Pagina 214 di 240 primaprima ... 114164204212213214215216224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,131 a 2,140 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #2131
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da taratuff Visualizza il messaggio
    Si esatto intendo il file zip della cyano e quello delle google apps.
    Insieme mi occupano piu di 200 mb
    Puoi cancellarlo sul telefono perchè non serve direttamente ma siccome di solito abbiamo a disposizione molto spazio sul galaxy s (tra ssd interna e ssd esterna) consiglierei di lasciare una versione .zip a portata di mano, in caso avessi bisogno di fare qualche procedura di reset/flash e ti trovassi a non avere un pc sotto mano
    Io intendo se posso cancellarlo dal telefono,ovviamente sul pc ne ho una copia.
    Se ripristino i dati di fabbrica o faccio il wipe o cancello tutto ki ritrovo il telefono con la 10.1.3 o mi ritorna android 2.3.6?
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    io ti consiglio i backup...anche perché' non hai bisogno di riconfigurare tutto....ora non ricordo se e possibile tornare indietro in situazione wipe ...da 10.1..a 10...
    Personalmente mi avevano detto che il restore di un backup è funzionante solo se viene eseguito su lo stesso sistema o se vogliamo dire meglio, sulla stessa versione (4.2.2 / 4.3.3) e così via..
    Nel caso ci trovassimo ad esempio su stock jellybean e provassimo a fare un restore che contiene il sistema di android 2.3.6 in questo caso probabilmente il cellulare andrebbe in loop perchè avrebbe problemi con le differenti partizioni. Questo mi è stato detto, se non fosse così sarebbe meglio
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da Mattyx89 Visualizza il messaggio
    ti hanno informato male...almeno con le cyano..fidati...
    Ultima modifica di cipo1; 26-11-13 alle 14:40
  4. #2133
    Ah dici che per le cyano questo non vale
    Proprio ieri ho fatto un backup prima di flashare il semaphore sulla cyano e ora lo sto testando un pò... Se mi scoccio posso restorare la mia versione che ha il kernel originale?
    Ultima modifica di Mattyx89; 26-11-13 alle 14:24
  5. #2134
    pozzomaggiore (ss)
    beh se te lo sto dicendo e perché' di backup ne ho vari ...10.1 ...10.2...anche 11...ogni tanto cambio per provare e passare alle nightly successive ho stabili.
    edit. per levare il semaphore ..o qualsiasi altro kernel basta aggiornare la rom..e ti ritroverai l'originale della stessa.
    Ultima modifica di cipo1; 26-11-13 alle 14:39
  6. #2135
    pozzomaggiore (ss)
    eheheh...stock jb sul sgs non esiste..magari!?!?...certo se sei su stock non va bene ...prima di tutto la cwm e completamente diversa...per cui il boot loop e assicurato.
  7. #2136
    Androidiano L'avatar di SilentPleasure
    Napoli
    LG G6
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    se vuoi leggerezza ti consiglio la mackay 4.3...la migliore...un missile...
    la mackay, OC la cpu e quindi consuma più batteria... cerco un equilibrio, non solo velocità grazie per le info comunque.... devo sapere solo se posso tornare alla 10 partendo dalla 10.1.3
  8. #2137
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da SilentPleasure Visualizza il messaggio
    Chi ti ha detto che consuma di più ...lascia le impostazioni standard...ed e uguale alle altre...io ora monto la Mackay kitkat 4.4 per essere un'alpha ha tutto funzionante...e il consumo e negli standard cm.
  9. #2138
    Si ma credo che non aggiornerò finchè non vedrò una nuova stable quindi credo proprio che nel caso mi affiderò al restore
    Be sicuramente puoi tornarci! Credo che ti basti fare i format, e riflashare la vecchia rom 10
    Nessun problema
  10. #2139
    Napoli
    LG G6
    beh maggiore frequenza della CPU = maggiore assorbimento... è una fenomeno fisico... poi la differenza è evidente se il telefono lo usi molto... è normale che in stand-by consuma uguale alle altre... forse anche di meno... te l'ho detto non cerco rom troppo "elaborate" cercavo di capire solo la differenza fra la 10 e la 10.1.3 visto che le innovazioni di android 4.2.2 non mi interessano troppo e la 4.1.2 mi va benissimo.
    Se è stabile, fluida, non scarica la batteria, e funziona tutto, la CM 10 va benissimo...
    Per questo mi interessava sapere se era possibile tornare indietro se ne vale la pena...
    Grazie comunque per i consigli ma non penso di cambiare spesso ROM e me ne serve una affidabile e senza troppi fronzoli...
  11. #2140
    Napoli
    LG G6
    Nessun problema
    ma da recovery giusto? non da odin...
    avuto modo di testare la CM 10?
