Pagina 39 di 40 primaprima ... 2937383940 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 391
[ROM][Dàvilo] [GB 2.3.6] [JW7][04/11/2012] ICS Themed [Deodexed]
  1. #381
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarkoeXtreme Visualizza il messaggio
    quando clicchi sulle istruzioni e su CF-root c'è il tasto QUI mi rimanda a scaricare il CF-Root che ho flashato prima.
    Il link del kernel CF-root, anche se un po' sporco per refusi del board, porta al sito di Chainfire, dove in fondo alla pagina è possibile scaricare il file corretto per JW? (sia JW4 che JW7):
    CF-Root-XX_OXA_JW4-v4.4-CWM3RFS.zip
    Riporto testualmente la sezione guida del post in prima pagina:
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Guida all'installazione:
    • Flashare la Stock JW7 QUI Il Link (Thanks 2 misha84).
    [B]Consiglio di usare il pacchetto a TRE Files (anche senza Bootloader se si proviene da Versioni Firmware recenti), meglio abbinato al PIT 512 con spunta su Re-Partition in Odin.
    PIT 512 QUI.
    • Flashare kernel Cf Root. QUI il Link.
    • Scaricare la ROM e copiarla nella SD Interna o Esterna (non fa differenza, ma ricordatevi dove la mettete ).
    • Scaricare l’Applicazione EXT4Manager e Convertire il sistema in EXT4 (necessario per ottenere Buone Prestazioni).
    • Attendere il Riavvio del Sistema.
    • Entrare in Recovery ed effettuare Wipe Dalvik, Data e Cache.
    • Flashare la Rom ed attendere che il Terminale si riavvii.
    Ultima modifica di Val3r10; 24-06-14 alle 22:08
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    Ma551m0 (24-06-14)
    Baby Droid L'avatar di MarkoeXtreme
    Salerno
    Samsung GT-I9100
    Ahhh Aspetta ho capito tutto. Ho sbagliato a copiare dalla cartella download al desktop, ho copiato quello sbagliato. Quello che avevo scaricato era quello giusto.
  5. #383
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    CIao Valerio. Grazie per chiarimento. Mi era poi sorto il dubbio che il link non esistesse più dato che ho dovuto spostarli tutti su ''Mega''.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  6. #384
    Salerno
    Samsung GT-I9100
    Tutto perfetto alla fine. Metterò i thanks appena accendo il computer grazie Massimo e Valerio !
  7. Il seguente Utente ha ringraziato MarkoeXtreme per il post:
    Ma551m0 (24-06-14)
  8. #385
    Androidiano L'avatar di trevo92
    Sono rimasto molto colpito dalle premesse di questa ROM. Mi serve una rom stabile e veloce e questa sembra perfetta. L'unico dubbio ancora che ho riguarda una mia paura a causa delle brutte esperienze avute con altre ROM. Ho avuto molti problemi di bootloop dopo qualche settimana di utilizzo, seppur normale senza fare mai operazioni di flash o modding, quindi mi chiedo se qualcuno abbia mai avuto lo stesso problema con questa. Grazie :-)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato trevo92 per il post:
    Ma551m0 (05-08-14)
  10. #386
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da trevo92 Visualizza il messaggio
    vai tranquillo è una rom perfetta.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    Ma551m0 (05-08-14)
  12. #387
    Udine
    È stabile. È su base GB ufficiale, quindi assolutamente affidabile.
    Spero, nel caso volessi provarla, non ci siano problemi nel download. Mega, nel quale sono archiviati i relativi file, è stato (illegittimamente) oscurato.
    In caso di problemi fai sapere. Al limite è sufficiente cambiare i DNS sul tuo PC.
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    Sempre adorabile cipo! Un saluto caro Amico!
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    cipo1 (05-08-14)
  14. #388
    Grazie mille :-) la proverò
  15. #389
    Aug 2014
    Salve a tutti!
    Vorrei provare questa rom, mi sono letto la discussione e mi pare fantastica
    Purtroppo non mi funzionano i link per scaricarla (quelli su mega.co.nz), sto sbagliando qualcosa?
    Grazie in anticipo per l'eventuale supporto
    Valerio
    [EDIT]
    Ho risolto! Non sapevo che mega fosse stato bloccato a livello nazionale.
    Ho trovato una guida su come bypassare il blocco e sono pronto a flashare
    Ultima modifica di Vytel76; 17-08-14 alle 15:58
  16. #390
    May 2010
    Ringraziato 62 volte in 56 Posts
    "Governor: Ondemand o Ondemand40
    Scheduler: Deadline
    Low Memory Killer: Big Mem (se uste il Semaphore “bm”)"
    Ma551m0 sai che differenza c'è tra ondemand e ondemand40?
    edit trovato su xda nel topic ufficiale del semaphore:
    ondemand40 set the governor to ondemand with sampling rate 40000. It should be a little less responsive but with little better battery life.
    tradotto dovrebbe essere un pò meno reattivo ma con una maggiore durata della batteria.
    Ultima modifica di clodrusso; 31-03-15 alle 11:42
