Pagina 40 di 61 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 606
[COMPARE] Confronti documentati tra ROM Android 4.X - NO-richieste-generiche!!!
  1. #391
    ho provato la slim bean però ha tanti problemi...per esempio i menu non sono completamente tradotti in italiano (capisco bene l'inglese, è un problema di estetica), alcune funzioni come "sblocco con il sorriso" non funziona e poi la cosa più importante: google play non riconosce il modello ma per la maggior parte delle app mi dice che è incompatibile pur essendolo con la cm 10.1....il lato positivo è che è notevolmente più fluida della cyano anche appena installata...
    Androidiano L'avatar di amazingspiderman
    Samsung Galaxy S i9000
    Quote Originariamente inviato da delafuente92 Visualizza il messaggio
    Penso che il problema del Play Store sta nei DPI più bassi rispetto al valore di base di 240. Segui i passi indicati nel menù di modifica dei DPI e tutto dovrebbe tornare normale.
    Galaxy S i9000 + TsunamICS 2.5
  4. #393
    ho usato build.prop editor e ho impostato da 182 a 210....niente! mi dice che ancora ad esmpio jetpack non è compatibile....
  5. #394
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Prova a scaricarti texdroider DPI dal play store oppure segui questa guida che avevo scritto in precedenza e cambia i dpi fino ad arrivare a 240:
    Per cambiarli basta andare su impostazione>interface>general> LCD density> Change LCD density to stock... E da li metti 240( come ho fatto io) poi torni indietro e clicchi reboot.
    Ti dico che mettendo i dpi a 240 non ho avuto nessuno dei tuoi problemi citati(jetpack mi funziona) e oltretutto mi sembra più carino per l'estetica. Riguardo alla lingua purtroppo ho paura che non ci puoi fare niente. Mi sa che l'unica rom che é completamente in italiano é la cyanogen mod
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di poal98; 21-01-13 alle 15:47
  6. Il seguente Utente ha ringraziato poal98 per il post:
    delafuente92 (21-01-13)
  7. #395
    Quote Originariamente inviato da poal98 Visualizza il messaggio
    Grazie mille poal!
  8. #396
    Spinea
    Samsung galaxy sI9000
    Ragazzi e possibile passare direttamente da recovery da jelly bean a ICS?
  9. #397
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da Mattia9631 Visualizza il messaggio
    Direi di si. Basta che fai tutti i wipe prima
  10. #398
    a qualcuno con la slim bean non funziona la chiamata di google talk?
  11. #399
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Ragazzi mi serve un consiglio per il Galaxy di mia moglie.
    In pratica avevo deciso di tenerlo stock con il suo bel Gingerbread, però noto che ogni tanto si accende il display e poi si spegne, e un pò spesso quando gioca si riavvia, questa cosa mi sta dando fastidio a me che non lo uso figuriamoci a lei, allora stavo pensando di fare il grande passo, glie lo passo alla Cyano 10.1; pensavo alla versione sperimentale, voi che dite faccio bene? vado tranquillo? Ha problemi noti? Come consumi come va? Per quanto riguarda l'installazione posso fare direttamente il grande salto da recovery Cwm (Gb --> Jb?) o conviene fare diversamente? Naturalmente wipo tutto
  12. #400
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da S4rr4cino Visualizza il messaggio
    Si ho provato l'experimental e non ha nessun problema noto. Per quanto riguarda la batteria, io uso molto il WiFi(non il 3g), qualche messaggio e qualche chiamata e arriva a sera senza problemi. Per la recovery puoi fare il grande passo(ovviamente prima devi avere il root) però può succedere che dopo aver installato la ROM il cellulare vada in bootloop per il cambio di recovery. In quel caso vuol dire che hai solo installato l'update e devi reinstallare la ROM riaccedendo alla recovery. Ovviamente ogni volta devi fare i wipe.
    Ah poi devi installare anche le gapps.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato poal98 per il post:
    S4rr4cino (30-01-13)
