Pagina 29 di 104 primaprima ... 1927282930313979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 1039
[ROM] Froyo JP5 - "K9"
  1. #281
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da Calidreaming Visualizza il messaggio
    avevo seguito ben quelle di istruzioni.
    però per installare l'update ho tribolato dato che il market con la jm8 mi era precluso.
    ... visto che parlavi di SuperEclair e NON di JM8 liscia...
    però a sto punto potrei rootare il terminale banalmente con z4root e poi flashare il kernel come mi avevate detto prima con una speedmod ad esempio così da avere il CWM già presente e utilizzabile e a quel punto installare tramite cwm la jp5-k2 ?... o dico un sonoro residuo biologico al femminile?
    Va benissimo lo speedmod e non ti occorre alcuno z4root per flasharlo...
    Era quanto già suggerito all'inzio, ma dicevi si bloccava tutto...
    Fallo su froyo jp5 pulito, lo speedmod. E da li riparti.
    Continuo però a pensare che dovresti leggere attentamente UNA sola sequenza/guida, invece di zompettare a caso dall'una all'altra, perché ti incasini e rischi di fare danni: prima parli di supereclair, poi di jp5, poi avevi una jm8 senza cwm, poi un kernel froyo ... ecc.
    Una e seguila, dammi retta!
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    p.s. ho preparato la mod per disabilitare il suono incrementale in chiamata e versione batteria D. Se testo o vengono testati su xda (da parte dei richiedenti) allora posto anche qui
    Grazie a te!
    A proposito di mod estetiche, ho provato ad analizzare l'extended_power_menu della Doc XXJPO v7.6.2 ed anche della Spike SpeedyEdition su XDA...
    E' evidente che si tratti di una modifica che non può essere isolata ed estrapolata, visto che insiste sugli stessi tre file (android-policy, framework e framework-res) di quasi tutte le altre, incluse la batteria... ecc...
    Avevo provato ad estrarre solo i file dalla spike-speedy (snapshot), per le icone molto azzeccate, ma inchioda tutto...
    Quindi attendo la tua ufficiale
    Thnx
    Ultima modifica di Val3r10; 20-11-10 alle 20:20 - Motivo: aggiunti reference esterni
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Val3r10 per il post:
    Calidreaming (20-11-10),Pegasork2 (02-12-10)
    Androidiano L'avatar di frins85
    Nov 2010
    Ragazzi io ho cmq messo la K2 non moddata fin dall'inizio e il problema me lo da lo stesso! Quindi non credo siano i mod aggiunti no?
    A parte la batteria circolare versione 1 che ho messo stamattina.....mmmhhh...non ricordo che questi problemi me li dava anche ieri prima di metterla!!In caso come potrei fare per togliere l'icona nuova della batteria installata??
    Ultima modifica di frins85; 20-11-10 alle 20:48
  5. #283
    Androidiano L'avatar di Calidreaming
    Oct 2010
    La Spezia
    Huawei P20 pro + Tab E 9.7
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    fatto da Jp5 pulita flashata la speedmod e rifatta la procedura di installazione del primo post.
    ora sono con la S lampeggiante in attesa
    Meglio un giorno solo su una guzzi che mille in sella a una jappa
  6. #284
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da frins85 Visualizza il messaggio
    Si, prendi il framework-res.apk dalla K2 default (si trova in system/framework) e sostituiscilo a quello attuale dandogli i permessi che hanno gli altri file. Usa Root Explorer per fare tutto. Se temi di poter creare problemi, max domani ti preparo un .zip pronto da flashare per ripristinare il tutto. A questo punto appena ho tempo tolgo temporaneamente la versione moddata e la mod per la batteria circolare e rifaccio il tutto.
    Grazie a tutti delle considerazioni
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
  8. #285
    Oct 2010
    La Spezia
    ce la feci
    grazie grazie grazie e ancora grazie
    il launcher è molto bello e finalmente ho la schermata delle applicazioni che mi piace tanto a scorrimento (a proposito come si chiama questa modd del menù app?)
    grazie ancora a Tatuato per il lavoro fatto e a Valerio per la pazienza avuta nel seguirmi.
    ora mi faccio una bella guida sul mio blogghino a mo di diario personale così in caso di problemi fra un po' di tempo so come rimediare
    eh eh eh
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Calidreaming per il post:
    Val3r10 (20-11-10)
  10. #286
    Sep 2010
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    ragazzi allora ricapitolando... dopo aver tolto il lagfix e i vari wipe posso installarla direttamente con la JPO?
  11. #287
    Androidiano L'avatar di ermulo
    Sep 2010
    Pioltello
    Leeco Le 2 Pro - Le Pro 3 6Gb
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Eccomi...allora...la versione moddata ha dato ad alcuni questo problema...mi riferisco ad impostazioni---->audio ma non gli altri. Il fatto è che non è un bug che riscontrano tutti, quindi se ne deduce che dipende da cellulare a cellulare...io ti consiglio di applicare la K2 (default) e successivamente provare le mod una alla volta...così almeno si potrà capire quale mod risulta in conflitto.
    Grazie a tutti (gestoff, Valerio e tutti gli altri) per il continuo supporto anche a questo 3D nonostante abbiano creato 3D appropriati ed eccezionali per ogni problema.
    ciao tatuato, io ho installato la versione moddata e anche a me aveva dato problemi con le impostazioni account, ho risolto cliccando su market il quale mi chiedeva l'account e me lo ha fatto configurare tranquillamente, da quel momento ha funzionato anche la configurazione degli altri account ( ne ho tre ) inoltre per quanto riguarda la mod della batteria e loockscreen e aosp, ho installato quello del secondo post e funziona tutto egregiamente. in sostanza se in qualche modo nella tua rom c'erano dei problemi a me li ha risolti nel modo sopra indicato. ora la tua rom funziona perfettamente fluida e senza impuntamenti, quadrant mi da 1968 di punteggio. ciao e ancora complimenti per i tuoi sforzi, ermulo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ermulo per il post:
    Tatuato (21-11-10)
  13. #288
    Oct 2010
    La Spezia
    Mmmm ho un po troppi blocchi su alcine app e su alcune impostazioni.
    Tocca annullare tutto però voglio la aosp. ...
    intanto provo a mettermi la JP5-K2 liscia e vediamo come si comporta il bimbo e poi confido molto nel Tatuato
    Ultima modifica di Calidreaming; 20-11-10 alle 23:18
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Calidreaming per il post:
    Tatuato (21-11-10)
  15. #289
    Androidiano L'avatar di KingMike
    Nov 2010
    Allora dopo lunghe ore di disperazione ho perfettamente risolto il problema della jp5 moddata (impossibile far partire una scheda 3 con pin), e sono tornato a quella pulita di tatuato.
    Ora l'unica differenza è che manca la batteria circolare, molto bella. Ho scaricato i file, ma come devo procedere per l'installazione?
    Invece per i tweek ed il lag ho postato tutto come da altro forum, ma l'email è sempre lentissima, posso aggiungere anche il OCLF?
  16. #290
    Androidiano L'avatar di baul87
    Sep 2009
    Se volessi installare l ultimo speedmod kernel dovrei prima togliere il lagfix o posso scaricarlo e installarlo da cmw senza nessun tipo di problema?
