Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 56
[ROM] ZeroBlaster Rom v0.4.1 (10/11/2010)
  1. #31
    Sep 2010
    Ok, perfetto! Quindi posso aggiungere...togliere app senza modificare il file MANIFEST? Fico!
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Esatto! Buona cucina
  4. #33
    Sep 2010
    Ma è possibile spostare quelle di sistema dentro data/app allo stesso modo? Non c'è piu vantaggio in questo modo installando le app sui 2gb?
  5. #34
    Banned
    Sep 2010
    Non fare casini
    Le applicazioni di sistema non toccarle. Totalpiù sposta solo quelle samsung facendo attenzione a lasciare almeno un launcher dentro /system/app
    Cmq è meglio sposarsi da qua, ci sono thread appositi
  6. #35
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Ho notato che se faccio una foto e di default salva sulla scheda esterna, quando vado in galleria non me la ritrovo, per vederla devo smontare e rimontare la sd esterna o riavviare, sembrerebbe come se non facendo la scansione multimediale non aggiorna le foto appena scattate. Sapere se esiste soluzione ? Con la froyo originale non capitava..
  7. #36
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    Aaaaaaa... Se sostituisci solamente no.
    L'unica cosa che puoi eliminare sono le applicazioni, ma le cartelle lasciale così come sono..
    La cartella \data\ sono le applicazioni che andrai a installare nella memoria da 2GB
    Le applicazioni di sistema le trovi in \system\app\
    Mi raccomando, non estrarre mai lo Zip e non avrai problemi di Ri-Signare il pacchetto
    Quote Originariamente inviato da zat81 Visualizza il messaggio
    Scusa ma nel MANIFEST.MF sembra proprio esserci l'elenco completo dei file, coi rispettivi hash SHA1 di verifica di integrità.
    Dici quindi che si possono togliere/aggiungere/sostituire file dentro lo zip (in particolare, come sai, cercherei di farmi il mio albero di apk...) senza necessità di modificare questo manifest ?
    (forse è più adatto continuare dove avevamo cominciato...)
    Ultima modifica di Val3r10; 18-11-10 alle 20:21
  8. #37
    Sep 2010
    Ragazzi, è Uscita la Zeroblaster 4.2, per caricarla, devo togliere il lagfix, root e fare nuovamente il wipe prima e dopo l'installazione?
  9. #38
    Senior Droid L'avatar di pablhobbit
    Mar 2010
    Ringraziato 36 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da theblu Visualizza il messaggio
    dalle altre installazioni di altre rom direi di sì... ma non ti do la certezza matematica! (comunque il wipe io lo faccio solo prima di flashare )
    allego le note di rilascio prese dal thread di xda:
    v0.4.2
    - Rebuild base RSJP5
    - Re-optimized some apps
    - Add swype
    - Add Acquario.apk
    - Update kernel TurboBoost to version v215 UV by raspdeep
    Samsung Galaxy S3 GT-I9300
    Firmware: 4.1.20
    Banda Base: I9300XXLH1
    Kernel: 3.0.31-CM-g95661c3 pinky-ghost@cyanogenmod #1
    Rom: Cyanogenmod 10
  10. #39
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da pablhobbit Visualizza il messaggio
    Ragazzi, ieri serà ho smanettato non poco per caricare la nuova versione, ma ho riscontrato alcuni problemi, in prim luogo quando caricari le applicazione aggiuntive ti cancella voltage control, Spare Parts, SGS Tools, SGS Toolbox, SGS Info... quindi dopo 2 ore di smanettamenti sono tornato alla versione precedente tramite backup.
    Se qualcuno ha soluzioni mi faccia sapere
  11. #40
    Sep 2010
    Ciao, se volessi aggiungere delle app alla rom in fase di installazione, devo copiarle dentro la cartella Data/app oppure system/app ??
    E che differenza c'è tra le 2 cartelle ?
