Pagina 30 di 240 primaprima ... 2028293031324080130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #291
    Samsung Note 20 Ultra
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    mmm sinceramente non l'ho mai sentito...basta cmq che sia un kernel mod...cmq sei su cm9 ora giusto?? se si avrai sicuramente il kernel mod...
    però x sicurezza vai in impostazioni-->info telefono-->versione kernel e dimmi cosa c'è scritto
    io ho un kernel 2.6.35.7 I9000xxjvu-cl851880, che dite, è il caso di cambiarlo? Dove lo trovo uno compatibile con la cm10?
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da rollabigone Visualizza il messaggio
    scarica cf-root per jvu e poi flashalo con odin
    avrai ottenuto i permessi di root e cwm..
    dopo flasha cm10
  4. #293
    Trento
    più precisamente devi fare così:
    1)scarichi odin 1.3(io uso questo)
    2)scarichi il firmware stock jvu(o qualsiasi altro fw stock, tipo jvt, jw4...)
    3)lo scompatti con winrar e avrai i file: pit 512(in teoria, se no lo avrai quando scarichi odin), code, modem, csc
    3)apri odin, metti il tel in download mode(tasto volume giu+tasto home+tasto power), connettilo con l'usb(odin te lo riconosce.) metti il tick su re-partition, metti il pit 512 nello spazio "pit", il code in pda, il modem in phone e csc in csc
    4)fai start, ci dovrebbe mettere intorno ai 2-3 minuti
    5)ok ora hai un firmware stock jvu(o quello che hai scelto)...nn staccare l'usb se no bricki. lasciala attaccata fino a quando nn si accende che è meglio(anke se potresti staccarla quand vedi la S del galaxy)
    6)avendo jvu (per ipotesi), scarica il kernel mod "semaphore" per jvu(il kernel deve essere concorde col fw: se hai jvt-->kernel jvt, se hai jvu-->kernel jvu...e cos' via..va bene sia semaphore che cfk@- root ), dovrebbe essere il 2.5.0.tar se nn erro (per jvu)
    7)chiudi odin (da prima), riconnetti il cell in download mode, poi metti in pda il kernel(tu scarichi il kernel, poi nn toccare niente, nn estrarre nulla, e lo inserisci in pda) e fai partire(se installi un kernel NON devi mettere il tick su re-partition nè inserire il pit)
    8)il telefono si riavvia....ora hai fw stock+kernel mod=hai permessi di root e la cwm , quindi puoi installare tutte le rom che vuoi
    9) scegli la rom che vuoi e segui ALLA LETTERA la guida all'installazione (nel tuo caso parti da rom stock GB=gingerbread)
    QUI trovi i firmware e odin (odin va bene qualsiasi versione)
    QUI trovi i kernel semaphore
    fw stock ce l'hai già (jvu) perciò scarica il semaphore jvu e lo flashi tramite odin..
    poi per mettere la cm10 la scarichi (insieme alle gapps), la metti in recovery-->wipe data, cache e dalvik cache-->flash rom-->wipe cache e dalvik cache-->flash gapps-->rebbot
  5. #294
    dopo flasha cm10
    fatto, ho scaricato CF-Root-XX_OXA_JVU_2.3.6-v4.3-CWM3RFS ed installato con odin poi flashato ma mi da aborted :@
  6. #295
    Trento
    Che rom hai flashato? Cm10??
    Hai fatto i wipe?
    Inviato dal mio s3 da Resurrection Remix 3.1.4
  7. #296
    no mi si è inchiodato tutto, ora lo raso a zero e riparto dal tuo 1° suggerimento
    Hai fatto i wipe?
  8. #297
    Trento
    Azz
    Si ti conviene:
    Stock-->kernel mod-->cm + gapps
  9. #298
    ciao, scusa ma dal cel leggevo i messaggi ma non riuscivo a postare niente con l'app. comunque sto aspettando che il cellulare si ricarichi al massimo..da qualche parte ho letto di assicurarsi che la carica ci sia. comunque volevo chiederti.. il telefono rimarrà rootato sempre? cioè, se volessi ricambiare rom, dovrei riscaricare rom manager e tutto quanto?
  10. #299
    Trento
    Quote Originariamente inviato da oceanomare Visualizza il messaggio
    1) si è meglio caricare il telefono (anche se nn serve completo)
    2) il telefono rimarrà rootato e quindi potrai continuare a flashare rom
    sappi che il root invalida la garanzia...puoi però ripristinarla flashando un fw stock con odin (il fw che avevi quando hai preso il tel)
    ...cmq ogni volta che ripassi da odin flashando fw, perdi root e cwm, perciò dopo dovrai reinstallarli
  11. #300
    Vasto
    Samsung Galaxy S
    comunque mi rendo conto di aver corso troppo,
    insomma, mi sono comprato il primo smartphone con android,
    un bel Samsung Galaxy S, e non ho esitato un secondo dal moddarlo,
    installandoci sopra Tsunamics 2.5..
    tutto sommato la ROM va una cannonata, ma ora mi rendo conto
    delle mie necessità e del mio stile di vita,
    e spesso mi pongo delle domande che avrei dovuto pormi prima..
    Perchè moddarlo?
    Perchè preferire ICS a GB?
    Perchè preferire JB a ICS?
    Perchè non accontentarsi della ROM stock con kernel moddato?
    Perchè se ho già GB dovrei volere un'altra rom "cucinata" sempre su base GB, che mi cambia?
    Grafica e giochi a parte (dato che io con lo smartphone ci lavoro), che mi dà ICS in più di GB?
    insomma, voglio fare un passo indietro,
    chi vuole un thanks?
