O provato vari firmwere originali ma niente... La recovery sembra essere sparita... Quando provo a entrarci si spegne e poi si riaccende ... Help ;(
Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
La recovery è un programma come gli altri. Non c'entra nulla!
Devi entrare in download mode, come ti è stato già suggerito, ringraziando il cielo che ancora ce l'hai (altrimenti il telefono lo usi come fermacarte) e flashare con Odin IL firmware in tre file con repartition - non "vari"... - esattamente come è scritto centinaia di volte in questo thread, dove ti sei magicamente trovato rediretto.
Altrimenti, haivoglia a scrivere "Help ;("...
Quotando Valerio aggiungo:
A me viene il dubbio che non abbia ben chiaro il concetto di Download Mode.
Stiamo parlando di quella schermata raggiungibile attraverso la pressione contemporanea dei TRE tasti (Voluma GIU' + Tasto Power + Tasto Home).
Da lì puoi provare a caricare un Firmware Stock tramite l'uso di Odn.
QUI puoi rtovare il Firmware.
Ti consiglio inizialmente:
di usare JW7 a TRE File senza Bootloader.
di spuntare Re Partition in Odin e caricare il File PIT 512 nella dedicata casella di Odin stesso (disponibile QUI).
di fare attenzione del corretto posizionamento di quei TRE File.
di non staccare il Terminale fino che non compare la scritta "PASS" in Odin. Sempre sperando che a quella scritta ci arrivi ovviamente.
Il tutto come già suggerito anche e già da Valerio.
Goog luck.
Ultima modifica di Ma551m0; 17-01-14 alle 13:43
Si la download mode e quella... Proverò questo metodo e vi farò sapere
EDIT: Non va nemmeno cosi... Ho seguito tutto alla lettera
Ultima modifica di Val3r10; 17-01-14 alle 19:40 - Motivo: Esiste il tasto EDIT, invece di scrivere post a raffica come in chat. Questo thread NON lo è!
Buongiorno,
un parente mi ha portato un i9000 al quale ha provato a flashare una nuova rom....con esiti pessimi.
entrando con start+vol up+home mi da:
E:unknown volume for path [/data]
E:unable process volume! Skipping...
checking /cache...
E:unknown volume for path [/cache]
Done!
E:unknown volume for path [/cache/recovery/command]
E:Can't mount /cache/recovery/command
E:unknown volume for path [/cache/recovery/log]
E:Can't mount /cache/recovery/log
E:Cant open / cache/recovery/log
E:unknown volume for path [/cache/recovery/last_log]
E:Can't mount /cache/recovery/last_log
E:Can't open /cache/recovery/last_log
come ripristinarlo (anche stock)?
Volevo chiedere un paio di cose e adesso ve le scrivo qua sotto:
1-Se sto flashando una rom con odin, SENZA TOCCARE IL BOOTLOADER, è possibile che in caso di non riuscita il telefono vada in hard-brick? Se si, è alta la probabilità che ciò avvenga?
2-Se il telefono è in soft-brick (Quando appare il punto esclamativo per intenderci) è possibile che la combo dei 3 tasti per mandarlo in download mode non funzioni?
3-Se le installazioni di nuove rom vengono fatte solo da recovery (Senza usare odin o qualsiasi software per pc) è possibile che il telefono vada in hard-brick?
4-In quali casi è necessario modificare il bootloader con Odin?
5-Il bootloader può essere flashato anche da telefono acceso oppure solo con Odin?
6-Per ottenere i permessi di root in certi casi è necessario modificare il bootloader? (Perchè io ad esempio non lo ho mai toccato! Magari su altri dispositivi...)
Premettendo che non ho mai toccato bootloader quando moddavo il GS...
1)La probabilità che accada è del 0,000001%
Seriamente, ho avuto tentativi incredibilmente sballati di flash che mi hanno sempre permesso di riavviare in download mode;
2)Difficile che accada...procurarsi un jig USB è una sicurezza in più;
3)Se per hard brick intendi che il cell muoia...direi di no.
