E lungo da scaricare e circa un ora che sta scaricando. Lo metto nella sd e cosa devo fare, scusa la mia ignoranza .
Devo confermare qualcosa nell'istallazione ho fa tutto in automatico dopo che lo inserita?
Te l'ho detto, lo metti nella sd, poi accedi alla recovey e lo flash tramite 'Install from sdcard'. Al termine del processo, riavvi il telefono ed è fatta.
Non devo fare altro a install ,mi apre una serie di voci, trovo la oce exsternal sd, apro e mi apre i file all'interno della sd, devo confermare o flashare qualche voce in particolare o nulla, scusa di nuovo sono quasi un cafone in materia ma mi so imparando piano piano
Io lo messa dentro ho fatto install da sc card ma vedendo di nuovo poi info del telefono la versione che leggo e sempre 2.3.6 e non android 4.? Forse non faccio qualche altro posso
buongiorno PAPIPA
Non riesco a trovare differenza nel telefono , io lo messa nella slot sd, lo cercata nel mod recovery, e cosa altro devo fare , devo aprire qualche voce per con fermare? Scusa ma sono proprio in panne, scusa
buongiorno PAPIPA
Io lo messa dentro ho fatto install da sc card ma vedendo di nuovo poi info del telefono la versione che leggo e sempre 2.3.6 e non android 4.? Forse non faccio qualche altro posso. Non riesco a trovare differenza nel telefono , io lo messa nella slot sd, lo cercata nel mod recovery, O CLICK SU INSTALL SD, POI ANCORA CHOOSE SD e cosa altro devo fare , devo aprire qualche voce per con fermare? Scusa ma sono proprio in panne, scusa
Quando hai fatto ""choose zip from SDcard" ti deve apparire un elenco di file e cartelle contenute nella SD, a quel punto cerchi il file ZIP che hai scaricato(la ROM), lo selezioni e ti apparirà una lista di no e un solo yes in corrispondenza del nome del file selezionato, questo per evitare dei flash accidentali. Selezione quindi la riga dove compare il nome del file ZIP da te copiato sulla SD e vedrai che inizierà l'installazione. Alla fine del flash potrebbe farti il reboot autonomamente o devi farlo tu tornando al menu principale e selezionando "reboot system now". Se tutto è andato bene dopo qualche minuto avrai finalmente la nuova ROM installata.
Se durante il flash della ROM, è variabile da ROM a ROM, dopo qualche secondo dovesse ripartire il telefono e continuare a looppare senza mai arrivare al caricamento della ROM stessa, di solito si risolve togliendo la batteria per qualche secondo e dopo averla rimessa accendendo il telefono di nuovo in recovery. Ti troverai molto probabilmente l'ambiente di recovery nuovo e dovrai rifare la procedura di flash da capo....a volte succede nei passaggi fra ROM che hanno kernel diversi.
In bocca al lupo! :-)
P.S.
Io ti consilgio vivamente la "[JB ROM 4.1.1 NIGHTLY] CyanogenMod 10", è una JellyBean veloce e fluida. La trovi nella sezione modding, la stessa dove hai inserito il tuo post, trovi le istruzioni, praticamente le stesse che ti ho dato io con qualche precauzione in più, e i link
da cui scaricare la ROM CM10 più recente e le "Google Apps" più recenti, che andranno installate subito dopo la ROM alla stessa maniera
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
