Pagina 4 di 26 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 258
[PANIC] Galaxy GT-I9000 in bootloop o bloccato sulla "S"
  1. #31
    Va in download!
    ora ,, sei anche cosi paziente da dirmi se con odin installato e driver del galaxy riconosciuti posso reinstallare la rom cyanogenmod funzionante , che ho usato prima che mi andasse in loop con cyandelta?
    oppure indicami una guida passo passo testata,.. non vorrei fare casini proprio ora
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Secondo me prima devi ripristinare la situazione.
    E soprattutto riattivare la recovery, approfittando del Download mode che è più che un regalo dal cielo...
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Se funziona, riflasha una stock da zero, con bootloader
    Poi vedrai che torna a funzionare anche il recovery...
    Flasha un firmware stock con bootloader così come stai messo, poi installi un kernel con recovery modificata (CF-Root va benissimo) e da li sperimenti quello che vuoi. Se funziona la recovery, puoi installare anche qualsiasi ROM via zip... Cyano o altro che sia!
    Ti consiglio il fw JW7 ITV [in tre file, la versione completa di Ramad] e poi il kernel, che trovi tutto QUI
    Una cosa alla volta, per bene. Non avere fretta...
    Ultima modifica di Val3r10; 26-11-12 alle 21:51
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    clamm (26-11-12)
  5. #33
    mi si sta cuocendo un po la testa ma grazie sei un benefattore.. ci provo. il fatto e' che ho preso il tel gia' flashato, e io ho solo fatto gli aggiornamenti via recovery finora. quindi esperienza nuova..
    per cfk@root intendi jw4 cf- root??
    Ultima modifica di clamm; 26-11-12 alle 22:17
  6. #34
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da clamm Visualizza il messaggio
    Si esatto. Nel secondo post del thread che ti ho indicato.
    Scusa ma come vedi il software del forum prende iniziative e modifica i caratteri.
    Una cosa. Hai parlato di Cyano e per un principiante è sinceramente un po' "tosta".
    Se non hai mai flashato, prima di arrischiare di ritrovarti un mattoncino per le mani, leggi attentamente le guide al flash di Odin in cima all'area. E fà attenzione a tutti i passaggi e alla posizione dei file e dei flag.
    Dammi retta: perdi mezz'ora in più a ricontrollare che giornate dopo a cercare di recuperare un brick...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    clamm (27-11-12)
  8. #35
    Androidiano L'avatar di steevo
    Samsung Galaxy S
    Va in download!
    basta mettere tramite odin (in download mode) il kernel Devil o Semaphore in versione .tar
    poi di là riesci ad entrare nella recovery e ti sbizzarrisci
  9. Il seguente Utente ha ringraziato steevo per il post:
    clamm (27-11-12)
  10. #36
    Dite che prima di reinstallare tutti i file posso prima provare con i solo kernel semaphore e riesco a tornare nella recovery? dove posso trovare il file semaphore sicuro in versione tar? grazie ad entrambi.
  11. #37
    Samsung Galaxy S
    su XDA.. [KERNEL] Semaphore JB 2.6.0 - xda-developers
    ecco il 2.6.0 versione tar http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1353611527
  12. #38
    Apr 2010
    La versione di Kernel da usare dipende dal firmware che hai sotto !
    Non flashare a caso.... poi altro che bootloop!
    Il mio consiglio era proprio di evitare facili scorciatoie non contestualizzate.
    Come ripeto, perdere una mezz'ora oggi, ti evita settimane di recovery di un brick... sempre che sia recuperabile.
    Ma, al solito, telefono e soldi sono tuoi...
    Ultima modifica di Val3r10; 27-11-12 alle 13:45
  13. #39
    Samsung Galaxy S
    scusami.. con Cyandelta non vuol dire che ha cercato di montare l'ultima rom??
    quindi che altro firmware potrebbe avere sotto??
  14. #40
    Apr 2010
    Ricordo che siamo partiti da qui:
    ciao, il problema mi si e riscontrato dopo parecchie volte che ho usato cyandelta senza problemi.
    Ora mi trovo con il galaxy s in bootloop, non posso accedere ne al download mode ne alla recovery mode....
    ci sono alternative alla dongle usb?
    e mi puo servire questa dongle usb eventualmente?
    ... ovvero dalla canna del gas
    Mi pare che un approccio un po' meno arrembante sia quantomeno auspicabile...
    Che dite ?
