Pagina 195 di 240 primaprima ... 95145185193194195196197205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,941 a 1,950 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #1941
    Questo potevo immaginarlo, ma non potevo mai credere che la versione data per stabile avesse proprio quel difetto, e comunque andrebbe specificato più palesemente...io ho scaricato cliccando a destra della scritta "stabile"--->se è stabile una con un difetto così grossolano al codice...certo il telefono diventa uno stabilissimo lettore multimediale XD
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    Ciao
    nella guida, non a caso, è scritto:
    Operazioni preliminari
    Fare una copia di sicurezza della cartella EFS
    Fare una copia del contenuto della sd esterna (se utilizzata) e salvarla su supporto esterno (es. disco rigido pc, pennetta usb)
    Togliere la scheda sd esterna (se presente), da rimettere dopo il completamento della procedura
    Installazione della CyanogenMod 10.1
    - Prima installazione della CM10.1 da firmware/rom diversi da CM7/CM9/CM10/CM10.1
    Ottenere il root e la recovery del telefono tramite installazione di un kernel modificato (es CFk@- root )
    Riavviare il telefono in recovery tramite i tasti VolSu+Centrale+Accensione
    Fare un Nandroid Backup
    Se si segue la guida e si verificano problemi, in 5 minuti il galaxy torna un telefono a tutti gli effetti.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
  4. #1943
    Senior Droid L'avatar di wappazzo
    XIOMI REDMI 3 IDO
    Quote Originariamente inviato da schwarzerkreuz Visualizza il messaggio
    Esagerato!
    Puoi installare il JVU sulla 10.2, però solo provandolo potrai scoprire se nel luogo in cui ti trovi è migliore del JVT.
    Tra l'altro JVU e JVT sono considerati i migliori per l'operatore Wind.
    Anche per Tim?
    XIAOMI REDMI 3 IDO
    Ogni tanto Ringraziami
  5. #1944
    Ciao
    Si ok, a me non funzionava un cavolo fino a che non ho formattato l'sd col nandroid backup e la copia della cartella efs fatta col terminale era danneggiata. Il fatto che però una modROM così blasonata scaricata dal link definito "stabile" (so che stabile non significa funzionante, ma è molto facile confondersi XD) ti porta via l'imei senza avvisarti è quantomeno ridicolo....e se avessi installato una delle versioni date per "in testing" o night come dite voi avrei avuto lo stesso problema? Esiste una cyano che posso flashare senza che mi salta nulla sul galaxy s?
  6. #1945
    Androidiano L'avatar di samiel
    Gentili amici, ho un problema abbastanza serio:
    ultimamente, non so per quale motivo, ho un consumo della batteria pazzesco. Guardando i dati di consumo si scopre che la causa è la voce Servizi Google la quale staziona costantemente intorno al 25% di consumo costante, la seconda voce è Sistema Operativo Android che è invece - non meno stranamente - sempre intorno al 18%
    ho anche installato l'ultima versione segnalata dall'updater di Cyanogen, immaginando che risolvesse la questione invece nulla...
    Non ho installato app strane che possano aver determinato questo drain anomalo...
    Avete idea di come si possa risolvere la questione - possibilmente senza re-installare tutto da zero? -
    E' possibile e servirebbe qualcosa reinstallare le google apps?
  7. #1946
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    A quanto pare tra un po' avremo una app dal play store che installerà le ROM...e un progetto cyano...e non tarderà ad arrivare ..
    CyanogenMod Inc. ha anche intenzione di rilasciare sul Play Store un’applicazione compatibile con la maggior parte dell’hardware presente sui dispositivi Android, la quale permetterà di installare molto più facilmente le ROM sui propri device senza seguire le odierne e “terribili” (così le definisce Steve Kondik) procedure che oggi devono essere effettuate per l’installazione delle CyanogenMod
    Vi lasciamo con una chicca: il team CyanogenMod sta stringendo una collaborazione con un’azienda produttrice di hardware della quale non ha voluto rivelare il nome. Staranno per arrivare i primi dispositivi Android by Cyano?
    Ultima modifica di cipo1; 18-09-13 alle 23:30
  8. #1947
    Tutto questo è senza dubbio molto bello, tuttavia ora che le cose belle non ci sono ancora che faccio? :-)
  9. #1948
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da samiel Visualizza il messaggio
    Hai provato se va in deep sleep ?... Usando cpu spy.
  10. #1949
    Quote Originariamente inviato da wappazzo Visualizza il messaggio
    Anche per Tim?
    Ciao wappazzo,
    per Tiim i migliori generalmente sono XXJVT e XXJVS.
    Quote Originariamente inviato da RoyStrang86 Visualizza il messaggio
    Ciao RoyStrang86
    non esistono CyanogenMod installabili con sicurezza pari al cento per cento e non esistono altre rom che si possano installare senza correre alcun pericolo.
    Questa area è riservata al modding, pratica che comporta rischi e chi vi si cimenta deve assumerseli.
    Le CyanogenMod sono tanto blasonate per varie ragioni, una di queste è che sono compilate con grande competenza e giudizio, cosa che (generalmente) permette in caso di problemi di risolverli in pochi minuti se si dispone di un nandroid backup funzionante o in un'ora ricominciando da firmware installato tramite Odin.
    Andando fuori tema ricordo che anche quando si aggiorna il firmware del telefono tramite Kies eseguendo le istruzioni del produttore Samsung qualcosa può andare storto e ogni tanto va storto.
    Ciao samiel,
    oltre a seguire il consiglio di cipo., prova a disattivare Posizione Wi-Fi e rete mobile andando in Impostazioni, Accesso alla posizione.
    Come ultima spiaggia i tre wipe, ma ovviamente cancellerai applicazioni utente, dati, sms e via discorrendo.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Mini
  11. Il seguente Utente ha ringraziato schwarzerkreuz per il post:
    RoyStrang86 (19-09-13)
  12. #1950
    Si questo tipo di cose le ho sempre messe in conto con le modRom, un ultima cosa...scusate se insisto... se dovessi rifleshare una cyano, perderò sicuramente l'imei di nuovo? Ho visto che dopo la stabile sono uscite altre versioni, qualcuno me ne può consigliare una affidabile e senza problemi(rispetto alla media) che posso installare su un galaxy s che devo passare a mio fratello che non ci capisce nulla e che vedo molto raramente in modo che possa continuare ad usarlo decentemente?(io ho preso un nexus 4)...GRAZIE MILLE
