Pagina 653 di 792 primaprima ... 153553603643651652653654655663703753 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,521 a 6,530 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #6521
    Androidiano L'avatar di flescenberg
    Quote Originariamente inviato da xlory Visualizza il messaggio
    Ma la nuova?
    Non ne ho idea..... non lo faceva neanchecla vecchia. ..
    Anzi.... se andate nel registro chiamate e fate impostazioni trovate le statistiche.....
    Sent from galaxy Note2
    Anche con la nuova versione della ROM, quando ricevo un MMS attivo i dati a pacchetto per scaricarlo ...... Poi effettuo la disattivazione dei dati. Il flag dei dati a pacchetto si disattiva, mentre sulla barra delle notifiche sembra di no. Questa operazione manda in blocco il cellu per la parte telefonica. Se chiamo il telefono sento il tono di libero ma il cellulare non squilla e dall'i9000 non riesco ad effettuare alcuna chiamata. Unica soluzione reboot.
    Qualcuno ha avuto questo problema????
    Anche inviando MMS con attivazione dati, non riesce ad inviarlo e va in blocco come descritto sopra.
    Ultima modifica di flescenberg; 11-03-13 alle 07:44
    TSUNAMI X 4.5 GT-I9000
    Ragazzi ho un bel pasticcio!!!
    Non riesco a far riconoscere il tel a nessun pc... Unknown device sempre. Cambiati i cavi, i pc, i drivers... nulla, neanche in CWM!
    E' che non riesco a connetterlo neanche in Download mode e quindi niente ritorno dalla stock x ripartire... ho provato anche a cambiare il modem(chissà che non controllasse anche il chip usb) ma nulla. Se ripristino il primo Nandroid backup con GB 2.3.4 faccio un casino??? mi spaventa il ripartizionamento dopo JB. Ora ho su la X 4.4!!!
    Xlory hai idee???? Mi viene il dubbio che il firmware del controller usb si sia corrotto... esiste un fix x flasharlo???
    PS: Ho il dubbio che tutto sia nato dopo una insana idea di fare anche il format BOOT e format di tutto prima di installare la rom!
    Ultima modifica di stefranz; 11-03-13 alle 10:19
  4. #6523
    Quote Originariamente inviato da teor Visualizza il messaggio
    Io ho risolto cosi ... non so se è la maniera più veloce ma funziona....
    Ho estratto dallo zip della rom precedente, la 4.4 per intendersi, il file: system\etc\apns-conf.xml dove ci sono tutti gli APN italiani funzionanti
    Ho copiato questo file sulla sd esterna e riavviato in recovery
    Da qui con AROMA filemanager ho copiato il file apns-conf.xml detto precedentemente nella cartella del cell. system\etc\ sovrascrivendo quello che c'era.
    Si esce e si fa il reboot.
    Al riavvio si va in impostazioni, Altro, Reti mobili, Nomi Punti di Accesso ... poi tasto sinistro del menu e "ripristina impostazioni precedenti"
    Confermo il funzionamento della procedura. Io ho saltato il reboot, nel senso che con es gestore files posso andare a scrivere dentro system, per cui una volta passato il file sul telefono (anche tramite drive o dropbox), l'ho copiato sotto system e senza riavviare ho ripristinato gli apn.
  5. #6524
    Ragazzi un giudizio di chi l'ha provata? Io con la tsunami 4.4 mi sn trovato male, tant'è che ho tenuto per parecchio tempo la xanax......adesso ho le cyano 10.1 che sn molto fluide ma non mi piacciono granché per via della poca personalizzazione.... Come va questa in termini di fluidità e di durata della batteria
    Inviato dal mio "le leggende non muoiono mai" - GT-I9000 usando Androidiani App
  6. #6525
    Quote Originariamente inviato da oceanomare Visualizza il messaggio
    Guarda, io ce l'ho su da un giorno, per cui non ho molta statistica, però devo dire che sono molto soddisfatto. Io tengo la TsunamiX da moltissimo tempo, e l'ho abbandonato solo perché con android 4.2.1 non mi funzionava il bluetooth, ed ho provato sia la vortex che la cyano...
    Non appena ho visto una release della Tsunami con android 4.2.2 l'ho installata immediatamente, e devo dire che sono veramente soddisfatto!! Fluida, personalizzabile e con un consumo della batteria in linea con le altre. Ed ovviamente, essendo basata su 4.2.2, non ho il bug del bluetooth.
  7. #6526
    Quote Originariamente inviato da Weez
    Quindi c'è solo il problema della connessione a quanto pare, leggendo i post precedenti...
  8. #6527
    Samsung Galaxy nexus, S1
    Anche io con la 4.4 mi sono trovato malissimo e sono passato alle cm 10.1.. Però appena è uscita lo subito installata e devo dirti che è fantastica, è fluida veloce reattiva e la batteria mi dura abbastanza, ieri con utilizzo medio con sempre WiFi acceso sono arrivato con il 15 % di batteria alle 23 e l'ho staccato alle 9 del mattino.. Per tutto il resto sono molto soddisfatto e penso di tenerla per un bel po' questa ROM che mi piace un casino
  9. #6528
    Roma/Abruzzo
    Motorola Moto G 2014
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Ma se sostituisco il file con gli apn direttamente al pacchetto zip della rom prima di installarlo?
    Dite che funziona o faccio solo casini?
  10. #6529
    lory, il link per il download su x-planet non mi funge, e nemmeno su xda file server vedo il file della rom.
  11. #6530
    Quote Originariamente inviato da fransis1981
    Quando vai su x-planet vai sul link del download fai tasto destro apri in una nuova pagina e il download parte automaticamente..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Palex96 per il post:
    fransis1981 (11-03-13)
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 08:40
