Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 56
[ROM] ZeroBlaster Rom v0.4.1 (10/11/2010)
  1. #41
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da theblu Visualizza il messaggio
    Ciao, se volessi aggiungere delle app alla rom in fase di installazione, devo copiarle dentro la cartella Data/app oppure system/app ??
    E che differenza c'è tra le 2 cartelle ?
    Non è così semplice...
    ---> https://www.androidiani.com/forum/sa...-data-app.html
    Cmq a grandi linee, in /data/app ci sono le applicazioni che puoi disinstallare. Nella /system/app ci sono quelle appunto del sistema e di base, che non possono essere rimosse se non attraverso particolari modalità e i diritti di root sul telefono
    Nov 2010
    Io ho istallato stamani la 0.4.2 turbo e va alla grande solo che non va più il voltage control....dove posso trovarlo di nuovo per reistallarlo?
    faccio dai 1950 ai 2050 a quadrant
  4. #43
    Senior Droid L'avatar di pablhobbit
    Mar 2010
    Ringraziato 36 volte in 26 Posts
    ragazzi, qualcuno potrebbe postare la procedura esatta per passare da 0.4.1 a 0.4.2? non mi va di fare dei casini!
    Samsung Galaxy S3 GT-I9300
    Firmware: 4.1.20
    Banda Base: I9300XXLH1
    Kernel: 3.0.31-CM-g95661c3 pinky-ghost@cyanogenmod #1
    Rom: Cyanogenmod 10
  5. #44
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    dunque, dopo 3 ore di smanettare per cercare di upgrade dalla 4.1 alla 4.2 facendo il wipe non si riesce a recuperare tutti i programmi cancellati dalla rom tipo write&go,layer,dlna ecc. anche tramite titanium e my backup, infatti se installo il zip Applicazioni Cancellate, perdo nelle applicazioni SGS Tools, Voltage ecc. L'unico modo per mantenere queste app e non installare l'addon, ma poi risulta impossibile trovare write&go e alcune di quelle rimosse.
  6. #45
    Mar 2010
    ma se io non volessi mantenere le app installate (mi interessano solo i dati di Angry Birds che mantengo con Titanium Backup ) la procedura sarebbe:
    _tolgo il lag fix
    _wipe
    _flasho la nuova versione della rom
    tutto giusto...?
    Firmware: 4.1.20
    Rom: Cyanogenmod 10
  7. #46
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da pablhobbit Visualizza il messaggio
    _tolgo il lag fix
    _wipe
    tutto giusto...?
    giusto, il problema è voler mantenere tutto
  8. #47
    Sep 2010
    Ragazzi, è uscita una nuova SpeedMod Froyo 341MB RAM [K8 ULF 0.4-pre TINY_RCU]
    Pensavo di caricare questa:
    speedmod-kernel-k8-300hz.zip
    Loro condigliano:
    Q: I really want to use a lagfix. Which would you recommend?
    A: If you must try a lagfix, I recommend the standard Voodoo ext4 /data only.
    I do NOT recommend using the "No-RFS" lagfixes which convert /dbdata and /cache. /dbdata and /cache are already on the fast OneNAND and it could be that RFS has some additional features that make it work better with OneNAND.
    Voi cosa ne dite ??
  9. #48
    Apr 2010
    Grazie della segnalazione.
    Io rispondo nel thread apposito --->
    https://www.androidiani.com/forum/sa...tml#post234238
    Ultima modifica di Val3r10; 22-11-10 alle 14:05 - Motivo: thread errato
  10. #49
    Nov 2010
    ho provato a cambiare lagfix da recovery e il cell non è più ripartito restando sulla schermata samsung i9000, reistallato dopo wipe la v042 turbo e mi sono ritrovato con la cpu che arrivaa 1200 mhz, oclf lagfix rimessa e faccio 2430 a quandrant.... non riesco a dare spiegazioni plausibili... avevo la v042 con kernel mhz300 e oclf lagfix.... ho solo provato a mettere una lagfix da recovery ...la overkill eccc e il non è ripartito e ora sono a 2430 a quadrant......come è possibile?
  11. #50
    May 2009
    installata la 4.0.2
    vediamo come va. con la 4.0.1 senza lagfix iniziavo ad avere rallentamenti alquanto fastidiosi, al limite dell'imputamento... mi sa che devo fare lagfix, anche se non so quale
