Pagina 215 di 240 primaprima ... 115165205213214215216217225 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,141 a 2,150 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #2141
    Galaxy S4, Galaxy S6 edge
    Quote Originariamente inviato da SilentPleasure Visualizza il messaggio
    la mackay, OC la cpu e quindi consuma più batteria...
    La Mackay per default non ti fa OC, ha la CPU a 1 GHz. Se vuoi, fai OC o UC dalle impostazioni.
    Io con la 4.2.2 mi trovo bene,ho solo riscontrato qualche problema con la fotocamera.
    Nel senso che i video li fa a scatti e le foto sembrava venissero meglio con gingerbread 2.3.6
  4. #2143
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da taratuff Visualizza il messaggio
    A me delle volte se uso l'autoscatto, la foto non viene generata, però credo che a livello di qualità dovrebbe essere identico perchè la fotocamera fisica è quella e l'app viene presa dai sorgenti. Voi che dite? Comunque anche io sono molto soddisfatto per il resto
  5. #2144
    Quote Originariamente inviato da Mattyx89 Visualizza il messaggio
    Lo so infatti anche secondo me le foto dovrebbero venire uguali essendo quella la fotocamera.
    Per quello mi son stupito.
  6. #2145
    Nov 2013
    ciao a tutti
    Mi chiamo francesco e sono uno smanettone dai tempi di froyo
    Ho cercato in tutto il forum ma non ho trovato la risponsta.
    Mi scuso se sbaglio forum.
    Ho installato sul mio vecchio galaxy s gt i 9000 la cyanogenmod stable 10.1.3 e mi trovo (con molta sorpresa) benissimo.
    Adesso vorrei provare a cambiare kernel e metterne uno che mi permetta di fare live oc. oppure di portare l'overclock sopre i 1200.
    Mi potete aiutare?
    Ringrazio in anticipo chiunque risponda
  7. #2146
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    Faccio una domanda per i più probabilmente banale.
    Ho installata la versione 10.1.3 e vorrei passare alla 10.2 (è uscita la prima RC: a proposito come vi trovate se l'avete già installata?).
    So che fra le due versioni è cambiato il partizionamento della memoria (se non sbaglio!) e che quindi il passaggio dall'una all'altra non è banale.
    Io non ho però capito se c'è una procedura particolare per fare l'upgrade.
    Io ho trovato questa:
    1 - Do a Nandroid Backup!
    Come si fa e a cosa serve?
    2 - Install the ROM from internal sdcard using ClockworkMod Recovery
    Non ricordo esattamente come si fa a entrare in Recovery, ma qui dovrei saltarci fuori tranquillamente (se non ricordo male si entra in Recovery anche dal cell acceso).
    3 - Optionally restore /data from Nandroid Backup (the update will wipe your /data)
    Anche qui non so come si fa e a cosa serva. Non bisogna fare nessun altro wipe?
    4 - Optionally install the Google Addon
    Anche qui credo di cavarmela.
    Questa procedura va bene?
    Grazie mille!
  8. #2147
    Quote Originariamente inviato da gollonzo Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    Mi potete aiutare?
    Premesso che l'overclock puoi farlo anche con il kernel originale cyano, personalmente ho installato il semaphore proprio 2 giorni fa e mi trovo bene. Anche lui permette la funzione OC
    Quote Originariamente inviato da carpler Visualizza il messaggio
    E' il backup completo che salva un immagine interna del sistema, compreso il firmware e tutte le partizioni fondamentali di android. E' consigliato farlo nel caso si incontrassero errori dopo qualche operazione di modding, e serve per tornare "indietro"
    Recovery facilissima. Da spento devi premere Volume Su + tasto home +accensione, poi appena si accenderà, ti basterà lasciare il tasto di accensione e continuare a mantenere volume su e home
    Il restore è la procedura inversa del backup... Se prima hai copiato il sistema, ovviamente ora non devi ripristinarlo!
    Sono le google apps! Ovvero le app di google "Play Store" ecc... Trovi il link nella prima pagina
    Ultima modifica di Mattyx89; 27-11-13 alle 21:31
  9. #2148
    Nov 2013
    Ciao matix89
    Lo so che con la cyano si può overcloccare, ma non oltre i 1200. Io vorrei spingere oltre il mio galaxy.
    Che versione del semaphore hai messo? E fino a quanto si può arrivare?
    Ciao e grazie
    Inviato dal mio GT-I9000
  10. #2149
    Ciao matix89
    Ciao e grazie
    Screenshot_2013-11-28-00-04-35.jpg Puoi fare un max di 120% di OC cioè 1.2GHz
    Ho letto di altri che hanno impostato 1.4 con la mackay e pare che il massimo supportato per il nostro galaxy sia 1.6 Sta di fatto che anche semaphore si ferma a 1.2
    Come versione ho Semaphore_JB_3.0.0.zip ovvero l'ultima disponibile per android basati su JB 4.2.2
    Ps
    Prima per sbaglio ho impostato 240mHz come massima e confondendomi con gli 0 credevo di aver inserito 2.4GHz! Il telefono ha crashato e credevo di aver fatto danno, invece ero sotto sforzo (donwclock)... asd
    Ultima modifica di Mattyx89; 28-11-13 alle 01:50
  11. #2150
    Senior Droid L'avatar di wappazzo
    XIOMI REDMI 3 IDO
    Ps
    Veramente l'ultima versione è la 3.3.0
    XIAOMI REDMI 3 IDO
    Ogni tanto Ringraziami
