Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 72
Problemi con oclf - non mi fa togliere il lagfix
  1. #31
    Nov 2010
    Capito...intanto kies ha finito e sembra tutto ok. Secondo te che problemi potrei avere? Dici che mi conviene rifare tutto da Eclair?
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Come ho detto, è un problema controverso con diverse variabili in gioco.
    Ed i soldi delle persone che chiedono aiuto. Quindi magari c'è un eccesso di prudenza, almeno sulle linee di principio.
    Se funziona tutto bene, vai così ...
  4. #33
    Nov 2010
    Rieccomi!!
    Dopo quasi un giorno intero di test, installazioni, root, lag fix ecc non riscontro problemi di alcun genere, ad eccezione per la reattività generale del dispositivo che per i miei gusti è ancora poco, ragione per cui spero che in qualche modo sia possibile renderlo una scheggia.
    Grazie per le dritte
  5. #34
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da ToTy Visualizza il messaggio
    [...] ragione per cui spero che in qualche modo sia possibile renderlo una scheggia.
    Non c'è molto altro da fare, se non utilizzare i tweak ... ottenibili solo con il flash da Odin di un nuovo kernel:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...341mb-ram.html
  6. #35
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Ovviamente dovrei salvare tutto, applicazioni, contatti, sms, accounts, musica, foto...?
  7. #36
    Apr 2010
    Non occorre. Devi solo togliere il lagfix OCLF.
    Il kernel lo flashi da Odin inserendo il .tar nella sola sezione CODE, senza repartition né altro...
    (QUI le istruzioni complete sul sito dell'autore)
    Ultimamente le versioni K8 e K9 stanno però dando qualche "rogna". Se non vuoi correre il rischio di dover fare un wipe data, aspetta si stabilizzi quel kernel...
    EDIT: E' uscita al momento la versione K9A, ma non sembra abbia fissato il problema che molti lamentano, almeno stando alla history...
  8. #37
    Nov 2010
    adesso sono seriamente tentato
  9. #38
    Apr 2010
    ... dopo l'unlagfix ed i backup
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    ToTy (24-11-10)
  11. #39
    Nov 2010
    ...infatti lo sto facendo xD
    EDIT: ho completato l'operazione ed ho applicato i fix più voodoo che usa Ext4...vedremo, intanto grazie ancora per la disponibilità
    Ultima modifica di ToTy; 24-11-10 alle 21:54
  12. #40
    Nov 2010
    La rubrica senza lettere è la prima volta che la sento...
    Non è che valorizza solo le iniziali dei nominativi effettivamente presenti !?
    Riguardo al Titanium, era un suggerimento: se hai ritrovato la cartella del backup, collegando il telefono via usb puoi copiarti quella cartella sul PC.
    Da li, tutti i file .properties contengono il nome della relativa applicazione, nonché l'eventuale collegamento col market.
    Con un po' di pazienza ed un buon editor di testo puoi ricostruire la lista di tutte le applicazioni che avevi
    Ad esempio con comandi pc tipo:
    codice:
    copy /a *.properties  tutteleapp.txt
    ho provato a seguire le tue istruzioni ma quando copio la cartella sul pc, in realtà viene copiata solo la cartella ma non il suo contenuto...quindi da pc la vedo come cartella vuota
    suggerimenti?
