Pagina 354 di 453 primaprima ... 254304344352353354355356364404 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,531 a 3,540 su 4524
[ROM][ICS] TsunamICS 2.5- [AOKP_build40][OTA]
  1. #3531
    Baby Droid L'avatar di pippolop
    Riavvio e pulizia Cache
    Ciao a tutti.
    ho un problema che mi assila da tempo con la ROM TsunamICS, indipendentemente dalla versione. Onestamente non sono in grado di stabilire se il problema è dato dalla ROM, dall'HW oppure da APP.
    Il telefono è stato rifatto più volte con la solita procedura:
    1. cancellazione varie cache (dalvik, cache, user data)
    2. installazione ROM TsunamICS
    3. accensione e configurazione
    4. recupero app (da Titanium Backup).
    (altro tentativo) 4b. recupero app da GoogleMarket.
    Dopo questi passaggi, uso il telefono, faccio alcune personalizzazioni nei menu.
    Tolgo alcune APP non utilizzate (da Titanium tipo Analog Clock, Digital Clock, BobClock, Mare profondo, e poco altro) ed installo come launcher "GO Launcher EX.
    Funziona tutto alla perfezione finchè arrivo ad un certo giorno (intorno ai due-tre giorni), e gli applicativi vanno in crash (messaggio del tipo " il processo XXX si è interrotto in modalità imprevista") e comincia così su più applicativi.
    Riavvio il telefono e il sistema operativo non parte più. Nello specifico vedo la schermata del Devil.Kernel e poi parte la schermata di TsunamICS (che comincio ad ODIARE!!! :-( ) che continua in loop infinito.
    Per risolvere il problema devo rifare tutta la procedura cancellando la cache dei dati utente e ripartendo da zero.
    Pare quasi che si corrompa il filesystem nella parte della cache dei dati utente.
    Ho provato a cancellare ogni cosa possibile ed immaginabile ad esclusione dei dati utente, ma niente da fare; il problema è localizzato nei dati utente e su più applicazioni.
    A qualcuno è mai capitato.
    Grazie infinitamente per qualsiasi supporto siate in grado di dare
    Device: Samsung Galaxy S GT-i9000
    Rom: Tsunami X 5.2
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Sul Play Store è presente l'aggiornamento alla nuova versione di GMail.
    Se provo a farlo, al momento dell'installazione compare il seguente messaggio d'errore: "Il file del pacchetto non è stato firmato correttamente. Disinstalla la copia precedente dell'applicazione e riprova."
    Devo per forza fare così o c'è un altro modo?
    Mar 2011
    Problema musica tripla
    Mi trovo a non poter usare i lettori musicali perchè nell'elenco dei brani sono tutti tripli. ho istallato il lettore sony e winamp, entrambi non mi leggono niente. l'unico che funziona è il lettore incorporato in Go Launcher, vede e riproduce regolarmente i brani.
    Ho provato a cancellare la cartella musica in cui ho tutti i brani a cancellare i dati dai 2 programmi di riproduzione a riavviare il cel e a ricopiare la cartella musica (NELLA SCHEDA SD) ma niente da fare i brani sono triplicati. Il numero dei brani lo leggono correttamente, ma se si va a vedere l'elenco ogni brano è elencato 3 volte (tranne che in Go launcher).
    Per ora uso Go lancher come riproduttore ma è molto limitato per le funzioni.
    Qualche suggerimento?
    Androidiano L'avatar di rubinorosso
    Jan 2011
    Phanton v11
    ho provato di tutto ma i video in streaming non me li apre.
  6. #3535
    Mar 2011
    Ciao. Ho due domande:
    1. Update Me. Tra gli TsunamICS Addons c'è: "Google Apps Inverted". Dovrebbe invertire i colori, ma come? In realtà voglio avere Gmail in bianco. In nero ho problemi di lettura.
    2. Sempre Gmail. Mando le mail con gli allegat, ma l'allegato non arriva al destinatario. Cosa fare?
    Edit: sono riuscito a sostituire l'app Gmail di sistema con quella aggiornata del play store 4.1.2, che è bianca, ma ancora non funziona l'invio degli allegati. Altri che hanno questo problema?
    Ultima modifica di sixian; 09-08-12 alle 22:19
  7. #3536
    Samsung Galaxy S
    Ragazzi ma perchè non mi fa aggiornare applicazioni come gmail o update me, mi dice pacchetto non firmato
  8. #3537
    Galaxy S & S4
    Ragazzi mi dite come devo settare le foto delle lockscreen uso quikpic..ma fa sempre a suo piacimento..
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  9. #3538
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Romoletto Visualizza il messaggio
    Ciao, io ho fatto così ed ha funzionato, ma devi decidere tu se provare:
    Utilizza un file explorer con accesso root (ovviamente il telefono deve avere i permessi di root), ad esempio root explorer, ma ve ne sono di gratuiti. Scarica dal web l'apk con la versione equivalente 4.0.5 di Gmail non moddata. Vai in /system/app con il file explorer con root e sposta l'app di Gmail su un'altra cartella, così hai disinstallato Gmail preinstallato, ma hai anche una copia di backup.
    Poi, rinomina l'apk che hai scaricato allo stesso modo dell'apk che hai tolto da /system/app. Dopo aver rinominato l'app scaricata, copiala in /system/app ed imposta i permessi in rw-r--r-- (così come sono tutte le altre app).
    A questo punto fai click sull'app nuova e fai partire l'installazione. Fatto questo, fai ripartire il telefono (forse non è necessario, ma io l'ho fatto).
    Alla riaccensione vai sul market e cerca gmail e fai l'update.
    Probabilmente funziona anche se cerchi direttamente l'apk dell'ultima versione dal web, evitando l'ultimo passaggio dell'update. Ma io ti ho spiegato il mio procedimento.
    p.s. ma a te l'app installata te li manda gli allegati? Non capisco perché a me non li mandava e nemmeno quella ultima del market me lo fa. Spero qualcuno mi aiuti.
    Ultima modifica di sixian; 09-08-12 alle 23:49
  10. #3539
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    Quote Originariamente inviato da sixian Visualizza il messaggio
    Scaricare nobloat dal market così disinstallate e vi creacil backup....ed installare gmail...
    Se volete vi posto quello inverted.....
    GT-I9300 powered by Foxhound
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato xlory per il post:
    robinrg86 (10-08-12)
  12. #3540
    Trento
    Updateme è firmato per la rom.... non ti funzionerebbe piu l'ota.....
    Gmail... vedi sopra...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato xlory per il post:
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 15:48
  2. 19-08-12, 19:13
  3. 17-08-12, 11:31
  4. 17-08-12, 11:11
  5. 17-08-12, 03:42
  6. 07-08-12, 11:09
  7. 02-08-12, 18:53
  8. 13-07-12, 23:08
  9. 08-07-12, 23:59
  10. 08-07-12, 12:41
  11. 05-07-12, 06:49
  12. 05-07-12, 06:47
  13. 03-07-12, 15:41
  14. 28-06-12, 19:05
  15. 25-06-12, 21:58
  16. 21-06-12, 11:46
  17. 20-06-12, 14:45
  18. 19-06-12, 23:26
  19. 13-06-12, 21:01
  20. 13-06-12, 11:44
  21. 13-06-12, 07:54
  22. 13-06-12, 07:14
  23. 11-06-12, 23:56
  24. 11-06-12, 23:15
  25. 11-06-12, 22:53
  26. 10-06-12, 21:01
