Pagina 17 di 35 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 343
[BSOD] Galaxy-S BRICK'ed ?!?! ... solo Download mode
  1. #161
    Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! M3t3or4!!!
    Ti devo ringraziare di tutto cuore!!! Il problema fondamentale era quello, che installavo una rom con il bootloader. Installando la stock nobrand senza btl ho potuto poi flashare correttamente!!!
    Ti adoro!!!
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da drasiel Visualizza il messaggio
    Ti adoro!!!
    hahahaha sono felice di esserti stato utile
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  4. #163
    Un grazie anche agli altri che con pasienza mi hanno dato una mano
  5. #164
    Senior Droid L'avatar di pav_87
    LG Nexus 5
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Salve a tutti!
    ho un galaxy s di un amico e sto provando ad installarci la cm9...purtoppo ho avuto dei problemi.
    Allora, intanto ho installato il cf-root tramite odin, per avere kernel e recovery clockmod. Fin quì tutto bene, apparte che la versione era una veccia (3.0.x)
    A questo punto, seguendo una guida trovata online, ho scaricato l'ultima nightly cm9 con relative gapps e copiate sulla sd. Una volta fatto, sono entrato in recovery, ho installato la rom,e quì succede la prima cosa strana: durante l'installazione la recovery si riavvia,magicamente aggiornata all'ultima versione (5.5.0.2 mi pare)! Vabbè, a questo punto provo a ripetere l'operazione, ed installo la rom con le relative gapps. poi faccio solamente un wipe data, come segnalato sulla guida. La cosa mi puzzava, anche perchè su gnexus solitamente devo effettuarli tutti e 3... ed infatti il cell si blocca in bootloop, senza permettermi di entrare in recovery (parte l'avvio quando premo i 3 tasti), ma solo in download mod. A questo punto scarico il firmware che aveva prima il tel, il w4 con value pack, lo metto su PDA di odin e faccio partire il lavoro. Sembra tutto a posto, quando però al primo avvio invece che far partire il boot mi entra in recovery (quella originale samsung). do un reboot system now, e però il telefono torna nuovamente in bootloop.
    Così torno in recovery (originale) faccio i 2 wipe e riflasho con odin. Niente da fare, stesso risultato.
    Cosa mi consigliate di fare? Odin lo conosco poco...non riesco a capire se devo o non devo selezionare la spunta re_partition!
    Attendo consigli!
    PS: il firmware l'ho scaricato da quì Elenco firmware ufficiali europei Galaxy S, ed è completo, senza i 3 file. o almeno così dice la guida
    Galaxy Nexus
  6. #165
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    Quote Originariamente inviato da pav_87 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!
    Attendo consigli!
    Se hai il file unico lo letto su pda con re partition...
    Il cambio della recovery é normale... te la cambia alla prima installazione del kernel ics...
    Cmq.... dopo aver messo la stock da odin ... reboot.... flashi il custom kernel.... reboot....
    Vai in recovery e flashi la cyano facendo prima i 3 wipe e io farei anche vi format System data e data data...
    Il flash della cyano... prima ti installa il ketnel e poi la rom....
    Sent from TsunamICS
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
  7. #166
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da xlory Visualizza il messaggio
    Sent from TsunamICS
    Quindi riflasho da odin mettendo la spunta su repartition, così torno alla stock. Poi cambio nuovamente kernel tramite cfroot, entro in recovery e riflasho la cyano con i 3 wipe, e dovrei essere a posto giusto?
    Galaxy Nexus
  8. #167
    Senior Droid L'avatar di wilcomir
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Ringraziato 110 volte in 102 Posts
    sì ma i wipe devi farli prima, non dopo.
    Se hai dubbi su qualunque cosa, visita questo sito. Abbiamo cominciato tutti così...
    Se ti ho aiutato, un thanks è benvenuto!
  9. #168
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da wilcomir Visualizza il messaggio
    Eh solitamente faccio così con il Nexus, ma sai con un telefono nuovo seguo i consigli...errati! Allora stase riprovo e vi faccio sapere! Grazie intento
    Galaxy Nexus
  10. #169
    LG Nexus 5
    ma siete sicuri che debba fare repartition?in ogni guida che ho letto scrivono a lettere cubitali che non bisogna spuntarlo...
    cmq ho notato un'altra cosa: dopo il flash, quando entra in recovery, segnala di aver fallito il wipe data (e: format_volume: rfs format failed on /dev/block/stl10) e il cache. che posso fare?
    Edit:
    alla fine ho risolto scaricando un firmware con i 3 file + pit e ripartizionando il telefono. fatto tutto ed installato pure la cyano9.
    Graie per le dritte! si può chiudere
    Ultima modifica di pav_87; 27-06-12 alle 21:41
    Galaxy Nexus
  11. #170
    ciao a tutti,credo di aver fatto un casino.stavo cambiando firmware con odin e ad un certo punto mi viene fuori lo schermo nero con l'immagine di un telefonino un triangolo e un pc.cos'e' successo??? aiutoooo.ho provato a togliere la batteria e rimetterla ma niente sempre lo stesso disegnino.spero sia reversibile.grazie in anticipo
