Pagina 103 di 115 primaprima ... 35393101102103104105113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 1147
[JB ROM 4.1.1 NIGHTLY] CyanogenMod 10 [by Giovannigalaxy]
  1. #1021
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Ho un serio problema:
    ormai mi succede spesso che il mio cellulare(s i9000) va in bootloop e non riesco a capire il motivo. Ieri notte mi è risuccesso mentre caricavo il cellulare. Allora, le uniche modifiche che ho fatto al cellulare sono la cm10 con semaphore. Uso una batteria maggiorata da 1700mAh e ricarico sempre il cellulare da cavo usb a presa del muro.
    Il cellulare non andando più in recovery ho dovuto mettere il firmware ufficiale jvu via odin da download mode. Dopo ho reinstallato la cm10 e riavviando il cellulare mi è ritornato in bootloop. Ho ripetuto la procedura per una decina di volte ma il problema si riverificava ogni volta.
    Vi sarei grato se mi aiutaste e
    Buon Natale a tutti
    p.s. Per favore non ditemi che il mio s i9000 è in fin di vita
    Edit. è possibile che sia il semaphore che mi da questi problemi??? Perchè quando provo ad installarlo va in bootloop il telefono
    Ultima modifica di poal98; 16-12-12 alle 15:47
    Senior Droid L'avatar di wappazzo
    XIOMI REDMI 3 IDO
    Dopo diverse settimane dalla installazione della stable senza problemi, ieri sera non riuscivo a collegarmi ad internet con la connessione dati (gestore Wind) eppure un mio amico con lo stesso cellulare ma con stock ufficiale samsung e stesso gestore non aveva problemi. Oggi ho ripristinato il sistema con firmware ufficiale e tutto è andato bene. Ho rimesso la stable cyano stable e non mi fa collegare. Che cavolo sarà successo?
    XIAOMI REDMI 3 IDO
    Ogni tanto Ringraziami
  4. #1023
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da wappazzo Visualizza il messaggio
    Prova a cambiare modem. Quello che hai adesso(a meno che nn hai fatto modifiche) dovrebbe essere il modem jvt. Prova a cambiarlo mettendo il kf1. Lo trovi su xda. Per installarlo devi usare il recovery su install zip from sdcard>chose zip from sdcard
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di poal98; 16-12-12 alle 16:53
  5. #1024
    ONEPLUS 3T
    Quote Originariamente inviato da poal98 Visualizza il messaggio
    Buon Natale a tutti
    Prima di installare cm10 ha passato il Kernel Cleaning by lippol94?
    entra in recovery e poi passa il Cleaner e o po non uscire da ricovery direttamente fai l'installazione di cm10.
    Fammi sapere.
  6. #1025
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da paevan Visualizza il messaggio
    Fammi sapere.
    Se intendevi il semaphore. Si, prima di installare il semaphore ho installato il kernel cleaning script
  7. #1026
    ONEPLUS 3T
    Non avevo letto che avevi installato il Semaphore, comunque si prima del questo kernel.
    Se ha fatto cosi è ti va in bootloop lo stesso non so proprio come aiutarti.
  8. #1027
    LG G2 D802
    Anzi avevo provato ad installare il semaphore anche senza il kernel cleaning script e aveva funzionato. Poi peró dopo 10 minuti avevo riavviato e mi era ritornato in bootloop. Adesso ho provato ad installare la versione del semaphore 2.5.0 (prima installavo la versione 2.6.5 o la 2.6.0)e sembra aver funzionato. Adesso vediamo
  9. #1028
    Devi provare a flashare un modem, magari risolvi
  10. #1029
    Può succedere che quando si fà un download non và a buon fine, e senza che tu te ne accorga è corrotto. Quindi a volte è sufficiente rifare il download e tutto và a posto.Detto questo, funziona a meraviglia quello prodotto dal team CyanogenMod, perchè cambiarlo? Ultima cosa, sempre consigliabile, io lo faccio, installare la versione odin, ti crea meno problemi
  11. #1030
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da beppe191 Visualizza il messaggio
    Il download sono certo che non era corrotto anche perché il kernel lo avevo gia installato più volte e aveva funzionato
LinkBacks (?)
