Pagina 2 di 33 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 323
[KERNEL] SpeedMod Froyo 341MB RAM
  1. #11
    Androidiano L'avatar di patagarroso
    Aug 2010
    Brescia
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    No il kernel va flashato come semplice PDA da Odin senza pit nè niente. Nel kernel è compresa la Clockwork recovery che ti sostituisce la vecchia ed è ricca di opzioni tra cui un comodo backup and restore ed inoltre il lagfix a tua scelta dalla recovery medesima.
    Ok...molto chiaro! tra quelli che sono presenti nella pagina di xda tu quale mi consiglieresti di scaricare (kernel)? e per disistallarlo basta cancellare la zImage?
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da patagarroso Visualizza il messaggio
    Quello che ho io sul mio Galaxy S è questo indicato anche qui...cioè SpeedMod versione J1 Hz250. Se lo vuoi togliere devi riflashare lo zImage originale via Odin o CWM. In effetti è difficile che tu torni indietro..e poi mal che vada puoi riflashare la rom e tornare all'originale
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
    patagarroso (07-11-10)
  5. #13
    Jun 2010
    Lo uso dalla prima release di hardcore e non posso far altro che consigliarlo con lagfix No-RFS ext4. Quadrant sui 2000 con tutti i tweaks abilitati.
    I kernel che è possibile flashare via recovery sono quelli che indicano la dicitura "CWM" ovviamente. Tuttavia se manca (come l'ultimo J1) ci posso pensare io a preparare il pachetto da flashare.
    Ciao
    Installata la J1 sopra il mio firmware JPP/JPO con tutti i tweak abilitati e lagfix NO-RFS ext4 tuttavia con quadrant non supero i 1500.. comunque il sistema è molto reattivo.
  6. #14
    NightSky256
    Io lo sto usando questo kernel ma senza alcun lagfix attivo... penso che dalla JPO il lagfix non abbia piu alcuna utilità se non quella di segnare qualche punto in piu a quadrant. per il resto la reattività è perfetta non potrei chiedere di piu !
  7. #15
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da NightSky256 Visualizza il messaggio
    Non sono dello stesso avviso...ma sono contento che a te risponda bene anche di default
    @ walker73
    l'importante è che sia reattivo
  8. #16
    Aug 2010
    Brescia
    partendo dal presupposto che il lavoro che stanno facendo i ragazzi di xda su questi kernel è straordinario....io il lagfix l'ho applicato (che volete farci ormai mi sono abituato) però ho utilizzato la JPO per un paio di giorni senza e devo dire che tutto il sistema ne ha giovato parecchio in effetti non si sente tanto il bisogno del lagfix come in precedenza certo però che i fix esistono e quindi perchè non utilizzarli????
    con tutto attivato non supero i 1600 su quadrant giusto per le statistiche!
    Ultima modifica di patagarroso; 08-11-10 alle 14:24
  9. #17
    Senior Droid L'avatar di OTOGY2002
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Smile
    Ciao
    Ciao tatuato ho installato la JPO STANDARD + PACCHETTO MEDIO e ora ho anche i live wall
    ho installato tramite recovery il kernel da te consigliato
    per lagfix No-RFS ext4,tu intendi:
    USE NO-RFS ADVANCED (a=e4)?
    ciao
  10. #18
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da OTOGY2002 Visualizza il messaggio
    ciao
    Io l'ho settato di mio in: ext4 le prime 3, poi ext2 le altre 3 e bind=false. Poi ho abilitato i tweaks (tutti). Puoi farlo in advanced settingsnel menu dei lagfix. Non mi ricordo se corrisponde questa configurazione al No-RFS Overkill o Advanced
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
    ldp85 (09-11-10)
  12. #19
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    puo' spiegarmi esattamente come procedere,appena flashata la rom linpack mi dava 14 megaflops,dopo 8700
    Ultima modifica di OTOGY2002; 09-11-10 alle 00:07
  13. #20
    Nov 2010
    ho appena scaricato da xda "speedmod-kernel-vI1_1-250hz-CWM" (che da quello che o capito è la migliore) ora che lo vado a mettere nel PDA di odin non me lo riconosce percrè è un file .zip, cosa devo fare?lo devo rinominare in .tar?
    PS: ma in odin tutte le opzioni (re-partition, auto reboot, F. reset time) devono essere disattivate?
    Ultima modifica di ldp85; 08-11-10 alle 23:50
