Pagina 84 di 104 primaprima ... 3474828384858694 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 1039
[ROM] Froyo JP5 - "K9"
  1. #831
    Androidiano L'avatar di esodar1981
    Oct 2010
    Bergamo
    GT-I9100
    Ringraziato 45 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da voltron81 Visualizza il messaggio
    Ok perfetto grazie.
    Il cellulare deve stare in debug mode o non conta? (scusate ma è da poco che ho un cell con android e sto leggendo molta roba in merito... ed ho le idee un po confuse )
    No, nessun debug mode, quella serve solo se ti connetti con adb. Manda il cell in download mode, collegalo al pc e quando kies lo ha riconosciuto (iconcina gialla con scritto ID:COM xxx ) flasha il kernel in tranquillità, ci inpiega pochissimi secondi.
    Device: Samsung GT-I9100 Galaxy SII
    Rom:CM11 Faq:La bibbia di Android
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato esodar1981 per il post:
    Tatuato (06-12-10),voltron81 (07-12-10)
    Nov 2009
    allora vediamo se ho capito....
    io ho gia' installato il kernel k9...
    vengo da prima una jpm poi da jp5...
    in pratica vado bene cosi' non devo fare nessun downgrade..??
    poi un altra cosa...
    tutti i file messi in download in prima pagina,vanno flashati in oridine come sono messi cioe' prima la rom e poi tutte le modifiche in ordine??
    scusate le domande ma ho visto che in poco tempo questo treadh è diventato gigantesco...quindi difficile cercare le informazioni che mi servono
  5. #833
    Oct 2010
    Bergamo
    GT-I9100
    Quote Originariamente inviato da samurai Visualizza il messaggio
    Perfetto! A questo punto ti manca solo di caricare la ROM di tatuato sulla Sd interna, riavviare in recovery mode e fare "install zip from sd card".
    Le varie modifiche le devi fare solo se vuoi averle... se ti piace la rom così com'è non devi flashare altro
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato esodar1981 per il post:
    samurai (07-12-10),Tatuato (07-12-10)
  7. #834
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Il 3D è diventato gigantesco proprio perchè continuano a farsi domande come le tue quando il primo post dice tutto il procedimento da fare o rimanda comunque a 3D specifici dell'argomento...
    Il problema è che qui si vuol iniziare dal secondo piuttosto che fare prima l'antipasto, poi il primo...
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  8. #835
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Ho scoperto che la rom non si installa se il telefono è rootato da kernel (sia K10x che K9A, li ho provati entrambi ... per "tigna" )
    Lo so che è una deroga alle istruzioni di prima pagina, ma magari è una info che torna utile...
    In pratica ho fatto il solito repartition con eclair, installato la JP5 stock da odin, e poi un kernel per il CWM-LE. Fin qui, ortodosso.
    Visto che volevo fare uno dei miei backup con tar zcvf (da ADB), avevo necessità del root. Quindi l'ho tranquillamente applicato, fatto quello che dovevo da shell e riavviato in recovery.
    Poi però, andando a installare lo zip della K9, si inchioda sempre qui:
    codice:
    Copying files...
    E:Can't chown/mod /system/xbin/su
    (No such file or directory)
    Failure at line 70:
    set_perm 0 0 04755 SYSTEM:xbin/su
    Installation aborted.
    Riflashata la stock e poi un kernel, K9A o K10H, senza root ...
    funziona tutto tranquillamente
    Proprio strano...
    Ho idea dipenda dal tipo di modifiche che fa il root dello speedmod, modificando i link del toobox ...
    Giusto per informazione, ovviamente
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    Tatuato (07-12-10)
  10. #836
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    codice:
    Copying files...
    Failure at line 70:
    Proprio strano...
    Ma certo...infatti il root e busybox nella mia rom non sono quelli fatti con lo SpeedMod kernel per cui ci può essere differenza oltre che incompatibilità tra i due
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
    Val3r10 (07-12-10)
  12. #837
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Si immagino...
    Ma questo rientra sempre nei misteri dell'update-script: per prima cosa fa un format della SYSTEM, poi ci copia i suoi file...
    Chissà perché non trova, per settare i permessi, il su dentro xbin ... in fondo lo dovrebbe avercelo messo lo script stesso.
    Boh !?
    Come dicevo, era solo per info.
    Se a qualcuno saltasse in mente di interrompere la procedura ortodossa e fare cose nel mezzo...
    L'ho installata diverse volte ed era il primo intoppo trovato fino ad ora.
    Mi sembrava giusto sottolinearlo, visto che è colpa mia
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    Tatuato (07-12-10)
  14. #838
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da esodar1981 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, ho appena messo il kernel in questione e l'operazione è andata a buon fine.
    Ho però haimè notato che ora il cellulare non si collega su internet... nè con wifi nè con 3g... che succede?
    MiK
  15. #839
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    MiK
    Questo non è il 3D dedicato ad un kernel...ma ad una rom...
  16. #840
    Androidiano VIP L'avatar di iaio72
    Jul 2009
    Ringraziato 618 volte in 346 Posts
    azz 21.000 e passa di visite!!
    complimenti Antonio! :P
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  17. Il seguente Utente ha ringraziato iaio72 per il post:
    Tatuato (08-12-10)
