Pagina 140 di 240 primaprima ... 4090130138139140141142150190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #1391
    L'avevo cambiato perchè il problema era lo stesso, e in più non potevo personalizzare le opzioni...
    Quote Originariamente inviato da Fatjon Visualizza il messaggio
    E per non cancellare app e dati (sempre dalla 10.0 a 10.1) basta scaricare l'OTA e seguire la procedura oppure bisogna fare i 3 wipe????
    a quanto ho capito io che l'ho fatto solo una volta in questo modo: Scarica da OTA la release che vuoi installare, fai da recovery mode SOLO i wipe della cache e dalvik cache (il wipe data ovviamente cancella tutti i dati), poi installi sempre da recovery la release (la dovresti trovare sotto cmupdater). Oppure se vuoi riaccendi il cell e la installi dal telefono acceso.
    Il backup dei dati delle app+data serve per scongiurare ad esempio che al riavvio la Rom rimanga in stand by e non si avvii, in questo caso puoi ripetere la procedura da recovery, ma se si deve fare il wipe partition perchè la rom installa non parte e non ti sei fatto il backup allora perdi tutti i dati ovvio.
    in prima pagina c'è scritto infatti:
    - Installazione da un'altra CM10.1
    .....procedura....
    Se in fase di riavvio il telefono va in bootloop, riportare il telefono in recovery, fare i tre wipe e reinstallare la rom.
    Ultima modifica di djpalla77; 13-05-13 alle 19:17
  4. #1393
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Eh infatti io sul mio cell ho sempre fatto flash pulite, ma su sgs1 non volevo perdere dati e app perché non è il mio e non ho tutto quel tempo da rimettere a posto... Quasi quasi lascio la cm10 che tanto va benissimo
  5. #1394
    risolto il battery drain. era il processo mediaservice che consumava la batteria...ho rimosso i file m4a e il processo è sceso al 4%
  6. #1395
    Quote Originariamente inviato da 88Mike Visualizza il messaggio
    Ragazzi visto che a giorni uscirà la 10.1 stabile, mi potete dire qual è il metodo più "pulito" e lineare per passare dalla 10.0 stabile alla 10.1 stabile? Non mi interessa delle app e dei dati, le posso reinstallare. Voglio solo effettuare l'installazione più pulita possibile.
    Ed inoltre dove trovo il changelog delle principali nuove funzioni e miglioramenti?
    Grazie mille in anticipo.
    Per installare la stabile secondo me potrebbe valere la pena di partire da stock. Non è un procedimento lungo ne rischioso ed elimini tutte le tracce delle rom che hai installato... purtroppo e non so perché anche se fai tutti i format e wipe restano pezzi delle vecchie rom sparsi. Se parti dalla 2.3.3 stock con o senza bootloader (tanto l'hai già, è lo stesso delle rom 4.0 4.1) + pit512, rifai il root, i 3 wipe e installi la cyano stabile, hai di sicuro il telefono perfetto.
  7. #1396
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da stefranz Visualizza il messaggio
    Son proprio i format che fanno scompiglio...io mai fatti e non ho avuto mai nessun problema...questo e il mio pensiero ...se proprio vuoi fare pulizia con la stock devi farlo con i tre file + pit...
    p6200 paranoid 4.1.2 jb
  8. #1397
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    Beh, non sono proprio d'accordo con te... i wipe fanno il format della partizione che pulisci... se guardi il log delle operazioni in CWM wipe cache, format cache...
    Il fatto è che resta tanta roba in giro anche se fai i 3 wipe, tipo in system se non formatti ti trovi un bel po di sporco, pensa che avevo cartelle della tsunami e della tiramislim... Le 2 SD restano piene di cartelle di lavoro delle app installate... e anche nelle altre partizioni la storia è simile... è un po come installare windows sul pc senza formattare!
    Se parti da stock risolvi tutti i problemi, usi la stable su una base pulita, poi quando uscirà android 5 si riinizia a paciugare!
  9. #1398
    pozzomaggiore (ss)
    Infatti...ho detto che e un mio pensiero...ognuno e libero di fare quello che crede sia meglio...io so solo che molti che fanno i format si trovano il terminale incasinato...io flash ne avrò fatto 200... mai nessun problema...come mai se uno fa i format si ritrova pezzi di altre rom... se veramente pulivano il sistema non dovevano esserci...:confused::confused:
    Ultima modifica di cipo1; 14-05-13 alle 16:38
  10. #1399
    Senior Droid L'avatar di Frank68
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 63 volte in 46 Posts
    Quoto ... condivido tutto !
    (Un thanks è gradito!!!)
    SAMSUNG GALAXY NOTE 8
    N950FXXU5DSB1
    Versione Android: 9
    Kernel: 4.4.111-15325116 del 01/02/2019
    Operatore: Vodafone (LE 1000.1000.2GB)
  11. #1400
    Senior Droid L'avatar di wappazzo
    XIOMI REDMI 3 IDO
    Ragazzi scusate l'ignoranza ma non ho capito cosa significa Blocca schermata Home
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    XIAOMI REDMI 3 IDO
    Ogni tanto Ringraziami
