Pagina 31 di 104 primaprima ... 2129303132334181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 1039
[ROM] Froyo JP5 - "K9"
  1. #301
    Androidiano L'avatar di baul87
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Calidreaming Visualizza il messaggio
    @baul87 Per l'OCLF mi sa che non serve a un ciufolo se hai già fatto il lag fix con CWM, ma magari sbaglio, conviene che aspetti qualche esperto
    ma io non ho oclf...ho semplicemente fatto lo universal lagfix overkill..
    volevo sapere se devo disabilitarlo prima d installare il nuovo kernel tramite la CW
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da baul87 Visualizza il messaggio
    No, basta che flashi il nuovo kernel speedmod.
    p.s. rom spettacolare hai in firma
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  4. #303
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    QUALSIASI lagfix va rimosso (tramite l'undo o il revert fornito dal programma di lagfix stesso... non è essenziale l'uninstall del programma) prima di aggiornamenti che vadano a riscrivere la partizione dati o quella di sistema.
    E' importante però considerare che un lagfix è integro finché funziona il programma esatto che l'ha creato, e che ne prevede la rimozione.
    Nel tuo caso, dovendo sovrascrivere solo il kernel, in linea di principio non dovresti avere impatto sul lagfix. MA prova a domandarti: se il kernel nuovo che ci metto non prevede il fix che ho installato, come torno indietro senza ripartizionare tutto e perdere tutti i dati ?
    Se è solo una nuova versione del kernel che hai già, di certo prevede l'upgrade... comunque.
    Inoltre, come giustamente sottolineato poco indietro da Gestoff, il lagfix andrebbe applicato come ultimissima ottimizzazione dopo che abbiamo testato per giorni una versione stabile di nostro piacimento
    Quote Originariamente inviato da frins85 Visualizza il messaggio
    Ok...mi hai convinto!!
    Ma il reset di fabbrica che trovo in Privacy, è lo stesso che faccio tramite recovery modo come factory reset? Perchè io per non sbagliare li faccio entrambi, però se sono la stessa cosa mi evito un passaggio piuttosto lungo visto i tempi di riavvio prolungati
    Il reset dentro Privacy effettua wipe data + wipe cache entrando da solo in recovery mode. Sono identici. Non fa quello della dalvik.
    Un'altra cosa, ieri dopo i vari wipe sono tornato alla jm8,poi jp5 e poi kernel, tutto questo facendo sempre gli wipe...come mai sulla sd interna del cell mi trovo ancora la k2 messa prima di riflashare tutto?
    I diversi wipe sono delle partizioni del telefono. Le memorie interna ed esterna non ne fanno parte, e le devi formattare esplicitamente dall'apposito menu.
    Che si cancelli la sd interna è un effetto collaterale non voluto di qualche versione immatura di lagfix. Tempo fa succedeva, quindi un backup è sempre consigliabile, cmq. Oltre che molto semplice, collegando il pc...
    Ultima modifica di Val3r10; 21-11-10 alle 14:21
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Val3r10 per il post:
    gestoff (21-11-10),Pegasork2 (03-12-10)
  6. #304
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    a dir la verità ho la k2 adesso
    con il tema personalizzato che hai aggiunto qualche giorno fa e da 1 minuto con il kernel speedmod k7
  7. Il seguente Utente ha ringraziato baul87 per il post:
    Tatuato (21-11-10)
  8. #305
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    grazie dell esauriente risposta! mi hai insegnato qualcosa, ma mentre tu scrivevi io seguivo il consiglio di Tatuato dato sopra, quindi stavo gia flashando!
    è andato tutto bene, xkè si era un upgrade del kernel che avevo precedente!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato baul87 per il post:
    Val3r10 (21-11-10)
  10. #306
    Androidiano L'avatar di frins85
    Nov 2010
    Sentite una cosa, venivo da una JP5 con speedmod kernel i1_2. Adesso sto mettendo la k2 come da guida da CWM tramite install from zip eccetera...dovevo per caso tornare ad una JP5 pulita prima di mettere la k2 oppure va bene lo stesso?
  11. #307
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Va bene lo stesso, solo che se avevi precedenti lagfix dovevi rimuoverli.
  12. #308
    Nov 2010
    Ok grazie!! No no tranquillo finora non ho mai inserito alcun lagfix!! Mi sono accorto che nella k2 non c'è la lingua italiana nelle impostazioni del riconoscimento vocale...
  13. #309
    Oct 2010
    ciao a tutti,
    ho una JM8 e seguendo la guida ho tolto il lagfix e rimosso ext2tool, installato wcm e entro in recovery,
    ma come si fa il wipe dalvik? in recovery trovo solo data/factory e cache...
    Ultima modifica di toto; 21-11-10 alle 16:46
  14. #310
    Senior Droid L'avatar di OTOGY2002
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da toto Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    Con la jm8 dubito che tu abbia la clockwork recovery(ha le scritte verdi)
    la recovery che hai tu ha le scritte blu?
    se sono blu hai la recovery normale
