Pagina 48 di 108 primaprima ... 3846474849505898 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 1079
[ROM 4.2.1 JB] VorteX - by Team Tsunami [CM10.1]
  1. #471
    Roma/Abruzzo
    Motorola Moto G 2014
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da maffia37 Visualizza il messaggio
    Ma ti riferisci alla memoria interna o esterna ? e cosa c'entra la memoria con la galleria e fotocamera? spiegati meglio in modo che qualcuno competente possa aiutarti
    Mi riferisco alla sd esterna.
    Quando cerco di aprire la fotocamera o la galleria mi compare questo messaggio:
    Nessun archivio
    Nessun archivio esterno disponibile
    Come se per funzionare fosse necessaria una sd esterna (che ho...ma che non legge...)
    Senior Droid L'avatar di maffia37
    Ringraziato 108 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da 9Michele0 Visualizza il messaggio
    Nessun archivio
    Allora il problema che non ti viene letta l'sd esterna non è un problema di questa rom......nel senso che a me non mi si è mai presentato dalla 0.0....potresti provare a formattarla (naturalmente prima salva il contenuto sul pc), potresti anche cercare nel forum o su google visto che è un tema molto trattato.....magari può esserti d'aiuto vedere se ha lo stesso comportamento con altre rom o solo su questa.... per quanto riguardala fotocamera a me è successo di vedere quel messaggio solo una volta quando avevo appena acceso il cell e il sistema non era avviato del tutto e quindi la memoria interna non era ancora stata letta.... se invece il problema a te si presenta sempre con l'impossibilità di usare la fotocamera allora la cosa è ben diversa.
    Posso consigliarti di vedere se viene letta la memoria esternanelle impostazioni di sistema /memoria e nel caso di fare un smonta/monta sd esterna, inoltre per la fotocamera potresti togliere l'sd esterna e riavviare con un wipe cache e dalvik....spesso si risolve mille problemi con questo procedimento
  4. #473
    Roma/Abruzzo
    Il problema non mi si era mai presentato prima di adesso,sia quando usavo MIUI che quando sono passato alla Tsunami.
    Anche a me ieri il messaggio della fotocamera era comparso appena acceso il telefono,poi tutto funzionava bene. Oggi si è ripresentato ma continua ad esserci,anche dopo la lettura della sd esterna; ho già provato a smontarla e rimontarla ma niente...
    La cosa strana è che la sd esterna viene letta,perché se la tolgo senza smontarla mi esce il messaggio di rimozione non sicura e compare comunque anche nelle impostazione->memoria,ma le applicazioni che ho spostato su sd risultano non installate,come se non la leggesse...
    Provo con i wipe,altrimenti torno alla Tsunami...
  5. #474
    Ma hai provato se si verifica anche con altre versioni della vortex? o solo con questa?....comunque prima di passare a tsunami chiedi a Lory magari ti saprà risolvere immediatamente il problema
  6. #475
    Roma/Abruzzo
    Ho provato solo questa...
    Comunque aspetto ancora un po' in caso dovesse leggere lory e ci fosse una soluzione...
    In caso,la 0.3 come è rispetto alla 0.4 (che a parte questo problema per me va perfettamente...)?
  7. #476
    Non ci sono differenze sostanziali....praticamente identiche
  8. #477
    morganGS
    per la questione della sd esterna ho provato a formattare ma niente. non me la vede, ho anche provato a metterci della musica e foto ma niente. la musica mi appare nel google music.
    per i temi e font quindi come devo fare che non me li visualizza? e per impostare una musica esterna come suoneria? scusate le domande forse banali ma ho cercato e ho provato a fare da me ma non trovo soluzioni.
  9. #478
    Quote Originariamente inviato da morganGS Visualizza il messaggio
    quando scarichi qualcosa da ota va semplicemente flashato da recovery e viene installato....non lo vai a visualizzare da nessuna parte, se flahi un font quando riavvii il cell avrà il font che hai installato da recovery.....per le suonerie devi mettere il file audio nel percorso sdcard/media/audio/Ringtones se non ce l'hai crealo ......basta creare delle cartelle con qualsiasi file manager...se invece il file audio è una suonerie per le notifiche e non per le chiamate in arrivo al posto di ringtones devi aggiungere la cartella "notifications"
  10. Il seguente Utente ha ringraziato maffia37 per il post:
  11. #479
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    Onestamente non saprei dirti.....
    di solito se formatti e rimetti la sd risolvi...... a volte possono essere anche semplicemente i contatti sporchi.....
    Io proverei a flashare la rom facendo wipe cache e dalwik....
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato xlory per il post:
  13. #480
    Jan 2011
    Ho un problema di con la versione 0.3.
    Qualsiasi Suoneria imposto all'arrivo di una chiamata viene ripetuta solo una volta invece di continuare ciclicamente fino a quando non rispondo. (quindi in pratica difficilmente riesco a sentire la chiamata in arrivo)
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
