Pagina 233 di 240 primaprima ... 133183223231232233234235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,321 a 2,330 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #2321
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da billis Visualizza il messaggio
    Anche io ottengo lo stesso errore facendo l'aggiornamento alla 10.2 via OTA cosi come ho fatto per la 10.1.3 rc e 10.1.3stable , non riesco a capire quando suggerisci "ripeti semplicemente il comando di installazione della rom" ...come faccio , mi visualizza l'errore per un attimo e poi si riavvia ritornando tutto com'era
    Non farlo via OTA.
    Scarica la versione che vuoi installare, entra in recovery, fai tutti i wipe, installa la rom e quando ti dà l'errore, ripeti semplicemente l'installazione.
    Quote Originariamente inviato da carpler Visualizza il messaggio
    Non farlo via OTA.
    Ok grazie, sono sufficienti solo cache e dalvik ?
  4. #2323
    Non sono un esperto, ma qui, qualche pagina addietro, hanno consigliato di fare anche il factory wipe...
  5. #2324
    Androidiano L'avatar di reverseflux
    Torino
    SGS
    Ringraziato 90 volte in 62 Posts
    No, l'installazione della 10.2 fa automaticamente anche un wipe data per modificare le partizioni quindi:
    - fai un Nandroid backup dalla 10.1
    - flash della 10.2 per due volte
    - restore della sola parte data del Nandroid backup
    In questo modo ha la 10.2 con tutti i tuoi dati.
    Device: Samsung Galaxy S / GT-I9000
    microSDHC: Samsung 16 GB class 6
    Firmware: KK 4.4
    ROM: Cyanogen 11.0
    Modem: JVU
    Kernel: Semaphore 3.4 @ 1000MHz
    CPU scheduler: no-op / Governor: Ondemand
    Launcher: NOVA Prime
  6. #2325
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    Aggiornato il primo messaggio con il collegamento alla cm-10.2.1.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
  7. #2326
    Carrara
    Samsung Galaxy S5
    Ciao,
    una domanda:ho installato la versione scaricata dalla prima pagina basata su android 4.3 (10.2 cyano) provenendo da android stock 2.3.3 con kernel modificato cfroot..
    Tutto ok, ma nelle impostazioni ho versione banda base SCONOSCIUTO e se interrogo l'imei con *#06# mi viene VUOTO...Avevo backuppato la cartella EFS sul mio PC prima di mettere la cyano....cosa faccio adesso?
    Provo a sovrascrivere la cartella EFS con quella di backup??
    Il telefono è stato flashato senza sim....puo' essere quella la causa?Perchè se metto una sim dopo un po di tempo che è acceso riparte(trova la rete e mi da l'imei con *#06#....)
    AIUTATEMI GRAZIE
  8. #2327
    Androidiano L'avatar di Epyon
    Quote Originariamente inviato da pardus77 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    AIUTATEMI GRAZIE
    No anzi flashare senza sim e micro sd è altamente consigliato per ridurre al minimo i rischi e problemi, ma è strano che l'IMEI ritorni così senza far niente. Ti restituisce quello del cell o quello standard di fabbrica? E se ti ritorna qual è il problema dopotutto? Comunque strano :o
  9. #2328
    Carrara
    Samsung Galaxy S5
    mi ritorna quello del cell, quello scritto sotto la batteria per intenderci...ora sto cercando con odin di riportarlo ad un firmware stock preso su sammobile ma mi va in loop alla fine drl flash con odin...e dalla recovery mi da errori tipo error format E:/data....ecc...insomma si looppaa nel logo iniziale..ditemi come faccio a riportarlo stock..se ogni tanto tornava l'imei e la versione banda di base da sola potrebbe essere l'hardware?? perche l'amico che me lo ha dato aveva problemi gli cadeva spesso la linea, prima che ci mettessi mano aveva una 2.3.3 stock...AIUTOOO GRAZIE! !!
  10. #2329
    Carrara
    Samsung Galaxy S5
    il problema e' che quando non vede l'imei e mette vers.banda di base sconosciuta il cell e' come se fosse senza sim non aggancia mai i ponti (come se la parte radio cellulare non funzionasse...)
  11. #2330
    Eh certo che non funge, mi sa che si è corrotta la cartella EFS ma in un modo molto strano, con le rom stock la cartella non viene proprio toccata quindi quando ce l'aveva il tuo amico forse era/è effettivamente un problema hardware.
    Per le rom prova col topic in rilievo oi firmware ufficiale, il JW7 coi 3 file + pit512 e repartition flaggato, dovresti risolvere tutti i problemi.
