Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 37 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 362
[GUIDA] 3 button combo fix
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di blackeagle
    Jan 2010
    R2S
    Galaxy SIII, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da regster Visualizza il messaggio
    Anche io e-fused quindi non so che fare .
    ma possibile che non c'è via di scampo?
    Ciao avevo anche io il tuo stesso problema ho risolto seguendo questa guida https://www.androidiani.com/forum/sa...o-3-tasti.html a me era anche brand e quando si è aggiornato alla 2.2 ha perso la brandizzazione e poi ho seguito la guida ed adesso tt ok.
    Spero di esserti stato utile
    Ciao
    P.s se ti sono stato utile pls click on thank you
    Device1:LG G3 Metal Black D855 16Gb
    ROM 20U
    KERNEL Stock
    Device2:Galaxy S3 I9300
    Rom: Cyanogen 11
    ExtMem: Samsung 32GB Classe 10
    Se ti sono stato d'aiuto un thanks non costa nulla
  2. Il seguente Utente ha ringraziato blackeagle per il post:
    regster (16-12-10)
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    intanto un bel TK te lo meriti!
    mi potresti indicare esattamente quale delle guide hai usato? Link?
    grazie ancora comunque ho una rom eclaie 2.1jm3
    cosa mi consigli di fare?
  5. #113
    Jan 2010
    R2S
    Ciao posso dirti cosa ho fatto io per il mio cell:
    1) ho aggiornato a 2.2 tramite kies
    2) poi ho seguito questa guida per sbloccare il 3 tasti link
    3) poi da questa guida link, non avendo la clockworkmod (cwm) ho installato prima K9 come base e poi ho continuato a seguire la stessa guida riprendendo dal punto 2 non avendo nessun lagfix
    4) a questo punto mi ritrovo la froyo JP5-K9 di tatuato
    ciao
    ROM 20U
    KERNEL Stock
    Rom: Cyanogen 11
  6. #114
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
  7. #115
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Quindi dovrei poter essere in grado di installare il fix senza problemi?
    Questo é il mio risultato:
    Immagini allegate
  8. #116
    Quote Originariamente inviato da Zasso Visualizza il messaggio
    Stesso risultato: si può procedere?
  9. #117
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da fantacilli Visualizza il messaggio
    Si, a quanto ho capito....ma bisognerebbe seguire la parte di guida che parte da
    //UPDATE
    //12.DEC.2010
    //ALL FIRMWARES
    //USE HEIMDALL TO FLASH THE BOOTLOADERS
    //WARNING: BRICKS REPORTED FROM ODIN3 1.3 USERS !!
    ma chiedo conferma prima di iniziare
  10. #118
    Su xda mi sembra di capire che la guida funziona solo su eclair: è possibile?
  11. #119
    Nov 2009
    Io ho capito che la guida che funziona solo con Eclair é:
    Also, I want to welcome baby Vlad, into this wonderful world ! (23.nov.2010)
    Step 1: Download RAZ-FiX-SGS.zip
    Step 1.1: Place the file to the root of the INTERNAL phone's memory and rename it to: Update.zip
    Step 1.2: Make sure USB debugging is enabled (Settings->Applications->Development->USB Debugging)
    Step 1.3: Connect the Phone to the PC
    Step 2: Download adbRecovery.zip
    Step 2.1: Unpack adbRecovery.zip
    Step 2.2: Run Recovery.bat
    //for the next step to work, you need to be on Recovery 2e (Android 2.1). It will NOT work on Froyo (Android 2.2, Recovery 3e)
    //to get the proper recovery menu back, follow the guide found HERE (thank you, Reschi85)
    Step 3: Select on the phone's menu: apply sdcard; update.zip and press the Home button.
    After a few seconds, the phone should restart and the FiX will have been applied.
    Now, just use the regular 3-Button Combo to enter Download Mode (Volume Down + H0me + Power) or Recovery !!
    mentre questa dovrebbe funzionare con tutti i firmware (quindi anche Froyo)
    //UPDATE
    //12.DEC.2010
    //ALL FIRMWARES
    Since Richthofen didn't update his Odin3 solution to use the LATEST bootloaders (03.dec.2010), there you have it.
    If Samsung Drivers are properly installed for Download Mode, the flashing process is just as safe to do so with Odin3 as with Heimdall.
    When the Galaxy S is connected to the PC in Download Mode, you have to see in Device Manager: USB Composite Device Samsung and Samsung Mobile Modem.
    If you see this, is 100% safe to use Odin v1.3 or v1.7 to flash the bootloaders.
    Preparations: Make sure you have the drivers installed (i.e Kies is recognizing the phone) and "USB Debugging" is turned on in "Settings -> Applications -> Development" menu. Type *#0228# in the dialer and check Voltage value (without USB plugged in) is atleast 3800(mV).
    HEIMDALL METHOD:
    01. Unplug the phone from the computer (if connected)
    02. Kill all Kies related software (tray agent, etc)
    03. Start Heimdall Downloader
    04. Plug in the phone to the computer
    05. Download adbDownload.zip
    06. Unpack adbDownload.zip and run/double click on Download.bat
    07. Download RAZ_P-SBL_SGS.tar
    08. Unpack RAZ_P-SBL_SGS.tar
    09. Move to Heimdall (GUI) and select boot.bin and SBL.bin.
    10. Flash the bootloaders
    ODIN3 METHOD:
    3. Start Odin3 v1.3 or v1.7 Downloader
    8. Move to Odin3 v1.3 or v1.7 Downloader and select "RAZ_P-SBL_SGS.tar" as PDA file. Make sure "Phone Bootloader Update" is ticked and re-partition is unticked. Do not select any other files but "RAZ_P-SBL_SGS.tar".
    9. Press "Start" button to launch the update process. It will take around three seconds to complete. After the update phone will reboot automatically.
    Ma ripeto....attendo conferma da qualcuno più esperto (ho il sgs solo da 1 settimana)
  12. #120
    Sep 2010
    allora sto provando a sbloccare il cell di un mio amico (damdomi carta bianca)
    ho seguito la procedura tramide odin quella riferita ad froyo visto che ha quella.
    quoto:
    ODIN3 METHOD:
    tutto ok si riavvia in download mode viene riconosciuto da odin in quanto ha ID com 7 gialla premo start e scrive:
    Added!...
    Odin v3 engine...
    File Analysis...
    SetupConnection...
    e così è rimasto!!!!!cacchio!!!
    che afccio lo stacco?
    il cell è ancora in download mode!
    help
    No niente raga brikkato! porca di quella paletta.
    l'ho staccato e riprovato lasciando il cell acceso e riavviando il pc ma niente stessa cosa si incanta quindi spento dal download mode ma adesso il pc non lo riconosce più e c'è solo lassistenza .
    mi dispiace un casino!
    Ultima modifica di regster; 16-12-10 alle 20:37
