quelli nascosti penso sia per quello.
Come posso rimediare?
Sent from my OZ-13MS Gundam Epyon using TsunamICS ZERO System
Leggendo i post mi è venuto il dubbio dei video a 720 e nemmeno a me funziona...va in blocco l'applicazione...ho kernel devil incluso nella rom, mai cambiato...cosa devo fare?
Ho un problema : all'improvviso lo sfondo della rubrica e dell'applicazione gmail sono diventati bianchi mentre prima erano neri
Come posso rimetterle a posto?
Mi sembra che sia cambiato dopo l'installazione del paccheeto delle Gapps
Ultima modifica di glucapg; 26-07-12 alle 02:49
buon giorno a tutti, io sono fermo ancora alla tsunami di un annetto fà...
la TsunamICS 2.5 riscontra qualche problema?
non sono il tipo che cambia spesso, quindi non vorrei rincorrere in cose che poi farei casini a risolvere....
grazieeeeee
