Pagina 18 di 37 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 362
[GUIDA] 3 button combo fix
  1. #171
    Quote Originariamente inviato da joker123 Visualizza il messaggio
    Ok ho comunicato con razvanG su xda. Dobbiamo seguire la procedura con heimdal scritta nella sua stessa guida in giallo. Sembra essere sicura al 100%. La sua guida non funziona con froyo ma solo con eclair...
    Ho froyo....
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    Allora la situazione e' questa:
    Il mio galaxy s era brand wind con eclair 2.1 e combo 3 tasti bloccata.
    Ho forzato l'aggiornamento con kies ed ora ho rom froyo 2.2 no brand.
    Ho rootato in maniera permanente con z4root
    In recovery sopra ho scritto 3e
    Ho fatto la verifica e sono "!@" quindi posso seguira la guida da te postata ma non funziona
    Allora devi seguire la guida flashando da pc con Heimdal oppure come ho fatto io che ero nelle tue stesse condizioni, con odin 1,7 seguile alla lettera accertati quando attacchi il cell che ti venga riconosciuto dal pc, lo puoi controllare dalla gestione risorse di windows.
    Ora e sicuro anche con odin visto che e stato aggiornato il pacchetto da installare, prima era un normale .zip adesso e un .tar.md5 (molto piu sicuro)
    Tempo 10 secondi e hai il tel con i 3 tasti!
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  4. #173
    Quote Originariamente inviato da regster Visualizza il messaggio
    Quindi mi confermi che con froyo seguo la procedura del primo post di questa discussione e funzia?
  5. #174
    Quote Originariamente inviato da fantacilli Visualizza il messaggio
    No non devi seguire la guida di questo post perche' non funziona se hai su froyo. Ho provato e non va'. Devi seguire la guida di xda con heidmal o odin...quella scritta in giallo per capirci.
    questo e' il link:[FIX][UPDATE: 18.Dec.2010][110% SAFE] 3-Button Combo FiX for Selected/ALL Firmwares - xda-developers
  6. #175
    Sep 2010
    Bravo! 100%
    Per tutti quelli che hanno controllato e nel file "bml1.dump" si trovano prima della scritta "ofni" la "@" ovvero così
    !@OFNI
    possono proseguire a secondo di questi requisiti:
    sicura per chi ha froyo con recovery 3e no brand:
    HEIMDALL METHOD:
    01. Unplug the phone from the computer (if connected)
    02. Kill all Kies related software (tray agent, etc)
    03. Start Heimdall Downloader
    04. Plug in the phone to the computer
    05. Download adbDownload.zip
    06. Unpack adbDownload.zip and run/double click on Download.bat
    07. Download RAZ_P-SBL_SGS.tar
    08. Unpack RAZ_P-SBL_SGS.tar
    09. Move to Heimdall (GUI) and select boot.bin and SBL.bin.
    10. Flash the bootloaders
    oppure
    ODIN3 METHOD:
    3. Start Odin3 v1.3 or v1.7 Downloader
    7. Download PSbl_stockJPU.tar.md5
    8. Move to Odin3 v1.3 or v1.7 Downloader and select "PSbl_stockJPU.tar.md5" as PDA file. Make sure "Phone Bootloader Update" is ticked and re-partition is unticked. Do not select any other files but "PSbl_stockJPU.tar.md5".
    9. Press "Start" button to launch the update process. It will take around three seconds to complete. After the update phone will reboot automatically.
    Sicura Per chi ha eclair con recovery 2e No brand puo eseguire questa:
    Step 1: Download RAZ-FiX-SGS.zip
    Step 1.1: Place the file to the root of the INTERNAL phone's memory and rename it to: Update.zip
    Step 1.2: Make sure USB debugging is enabled (Settings->Applications->Development->USB Debugging)
    Step 1.3: Connect the Phone to the PC
    Step 2: Download adbRecovery.zip
    Step 2.1: Unpack adbRecovery.zip
    Step 2.2: Run Recovery.bat
    Step 3: Select on the phone's menu: apply sdcard; update.zip and press the Home button.
    Ricordate di ringraziare l'autore "RazvanG" se volete anche con donazioni a vostro buon cuore.
    La guida originale la potete trovare QUI
    Chiedo ai moderatori di postare le guide più aggiornate come quelle riportata qui sopra in PRIMA pagina!
    Vi voglio bene e non mi permetterei di offendere nessuno ma permettetemi questa critica!
    Si crea una confusione madornale se non si aggiornano le guide con quelle nuove e non si postano nella prima pagina di fatti alcune guide/passaggi si trovano nei meandri del thread.
    Una povera persona è costretta a volte a leggersi 70 pagine per fare un'operazione semplice!
    Ultima modifica di regster; 20-12-10 alle 13:59
  7. Il seguente Utente ha ringraziato regster per il post:
    joker123 (20-12-10)
  8. #176
    Fatto con odin. E' stato piu' facile del previsto!
    Vorrei pero' fare degli appunti:
    1)La guida di questo post e' pietosa.
  9. #177
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da spyrale Visualizza il messaggio
    ecco:
    1) scaricate GT-I9000_SBL_RCVDL_FIX_REDBEND.7z ed estraete l'archivio (contiene un file update.zip)
    2) collegate il telefono al computer in modalità archivio di massa
    3) copiate update.zip nella root della sd interna (non quella che avete aggiunto voi!)
    4) fate rimozione sicura del telefono/sd (per prevenire la corruzione dei dati)
    5) abilitate la modalità debug usb (tasto menù, applicazioni, sviluppo)
    6) avviate il prompt dei comandi e scrivete adb reboot download (il comando serve per far entrare il telefono in modalità recovery)
    7) non appena entrate in recovery mode sconnettete il telefono dal computer
    8) selezionate la voce aggiorna tramite update.zip (muovendovi con i tasti volume)
    9) vedrete delle grandi lettere di colore blu sullo schermo, ignoratele.
    10) ad un certo punto lo schermo diventerà nero e il telefono si riavviarà nel giro di qualche secondo
    Fatto
    rimangono le stesse raccomandazioni per tel. brandizzati.
    ciao!
    Scusate ragazzi sono arrivato al passo 7 ma il cell è bloccato da 15 minuti sulla schermata con il triangolo giallo e dice Downloading.... e poi scrive DO NOT TURN OFF TARGET!!!!!
    Che faccio? Premetto che nn ho messo nessun file update.zip volevo solo andare in recovery mode e fare un wype perkè i tre bottoni nn mi funzionano
    Aiuto
  10. #178
    sei andato in download mode. togli la batteria,riaccendi e vai in recovery mode lanciando il comando da adb "adb reboot recovery"
  11. #179
    Androidiano L'avatar di esodar1981
    Oct 2010
    Bergamo
    GT-I9100
    Ringraziato 45 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlitos081 Visualizza il messaggio
    Aiuto
    Il passo 7 non ti manda in recovery ma i download mode credo ci sia un'errore nel passo 6 dato che il comando per la recovery è adb reboot recovery
    Spegni il telefono e riaccendilo, deve partire come sempre
    Device: Samsung GT-I9100 Galaxy SII
    Rom:CM11 Faq:La bibbia di Android
  12. #180
    Jul 2010
    Ok grazie si è ripartito... Tutto come prima... Grazie
