Pagina 426 di 453 primaprima ... 326376416424425426427428436 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,251 a 4,260 su 4524
[ROM][ICS] TsunamICS 2.5- [AOKP_build40][OTA]
  1. #4251
    Quote Originariamente inviato da Frank_9.5 Visualizza il messaggio
    Strano io ho sempre fatto così o.O prova a riavviare un'altra volta senza fare niente stavolta
    Ok risolto con un secondo riavvio!! Grazie mille.... senti un altra cosa e possibile aumtare l intensità della vibrazione per chiamate e messsaggi ke mi sembra abbastanza debole....
    Senior Droid L'avatar di Frank_9.5
    Provincia di Caserta
    Ringraziato 271 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da rufo89 Visualizza il messaggio
    Che kernel hai?
  4. #4253
    Che kernel hai?
    Ho quello originale insieme alla rom il de il mi sembra! Comunque consuma un sacco di batteria questa rom... messa questa mattina alle 9:30 ora che sono quasi le 19 ho rimasto il 30%.... con la tsunami gb riuscivo a fare 2 giorni se non 3.... ce anke qualche modo per aumentare la durata della batteria?
  5. #4254
    Ti conviene installare l'ultima versione del devil allora... comunque la batteria con ics dura meno rispetto a gb, ma aspetta 2-3 giorni prima che si stabilizzi la batteria all'inizio può capitare che si comporti in modo strano!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Frank_9.5 per il post:
    rufo89 (02-10-12)
  7. #4255
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankgrp Visualizza il messaggio
    Grazie per le indicazioni ma:
    1) l'ho installato da recovery..pare tutto ok ma poi non riesco ad applicarlo..forse abglio menù di impostazione? per ora l'ho cercato in: (TSUNAMI ISC CONTROL - BATTERIA - STILE ICONA BATTERIA)
    2) scusa la domanda ma quali sono le differenze fra i kernel?..il Midnight è apprezzato per la velocità o la stabilità?..
    3) ahh ok ottimo quindi non mi devo preoccupare degli alert....;-)..grazie mille
    4 new entry) posso chiedervi anche un consiglio su quale modem installare (ho un contratto TRE) per migliorare, se possibile, la velocità di connessione?
    1) Il percorso è corretto, bisogna aspettare i consigli di xlory o robin, quale stile di batteria hai scaricato ed installato?
    2) Il Devil è quello che con i giochi pesanti si comporta meglio (almeno con la mia configurazione), permette molte impostazioni, ma ha un tempo di avvio (boot) un po' lungo;
    il Midnight ha poche regolazioni, permette di accendere il telefono in minor tempo;
    il Semaphore è molto completo, ma nell'uso che faccio del telefono non mi soddisfa;
    3) nessun problema;
    4) ti consiglio di provare i seguenti: KF1, ZSJPG e NEJV5, i modem vanno provati sul campo perché esistono condizioni diverse in base al luogo (distanza dall'antenna, potenza del segnale, interferenze) ed in base all'interazione con il kernel.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato schwarzerkreuz per il post:
    robinrg86 (02-10-12)
  9. #4256
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Ciao..
    1) Devi selezionare lo stile batteria circolare per qualsiasi mod flashi..
    2) Ti consiglio il Midnight sia per velocità ma soprattutto per stabilità..
    Purtroppo sula 2.5 ho sbagliato a valutare alcune cose...
    Ho messo semaphore come kernel di default ed automaticamente ho dovuto eliminare alcune ottimizzazioni fatte sulla 2.4 per quanto riguarda la batteria.. Questo perché tali ottimizzazioni non erano compatibili con kernel semaphore...
    Quindi la 2.4 a livello di batteria è migliore, mentre la 2.5 è bellissima esteticamente...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato robinrg86 per il post:
    schwarzerkreuz (02-10-12)
  11. #4257
    Galaxy s
    L's2 registra video a 1080p, il nostro arriva a 720p... andrà a scatti per via della qualità superiore.
    Dovrei convertire il video allora?? Esiste un applicazione direttamente sul cellulare.??
    Grazie per la risposta
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  12. #4258
    Galaxy s
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    Ciao..
    Scusate se mi intrometto, riguardo il kernel sembra migliore il midnight rispetto al devil allora???
    Scusate ancora =)
  13. #4259
    Ciao a tutti,
    ho un Galaxy S e sono passato a tsunamICS 2.5 (molto veloce e fluida) dopo Miui GB e Miui V4 (quest'ultima mi ha un pò deluso).
    Ho cercato nel forum, ma non sono riuscito a trovare risposte per alcuni problemi che vorrei risolvere e che prima con Miui GB non avevo.
    1) All'avvio del cell. mi va sempre in roaming e devo inserire 3 come operatore manualmente
    2) il bln non funziona. Ho il Semaphore, ma neanche col Devil funziona. E con la Miui andava. Ovviamente ho provato a settarlo in tutti i modi.
    3) Navigon non mi vede le mappe nella scheda di memoria esterna. Con GB non succedeva. C'è un rimedio senza spostarlo nella mem. interna?
    4) Le foto dei contatti durante le telefonate sono grandi e sgranati. Si possono ridurre? Credo sia un problema ICS.
    Qualcuno ha provato Tiramislim. Confrontata con la TsunamICS quali pregi e difetti?
    Grazie in anticipo per l'eventuale aiuto
  14. #4260
    Ciao a tutti..ho notato che non c'è l'opzione che,tenendo premuto il tasto 'indietro' si killa l'app..non so se qualcuno abbia già posto il problema ma volevo chiedere se si può rimettere quest'opzione in qualche modo..
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 15:48
  2. 19-08-12, 19:13
  3. 17-08-12, 11:31
  4. 17-08-12, 11:11
  5. 17-08-12, 03:42
  6. 07-08-12, 11:09
  7. 02-08-12, 18:53
  8. 13-07-12, 23:08
  9. 08-07-12, 23:59
  10. 08-07-12, 12:41
  11. 05-07-12, 06:49
  12. 05-07-12, 06:47
  13. 03-07-12, 15:41
  14. 28-06-12, 19:05
  15. 25-06-12, 21:58
  16. 21-06-12, 11:46
  17. 20-06-12, 14:45
  18. 19-06-12, 23:26
  19. 13-06-12, 21:01
  20. 13-06-12, 11:44
  21. 13-06-12, 07:54
  22. 13-06-12, 07:14
  23. 11-06-12, 23:56
  24. 11-06-12, 23:15
  25. 11-06-12, 22:53
  26. 10-06-12, 21:01
