Pagina 325 di 453 primaprima ... 225275315323324325326327335375425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,241 a 3,250 su 4524
[ROM][ICS] TsunamICS 2.5- [AOKP_build40][OTA]
  1. #3241
    Nov 2010
    Che kernel mi consigliate di flashare dopo la ROM? O tengo quello interno?
    Il nanodroid backup non l'ho mai eseguito. Mi informo e se trovo qualcosa ti faccio sapere.
    Androidiano VIP L'avatar di tiso
    Feb 2011
    Nexus 4
    Ringraziato 253 volte in 216 Posts
    Quote Originariamente inviato da EmaEma Visualizza il messaggio
    tieni pure quello interno altrimenti sono molto validi il midnight e il semaphore..io personalmente li usavo ma da questa versione mi tengo il devil
    Il mio blog: OutOfBit
    Se ti sono stato un utile ringraziami premendo il Thanks qui sotto a sinistra
  4. Il seguente Utente ha ringraziato tiso per il post:
    robinrg86 (26-07-12)
  5. #3243
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    [QUOTE=Gondwana;1960546]
    Quote Originariamente inviato da xlory Visualizza il messaggio
    Se lo installi ricordati di fate un nandroid backup dopo.... i precedenti non sono compatibili ....
    ma non mi conviene farlo prima il nandroid backup?
    No.... o meglio potresti farne 2.... l'ultimo semaphore è compilato con gli ultimi sorgenti linux e linaro..... e il backup diventa incompatibile da recovery.....
    dovresti rimettere il kernel precedente e ripristinare.... ma alcuni hanno avuto problemi
    Quote Originariamente inviato da Mtty Visualizza il messaggio
    ok, thanks...
    solo non ho capito troppo la logica... perchè se diminuisco i dpi è come se si aumentasse la risoluzione? non dovrebbe essere il contrario?
    ah... e il launcher TW5 da un po' problemi... ha la grafica tutta strana... che launcher devo usare che sia compatibile? o c'è un'impostazione per adattare?
    come launcher usa apex, nova, go ex.... atom..... vanno tutti bene.... il TW UX è un porting adattato alla risoluzione standard.....
    Scusate io vengo da onecosmic rom RC5. Il kernel che monto è il DEVIL3_1.0.0-RC5.
    Se volessi montare questa rom, dopo i wipe ed il format il flash lo devo fare da recovery e non via odin giusto?
    Grazie mille
    Esatto..... full wipe e i vari format..... cerca anche di pulire i file nella SD interna come file di log.... e nelle cartella android
    Quote Originariamente inviato da tiso Visualizza il messaggio
    si si lo fai da recovery
    domanda mia: ma come si fa il nandroid backup col devil? con backup to external sd card?
    esattamente.....pensa che con la penultima realese aveva tolto la possibilità di farlo su memoria esterna.....
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato xlory per il post:
    robinrg86 (26-07-12),tiso (26-07-12)
  7. #3244
    Feb 2011
    Nexus 4
    lory scusa se approfitto un po' della tua disponibilità oggi...ma quanto ci vuole a fare un nandroid backup? è da un'ora che ho il cell li e avrà fatto 3 mm di barretta
    EDIT: rifatto non su sd esterna ed è funzionato tutto, quindi il nandroid su sd esterna del devil non funziona
    Ultima modifica di tiso; 26-07-12 alle 16:54
  8. #3245
    Trento
    Ci mette dai 5 ai 10 minuti.... calcola che fa il backup di quasi 2 giga....
    Cavolo.... ma sai che ti avevo scritto che lo aveva tolto.... boh....
    io comunque di solito lo faccio con il kernel di partenza..... per non avere problemi.
    L'unica cosa... hai controllato che EMMC fosse montata da MOUNT e STORAGE
    Altra cosa..... controlla sempre la grandezza della cartella circa 2 giga.... x vedere che abbia fatto tutto.... a volte può saltare la partizione DATA....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato xlory per il post:
    tiso (26-07-12)
  10. #3246
    Feb 2011
    Nexus 4
    adesso controllo...cmq io non so che ca**o di problemi ha il mio cell ma ogni tanto quando lo avvio si ferma alla bootanimation e resta la e sono costretto a riavviarlo
    grazie ancora per tutte le dritte
  11. #3247
    Trento
    Guarda alle volte è normale..... lascialo andare.... spesso poco prima dell'avvio avvia gli script... può succedere anche se installi un'app di sistema manualmente.....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato xlory per il post:
    tiso (26-07-12)
  13. #3248
    Feb 2011
    Nexus 4
    grazie ancora, lunedì pulisco tutto da odin cmq perchè mi sembra di aver fin troppi problemi ultimamente, cmq ho provato a lasciarlo li 10 min ma niente da fare.....che faccio? non ho mai avuto problemi ultimamente ma in questi giorni mi sta facendo impazzire
    ADD: ma se riparto da zero con odin e poi flasho la tsunamics ho ancora la possibilità di ripristinare tutte le app precedentemente installate in maniera automatica al primo avvio?
    Ultima modifica di tiso; 26-07-12 alle 17:54
  14. #3249
    Androidiano L'avatar di Epyon
    Ora ogni tanto col tema stock le icone del wifi e del segnale diventano grigie come se non prendessero entrambe, ma invece io navigo tranquillamente, tant'è che le tacche son sempre al massimo entrambe anche se grigie. Bahboh?
    Sent from my OZ-13MS Gundam Epyon using TsunamICS ZERO System
  15. #3250
    Galaxy s
    Appurato che sono nella sezione giusta io vorrei installare la tsunamics 2.5 sul mio galaxy s che ha il firmware 2.3.6 e kernel 2.6.35.7. Insomma tutto originale. Ho letto uno le guide base per le Rom cucinate e ho cercato di farmi una cultura a riguardo in questo forum che devo dire e molto completo e ordinato, ma prima di procedere vorrei chiedere consiglio a voi per evitare di fare confusione. I dubbi sono i seguenti:
    1) installando la tsunamics nn ho bisogno di mettere un kernel a parte? Dovrebbe averlo già la Rom, giusto?
    2) prima di installare la Rom mi conviene fare un reste di fabbrica?
    3) esiste una guida all'installazione specificamente per la tsunamics?
    Scusate la mia ignoranza a riguardo
    E vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 15:48
  2. 19-08-12, 19:13
  3. 17-08-12, 11:31
  4. 17-08-12, 11:11
  5. 17-08-12, 03:42
  6. 07-08-12, 11:09
  7. 02-08-12, 18:53
  8. 13-07-12, 23:08
  9. 08-07-12, 23:59
  10. 08-07-12, 12:41
  11. 05-07-12, 06:49
  12. 05-07-12, 06:47
  13. 03-07-12, 15:41
  14. 28-06-12, 19:05
  15. 25-06-12, 21:58
  16. 21-06-12, 11:46
  17. 20-06-12, 14:45
  18. 19-06-12, 23:26
  19. 13-06-12, 21:01
  20. 13-06-12, 11:44
  21. 13-06-12, 07:54
  22. 13-06-12, 07:14
  23. 11-06-12, 23:56
  24. 11-06-12, 23:15
  25. 11-06-12, 22:53
  26. 10-06-12, 21:01
