bene grazie ti faccio sapere stasera provo......un thanks a vita, gentilissimo, disponibilissimo e preparatissimo .... ti aggiorno
Vai tranquillo...
leggendo bene ho trovato questo:
Speriamo in bene ke funzioni..A volte può capitare di vedere in corrispondenza della voce CSC la scritta KOR oppure UNKNOW,
che sta ad indicare che durante la fase di flash non è stato applicato il corretto CSC.![]()
flavius73 (20-11-12)
la versione dopo aver messo il seriale è:
PDA:JVZ PHONE:JVT, CSC:JV9 (XEO)
Ho seguito la procedura che mi hai indicato, Kies ha scaricato tutto il necessario per il ripristino ma in modalità DOWNLOA MODE come indicato dalla guida Kies non mi vede il cellulare, premesso che i driver del cellulare sono installati e vede la preiferica, ho staccato tutte le altre periferiche e chiuso tutti i programmi aperti nel pc all'avvio......ma nulla non lo vede kies.
Provato per tre volte ma nulla ora la domanda è: posso riinstallare lo stesso firmware con estensione XEO (polacco) tramite ODIN? e se si dove lo trovo? magari con questo ugulae all originale del telefono va oppure uno compatibile? grazie
Ultima modifica di flavius73; 20-11-12 alle 20:33
Ciao!
Ok ora sappiamo la provenienza ed il fw ufficiale del tuo Galaxy S... bene.
Per quanto riguarda il non-riconoscimento da parte di Kies
hai provato a collegare il cell ad una porta usb diversa
in modo tale che il pc lo riconosca nuovamente??
Se con Kies non risolvi, QUI trovi il fw da te indicato (PDA:JVZ PHONE:JVT, CSC:JV9 -XEO)
da scaricare e flashare con Odin.
(se non ricordo male composto da 1 file e quindi da flashare senza repartition,
prima e dopo il flash fai un bel wipe data + cache completo da recovery stock).
Tienici aggiornati!!
Buona giornata a tutti!!![]()
flavius73 (21-11-12)
Ok ormai è una sfida da vincere ;-)....allora si ho cambiato sia porta usb che pc diverso ma non lo riconosce kies (ultima versione), ma il pc ha eseguito l'installazione del terminale in modo perfetta quindi non capisco per kies fa il cattivo
Grazie per la dritta provo con odin dopo di che assistenza ti faccio sapere.
Ti aggiorno scaricato il file e nello zip c'erano questi file:
- boot
- cache.rfs
- modem
- param.lfs
- sbl
- zImage
non c'è JVZ_JV9_JVT.tar
Ma ho allegato al PDA tutto il file zippato senza re-boot e avvio, con Odin che alla fine dell'istallazione mi ha dato error 0 ma quando la recovery è andata a installare il nuovo software mi ha dato il solito errore, ora è accesso con la s lampeggiante......nulla
Sarebbe interessante provare lo stesso firmware con i tre file pda phone e csc
Ultima modifica di flavius73; 21-11-12 alle 18:22
Si che c'era, solo che l'hai scompattato due volte (a volte winzip/winrar fa questo scherzo!)
Hai allegato il PDA zippato !?!?!?!?! Poi ci si lamenta dei brick
La prossima volta, prima di flashare, dai una bella letta alle tante guide per Odin che sono qui vicino ... dammi retta !
Ci sono anche tante belle figure che spiegano la differenza tra 1 e 3 file .tar !! (NON FLASHARNE MAI ALTRI!)
il file scaricato è in archivio winrar da 172 mb....scompattato una sola volta e al'interno c'è un file sempre winrar in formato tar ed è questo che ho allegato al PDA di Odin quindi prima di parlare cerca di capire il problema della discussione.
la mia azione è giusta in quanto era in formato tar dove all'interno c'erano quei file che elencavo sopra che non ho assolutamente scompattato...ma il problema rimane e non rimane che la garanzia.
non mi lamento i nessun brick perche il mio cellulare riparte normalemente fa la musichetta logo e muore li. E' un problema troppo complesso evidentemente.
Ultima modifica di flavius73; 21-11-12 alle 20:16