Al massimo va in bootloop;
4)Per passare da ANDROID 2.2 a ICS e superiori che io sappia;
5)solo Odin;
6)No,basta usare un kernel modificato come CF-Root o Semaphore.
Device: Samsung Galaxy S i9000 8GB
Device: LG G2 D802 32 GB
* * *J U V E N T U S
Ma551m0 (16-12-14)
Grazie 1000 per le risposte! Xkè io odin non lo tocco da quando ho fatto i permessi di root sotto android 2.3.6 (mi pare) nel lontano 2011 o inizio 2012 e poi ho fatto tutto da recovery! Anche quando sono passato da android 2.3.7 (CM7) ad android 4 (CM9) io il bootloader non penso di averlo toccato xkè anche in quel caso ho usato la recovery!
Le domande le ho poste xkè da poco ho comprato anche un nuovo telefono android (nonstante il 1° galaxy s penso rimanga sempre il migliore e il più rivoluzionario e perciò me lo tengo stretto! ora soffre un po' di "vecchiaia"...qualche lag qua e la...impossibilità di far girare giochi troppo pesanti ecc...) e quando sono andato a parlare con il commesso del perchè preferivo uno dei due dispositivi tra quelli che mi stava facendo vedere (dei quali io sapevo già ovviamente tutto), mettendo non per ultima la diffusione e la possibilità di trovare personalizzazioni e custom rom, il suo collega si è intromesso bruscamente cominciando a parlare di scadenza di garanzie e di brick! Quindi visto come l'aveva messa lo spauracchio me lo aveva un po' messo (dato che sul dispositivo che ho comprato c'è pure quello schifo di knox non posso rischiare di invalidare la garanzia e rimanere con il telefono che non va neppure in download mode)! Altrimenti se glielo portassi in centro assistenza hard-brickkato chissà quanto mi farebbero pagare apparte la scocciatura!!!
Ma551m0 (16-12-14)
1) E' possibile, ma è remoto che ciò possa accadere. Restare senza corrente nel momento del trasferimento dell'uso di Odin e, nello specifico, nel momento in cui viene Flashato il Bootloader (che è contenuto nella stessa Rom che vai a Flashare), lo rende possibile.
2) Direi di no. Ma l'acquisto di un Dongle USB sta alla base del Modding.
3) Impossibile se la Rom che vai a Flashare è compatibile con il tuo Terminale.
4) Il Bootloader, come detto, è compreso nella Rom e viene automaticamente Flashato da Odin stesso nei primi attimi di Flash.
Se usi Odin e Flashi quindi Rom Stock... mai.
5) Lo fai da Odin. Ho provato un'infinità di Rom. Mai Flashato il Bootloader.
Possiamo però affermare che, in generale tornare al "vecchio" Bootloader ti può ritornare utile nel qual caso volessi "recuperare" determinate opzioni che, col Flash di una nuova Rom, hai perso.
Se non ricordo male, ad esempio, il passaggio Froyo a Gingerbread inibiva l'uso del Dongle USB. Era necessario quindi tornare al precedente Bootloader per poterlo usare.
6) Assolutamente NO.
P.S. Non accennare mai al Modding al Venditore del Negozio nel quale acquisti l'oggetto.
1) Non gliene deve proprio importare nulla di ciò che tu ne farai con esso.
2) Sono tutti (o quasi) degli emeriti ignoranti. In materia Modding non ne parliamo poi...
Nonostante la loro apparente saccenza... A malapena distinguono un Citofono da un Cellulare. Credimi.
Edit: concordo con te nell'affermare che il Galaxy s1 resta il migliore. Forse, dato il suo vecchio hardware, non idoneo nell'uso quotidiano (ma è anche vero che tutto dipende da ciò che ci devi fare).
Il suo brillante e luminoso display però, di che se ne dica, Terminali di nuova generazione... se lo scordano.![]()
Ultima modifica di Ma551m0; 16-12-14 alle 16:38
