Pagina 41 di 61 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 606
[COMPARE] Confronti documentati tra ROM Android 4.X - NO-richieste-generiche!!!
  1. #401
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    R: [JB Contro] Quale ROM Jelly Bean è migliore?
    Quote Originariamente inviato da S4rr4cino Visualizza il messaggio
    Ragazzi mi serve un consiglio per il Galaxy di mia moglie.
    In pratica avevo deciso di tenerlo stock con il suo bel Gingerbread, però noto che ogni tanto si accende il display e poi si spegne, e un pò spesso quando gioca si riavvia, questa cosa mi sta dando fastidio a me che non lo uso figuriamoci a lei, allora stavo pensando di fare il grande passo, glie lo passo alla Cyano 10.1; pensavo alla versione sperimentale, voi che dite faccio bene? vado tranquillo? Ha problemi noti? Come consumi come va? Per quanto riguarda l'installazione posso fare direttamente il grande salto da recovery Cwm (Gb --> Jb?) o conviene fare diversamente? Naturalmente wipo tutto
    Se vuoi fare il passaggio prima installa la recovery e il root con cfroot con odin dal PC
    Poi ti scarichi la experimental e le gapps metti sulla scheda fai i tre wipe e flashi cosi eviti i boot loop, la experimental e una favola.
    p1000 rom 4.1.2 di sapir erezak
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    S4rr4cino (30-01-13)
    Androidiano L'avatar di amazingspiderman
    Samsung Galaxy S i9000
    Sto provando la Slim Bean RC1 (4.2.1) e devo dire che è ottima. Al momento la migliore tra le rom provate.
    Ho solo qualche problema con SwiftKey che avevo cmq anche con la Cyano 10.1, quindi credo sia da imputare all'app o alla versione di android.
    Consigliatissima!
    Galaxy S i9000 + TsunamICS 2.5
  5. #403
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da poal98 Visualizza il messaggio
    Si ho provato l'experimental e non ha nessun problema noto. Per quanto riguarda la batteria, io uso molto il WiFi(non il 3g), qualche messaggio e qualche chiamata e arriva a sera senza problemi. Per la recovery puoi fare il grande passo(ovviamente prima devi avere il root) però può succedere che dopo aver installato la ROM il cellulare vada in bootloop per il cambio di recovery. In quel caso vuol dire che hai solo installato l'update e devi reinstallare la ROM riaccedendo alla recovery. Ovviamente ogni volta devi fare i wipe.
    Ah poi devi installare anche le gapps.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    Ma questi boot loop sono dovuti dal fatto che la recovery di partenza è una vecchia versione? Io ora ho sia il root che la cwm (solo che non ricordo la versione).
  6. #404
    pozzomaggiore (ss)
    Vai in recovery e controlla che Cwm hai installata
  7. #405
    pozzomaggiore (ss)
    Se e 3.0.0.5 o superiore va bene,comunque io per sicurezza dopo il flash della rom che ti porta con la nuova Cwm, al reboot recovery ho riflashato la rom e poi flashato le gapps reboot system e non ho avuto nessun prob.
    Perche cosi facendo in pratica la stai inserendo con la nuova cwm.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
  9. #406
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Quote Originariamente inviato da amazingspiderman Visualizza il messaggio
    Consigliatissima!
    Che problema hai con swiftkey?
    Io avevo il problema delle correzioni automatiche che sparivano da sole.
    Ho risolto installando una vecchia versione di swiftkey trovata su internet
  10. Il seguente Utente ha ringraziato poal98 per il post:
    amazingspiderman (31-01-13)
  11. #407
    LG G2 D802
    Che differenza c'è tra la rom crom- mix 4.2.1 e la crom-bean 4.2.1?
  12. #408
    Ti ringrazio del suggerimento poal98, purtroppo però ho l'ultima SwiftKey comprata e aggiornata da PlayStore.
    In ogni caso, solitamente, con un riavvio si risolve e devo dire che il problema non si presenta da qualche giorno!
  13. #409
    ungransalame
    A me ultimamente sembra meno fluido e reattivo il mio telefono. Può derivare dal fatto che le ROM 4.2.1 sono ancora acerbe? Solo io ho notato questa cosa o anche voi? Secondo voi con quale firmware era al top il nostro telefono?
    Dreamed of Tapa-Tapa-Tapatalk.. 2
  14. #410
    Androidiano VIP L'avatar di carminelnx
    Salerno
    Nexus 4
    Ringraziato 211 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da ungransalame Visualizza il messaggio
    Beh.. se non vuoi far smazzare il cellulare ti consiglio la CM9, basata su ICS.. di sicuro in carico ti ringrazierà il cellulare
    Nexus 4 | Rom: Stock 4.4 | Kernel: Stock | Baseband: .97
