Pagina 56 di 453 primaprima ... 646545556575866106156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 4524
[ROM][ICS] TsunamICS 2.5- [AOKP_build40][OTA]
  1. #551
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da vispinet Visualizza il messaggio
    Robin mi sta venendo voglia di tornare a GB... ho sempre quel maledetto messaggio di memoria in esaurimento... ho spostato tanta roba sulla scheda SD e ho flashato l'ultimo datafix preso da update me 2 volte... ero partito da situazione pulita... qualche suggerimento?
    Puoi provare a fare un format data/data da recovery.
    Non ho mai provato questa soluzione quindi se decidi di farlo, creati un backup prima..
    Quote Originariamente inviato da xlory Visualizza il messaggio
    Rispondo... Sparo.... Galaxy nexus....
    Roby... Provare a passargli lo script.... Anche se il dubbio è che versmente hai la partizione piena..
    Lory
    Sent from TsunamICS
    In questo momento non ho l altro script a portata di mano. Posso farlo domani..
    Forse uno tra questi:
    GS3
    Galaxy Nexus
    Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da DavideQV Visualizza il messaggio
    ROB ma può essere che di default non hai messo la frequenza minima a 100 mhz su SEMAPHORE?
    Si non l'ho messa.. Puoi farlo manualmente selezionando l'opzione dall app semaphore.. se intendi farlo per la batteria, credo che non avrai molti benefici..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato robinrg86 per il post:
    Cicciowii (14-06-12)
    Salve,
    sono appena passato alla Tsunami ICS da un'altra ROM cucinata. Per quello che ho provato è MOLTO bella e fluida. Ho però un problema con il Play store, che dice "errore server". Immagino che leggendo a ritroso tutte le pagine del forum troverò la risposta.. Per la fretta metto questo post. E' un bug noto?
    Scusate se ho fatto una domanda alla quale c'è già risposta...
    Andrea
  5. #553
    Quote Originariamente inviato da acolapicchioni Visualizza il messaggio
    Salve,
    Andrea
    dimenticavo... L'aggiornamento l'ho fatto piallando tutto, installando la stock con Odin e poi seguendo le istruzioni.
  6. #554
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    No... Nelle pagine precedenti non troverai risposta...non è successo a nessuno che io sappia.
    Prova a cancellare i dati dal market da gestione applicazioni poi reboot e provi a rientrare.
    Lory
    Sent from TsunamICS
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
  7. #555
    Androidiano L'avatar di DavideQV
    Gradisca d'Isonzo (GO)
    Galaxy S4 I9505
    Ringraziato 29 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    te lo chiedevo perchè io lo uso da sempre sul SEMAPHORE......e qualche oretta in più in standby te la da lo scalare la frequenza
    ovvio...in uso normale serve a na cippa
    [SIZE=3][FONT=Comic Sans MS][COLOR="#008000"]Galaxy S4 I9505 Stock
  8. #556
    Samsung Galaxy S - Stock XXJVU
    GS3
    Galaxy Nexus
    Galaxy Note
    Grazie Robin e Lory. Come al solito sempre disponibili. Ho appena fatto l'ultimo aggiornamento dopo aver fatto i wipe e il format. Per il momento il problema non si sta ripresentando.... nel caso vi ricontatto
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
  9. #557
    Senior Droid L'avatar di galaxycava2288
    Ragazzi miglior modem per Vodafone?
  10. #558
    Ringraziato 43 volte in 39 Posts
    Certo domani te la passo..
    Posso mettermi in coda anche io per testarla?? :P
    Quote Originariamente inviato da galaxycava2288 Visualizza il messaggio
    Il jvs e un modem che va bene per tutti gli operatori penso..mentre un modem che se non sbaglio e brand vodafone e in "teoria" dovrebbe essere ottimizzato per Vodafone e il jvt o il jvu se non sbaglio...
    Dal mio Galaxy S rinato con la TSUNAMICS grazie Roby and Lory
    Ultima modifica di cavadduzz9203; 14-06-12 alle 06:05
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cavadduzz9203 per il post:
    galaxycava2288 (14-06-12)
  12. #559
    Mar 2011
    Dove hai visto build ufficisli 39? neanche sul forum ufficiale ne parlano...
    Dico la mia idea...
    Per ora la TSUNAMI va benissimo ed aggiornata costantemente...
    Seguendo il progetto Linaro penso che un po tutte le basi delle rom prenderanno dei sorgenti...
    Pero in questo momento devono essere fatte prove e test...
    Che sia piu veloce e reattivo lo confermano un po tutti... Ma allo stesso tempo lamentano dei problemi.
    Per ora siamo allo stadio Alpha per le rom sui cell... Non per uso giornaliero.
    Lory
    Sent from TsunamICS
    Su un blog concorrente, non sò se posso inserire il link parlavano di LINARO. Vedi immagine allegata
    Ultima modifica di toro59; 14-06-12 alle 08:44
  13. #560
    Trento
    Quote Originariamente inviato da toro59 Visualizza il messaggio
    Si... come ti dicevo ieri.. sono delle prove che hanno fatto per il GNEX.
    Nel 3ed della 2.2 vash portava la sua esperienza con le 2 rom...
    Non esiste niente di ufficiale e tempistiche x l uscita della build x i9000...
    Se aokp la inserirà ufficialmente verrà implementata automaticamente.
    Lory
    Sent from TsunamICS
  14. Il seguente Utente ha ringraziato xlory per il post:
    robinrg86 (14-06-12)
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 15:48
  2. 19-08-12, 19:13
  3. 17-08-12, 11:31
  4. 17-08-12, 11:11
  5. 17-08-12, 03:42
  6. 07-08-12, 11:09
  7. 02-08-12, 18:53
  8. 13-07-12, 23:08
  9. 08-07-12, 23:59
  10. 08-07-12, 12:41
  11. 05-07-12, 06:49
  12. 05-07-12, 06:47
  13. 03-07-12, 15:41
  14. 28-06-12, 19:05
  15. 25-06-12, 21:58
  16. 21-06-12, 11:46
  17. 20-06-12, 14:45
  18. 19-06-12, 23:26
  19. 13-06-12, 21:01
  20. 13-06-12, 11:44
  21. 13-06-12, 07:54
  22. 13-06-12, 07:14
  23. 11-06-12, 23:56
  24. 11-06-12, 23:15
  25. 11-06-12, 22:53
  26. 10-06-12, 21:01
