Pagina 235 di 240 primaprima ... 135185225233234235236237 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,341 a 2,350 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #2341
    Androidiano L'avatar di scugnizzo2212
    galaxy s2
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    certo da recovery...la differenza sta nel setting colore dello schermo ... niente di trascendentale ..generalmente esiste gia' nella rom ,lo trovi in avanzate.. da impostazioni in pratica e il mDNle setting...io preferivo il primo...al limite lo puoi provare ...ma non e quella la caratteristica di questo kernel... la velocita' e la fluidita' sono le sue armi migliori...
    infatti ho sentito di questo kernel per la fluidità e aumento della ram, quindi ho deciso di provarlo
    grazie per l'aiuto
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da scugnizzo2212 Visualizza il messaggio
    grazie per l'aiuto
    ok......ricorda che se dovrai aggiornare la rom dopo il flash della stessa dovrai rimettere il kernel.
  4. #2343
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    i migliori modem sono jvu e jvt...
    Grazie Cipo in effetti ne ho testati un bel po e i migliori risultano proprio questi anche se il JVU è leggermente migliore
  5. #2344
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da ValeD79 Visualizza il messaggio
    per quello te li ho nominati tutti e due...perche' dipende dal posto dove ti trovi...nella zona dove sono io e superiore il jvt...
  6. #2345
    Androidiano L'avatar di samiel
    Gentili amici vi chiedo aiuto
    Periodicamente - quando il sistema comincia a diventare pesante e poco funzionale come in questo caso - faccio i tre wipe di tutto e reinstallo di nuovo la cyanogen e le google apps.... è sempre andato tutto bene, questa volta però è giunto un intoppo pesantuccio....
    quando avvio il tutto.... mi dice che "la tastiera AOSP si è bloccata in modo anomalo" non pemettendomi quindi di compiere alcuna operazione - a partire dalla banalissima password della wi-fi o dell'account cyanogen -
    ho provato a formattare le sd più volte dalla recoveri e poi re-installare tutto.... niente non c'è verso
    ora che ci penso temo di avere installato al 10.2.1, l'ultima stable, quando credo di aver dato ultimamente aggiornamenti al firmware.... Non vorrei che il downgrade abbia creato conflitti
    anticipo subito che le operazioni per i permessi di root le fece un mio amico, quindi io non so come gestire quella fase (in teoria me la son sempre poi cavata con la fase successiva)... per cui non so fornire eventuali dati specifici, a meno che non si possano vedere dalla recovery e - se serve - mi spiegate come fare
    in sostanza come se ne esce?
    Grazie per l'attenzione
    EDIT
    le ho provate tutte, cambiato kernel, reinstallato la cyanogen, provato anche a reinstallare la tastiera 4.2 da recovery... ma non c'è veramente verso di farla funzionare...
    e che pare tutto installato correttamente.... fuorché la tastiera che si blocca... e non permette di fare nulla, né mettere account, né password wi-fi
    tutto paralizzato
    Ultima modifica di samiel; 22-02-14 alle 23:30
  7. #2346
    Capitò anche a me, l' errore è che hai installato le gapps non compatibili con la rom. Come ne esci? Reinstalla la rom standard value pack 2.3.6, una volta fatto ci reinstalli la rom che vuoi
  8. #2347
    grazie mille, e invece delle gapps compatibili si trovano
  9. #2348
    Androidiano L'avatar di peppepa91
    Samsung Galaxy Note 2 N7100
    Salve ragazzi volevo sapere un informazione, vorrei installare un altro kernel piu potente, che aumenta di poco la ram e la cpu, ne ho sentito parlare ma adesso non ricordo quale è, la mia domanda è posso installare il kernel direttamente da recovery? perchè non mi funziona più lo spinotto del cavo e quindi non posso fare il flash con odin....per questo è possibile?
    attualmente ho la cyano 10.2, il kernel installato non ricordo quale sia
    Samsung Galaxy Note 2 N7100 Grey
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1" GT-P5110 White
    Se ti sono stato d'aiuto non costa nulla ringraziarmi...clicca sul tasto THANKS in basso a sinistra.
  10. #2349
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppepa91 Visualizza il messaggio
    Il kernel deve essere allineato con la ROM installata, quindi sposto nel thread di riferimento.
    Altrimenti, altro che cavetto, Odin, o ottimizzazioni. Ti ritrovi con un bel fermacarte.
    Fissate le cautele, magari qui qualcuno riesce ad interpretare la domanda...
  11. #2350
    Galaxy S4, Galaxy S6 edge
    Quote Originariamente inviato da samiel Visualizza il messaggio
    Le gapps le trovi qui. Devi scaricare quella compatibile con la tua versione di cyano.
    Sì, puoi installare il kernel da recovery. Ci sono due kernel abbastanza noti che si possono installare sulla cyano: Semaphore e Mackay.
    Certo che se qualcosa va storto e lo spinotto USB è rotto, diventa complicato rimediare. Ma in che senso lo spinotto è rotto? Se è rotto, come fai a ricaricare il telefono?
    Ultima modifica di r0bilyn; 23-02-14 alle 17:04
