Pagina 55 di 61 primaprima ... 5455354555657 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 606
[COMPARE] Confronti documentati tra ROM Android 4.X - NO-richieste-generiche!!!
  1. #541
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Hhahuaa io sto con 800! Comunque si dovrebbe regalare più velocità nell'eseguire qualsiasi operazione quando la cpu è a carico massimo (sempre secondo di come hai impostato i governor) ma li sconsiglierei su uno smartphone. Una cpu del pc può essere cloccata e raffreddata tramite una ventola, mentre qua se se sale la temperatura la cpu ne soffre e non puoi fare nulla. Inoltre consumerà più batteria per il consumo eccessivo e nello stesso tempo la batteria scalderà anch'essa di più. E' un circolo vizioso che ti farà bruciare energia a gogo
    Androidiano VIP L'avatar di pirata_1985
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Vabbe ma tanto sul galaxy non si scalda nulla. Piucchealtro la stabilità del sistema
  4. #543
    Quote Originariamente inviato da pirata_1985 Visualizza il messaggio
    Be io noto la batteria che riesce a salire anche sui 35° se stressato, controlla anche tu con l'overclock, ripeto che secondo me le attuali versioni cyano e jellybean girano veloci veloci perfino con downlock.. insomma personalmente non trovo necessità
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Mattyx89 per il post:
    pirata_1985 (06-11-13)
  6. #544
    Sto con 1200mhz max su Mackay ROM android 4.3.1 e vado a tatto sul telefono non ha mai scaldato certo che 35 gradi è una temperatura bassa per me è una minima di sistema ma dove vivi in Islanda??? perche a Roma fanno tuttora 25 gradi All ombra
  7. #545
    AUHahuA guarda quando accendo il display e controllo lo status della batteria mi segnala 23° comunque la stanza non è freddissima ma è poggiato sulla scrivania lontano da fonti di calore, ma anche utilizzandolo fortunatamente non scalda mai (la batteria mi fa le fusa) avrei bisogno di un microscopico OT... Tu che cambi frequentemente rom, per un passaggio all'altro riflashi tutto con odin + pit oppure semplicemente vai in recovery e fai flash + wipe?
  8. #546
    Recovery e factory reset wipe cache wipe dalvik cache. Ho addirittura cambiato recovery e ritengo superiore la TWRP
  9. #547
    Senior Droid L'avatar di samu23
    I9000, LG G2 mini, Meizu Pro 5
    Ringraziato 83 volte in 70 Posts
    1200mhz? e che impostazioni hai su: schedulatore?
    Se ti ho aiutato non ti dimenticare di cliccare il thanks qui in basso a sinistra!! :)
  10. #548
    Ah fantastico! Io ancora non ho provato il passaggio da cucinata a cucinata. Cambi spesso? Mai avuto problemi vero?
    Quote Originariamente inviato da samu23 Visualizza il messaggio
    Io provado a mettere 1200mhz, il cellulare si è immediatamente bloccato e poi ha forzato il riavvio
  11. #549
    Nessun problema e grande stabilità a 1200mhz
  12. #550
    Con la mia cyano invece muore bho! Comunque ho appena letto che il team cyano continuerà a lasciare aggiornamenti per tutti i terminali che hanno disponibilità di 512ram e appunto cade a pennello per android 4.4 (ergo cyano 11!) che è ottimizzato anche per i device con poca memoria
    Android e team privati super fedeli a vecchi possessori
    Samsung, decisamente No ahuah
    Ultima modifica di Mattyx89; 08-11-13 alle 01:21
