Pagina 15 di 20 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 191
[Discussione generale] sui problemi del modding (ROM + KERNEL + APP + LAGFIX)
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Se occorre qualche kernel stock, si può preparare il pacchetto sia flashabile da CWM (lo speedmod preesistente), sia da Odin.
    Quale serve ?
    se fosse flashabile da CWM.....poi rimarrebbe anche la CWM?
    diciamo che a dicembre mi trovari con la presa usb danneggiata (quindi il pc non vedeva il Galaxy in download mode....ergo niente Odin)....avevo su lo speedmod e non era bello mandarlo in assistenza così...
    Se fosse possibile sarebbe interessante avere il kernel stock della jp5 ufficiale (sempre che percò non rimanga la CWM e la recovery modificata....)
    ciao
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da elivagar Visualizza il messaggio
    certo che puoi metterlo. per tornare indietro al kernel originario non so se qualcuno ha preparato un pacchetto da flashare.
    ai tempi (dicembre) quando lo chiesi io non era disponibile
    in ogni caso con Odin ripulisci tutto (compreso lo speedmod)
    ma la speedmod che vantaggi porta senza fare il lagfix, ecc.. istallandola solamente???
    a me serve qualcosa che mi fa prendere subito il segnale GPS..
  4. #143
    Nov 2010
    Mi6
    Quote Originariamente inviato da mattylt Visualizza il messaggio
    ad esempio:
    340MB RAM
    neldar's BackLightNotification 2.3
    Sharpness (AMOLED mode) & color fixes for the screen
    Adjusted kernel HZ value to improve smoothness
  5. #144
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Mi sembrava che avessi richiesto TU lo "speedmod e basta"...
    ragazzi io ho Una ROm JS3.. vorrei installare una speedmod.. però senza fare i vari settaggi e lagfix.. voglio solo benificiare del prodotto SPEEDMOD e basta..
    volevo sapere, ma se poi voglio toglierla, come faccio?
    Per il GPS ti occorre rimpiazzare il modem, non il kernel...
    No, ovviamente la CWM-ker (ovvero l'unica recovery che funziona su Froyo, sostituendo la <3e> che non permette alcun update script non firmato...) verrebbe rimpiazzata da qualsiasi kernel stock.
    Quindi si potrebbe fare una versione flashabile da cwm di un kernel stock, che andrebbe a sostituire lo speedmod, grazie al quale si flasha, subito dopo il flash.
    Al successivo reboot in recovery, ci sarebbe di nuovo la 3e
    Mi pareva di aver già visto qualcosa in giro, ma se occorre la preparo per JP5 e JS3 ...
  6. #145
    Salve ragazzi, Mercoledi mi dovrebbe arrivare il cavetto usb Dongle ( o JIG) per poterlo mettere in download mode, siccome ho la combo dei 3 tasti bloccata e il telefono impallato sulla scritta galaxy s ( i 9000) Potete dirmi per favore una csf e rom da mettere, senza che si perda la garanzia? quali sono le rom che permettono di non perderla? Grazie mille, vorrei portare il telefono allo stato originale, ha solo 2 mesi e mezzo... Grazie mille...
    [COLOR="Blue"]MARCO CATANZARO[COLOR="blue"]
  7. #146
    Apr 2010
    La procedura AL VOLO per il faidate di questo kernel flashabile da cwm è qui:
    --> Dubbio Kernel
    ... non mi pare necessario crearlo e condividerlo, se ognuno può costruirlo così, no ?
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  8. #147
    Jan 2011
    Nexus 4
    Ringraziato 21 volte in 14 Posts
    ciao ragazzi,come faccio a sapere con assoluta certezza se ho disattivato completamente e correttamente il lagfix?ve lo chiedo perchè in fase di rimozione dell ext2 mi è apparso qualche errore.grazie
  9. #148
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da morg4n Visualizza il messaggio
    come faccio ad essere sicuro al 100% di aver rimosso correttamente il lagfix?te lo chiedo perchè in fase di rimozione ho avuto qualche problemino e dovrei,dico dovrei,averlo rimosso.
    Questa è una quinta domanda
    (del lagfix ho parlato io, non tu ... )
    lo posto nel topic giusto
    Io sinceramente non ho capito la differenza tra i vari thread in evidenza, quindi rispondo tutto qui.
    Dipende dal lagfix che hai messo. E come l'hai installato.
    A naso direi si tratti di OCLF, che è diviso in due parti: l'installazione degli EXT2 Tools (ovvero i programmi per gestire il file/partizione ext2) ed il file stesso.
    A cosa ti riferisci esattamente quando parli di rimozione dell'ext2 ?
    (ho visto che spesso le persone si confondono in quei menu)
    ... sempre che di OCLF si tratti, eh !?
    Comunque, in soldoni, nel caso non l'avessi rimosso correttamente, una volta rimpiazzato il firmware ovvero la rom con una diversa, il nuovo sistema non saprebbe più come accedere alla struttura dati di quel lagfix.
    Ed avresti un file system dati corrotto.
    In quel caso potrai sempre operare la procedura di re-virgin descritta nelle guide in cima al thread.
  10. #149
    Jan 2011
    Nexus 4
    esatto,si tratta di ocfn 2.2 .cmq la procedura è stata:undo oclf e poi unistall ext2 tools.in questo ultimo passaggio c è stato un messaggio di errore(infatti mi dava unistall ext2 tools ,oclf e undo oclf in rosso).al riavvio ho trovato install ext2 tool (in verde) e tutto il resto (oclf e undo oclf )in rosso.penso che l'abbia rimosso correttamente.ora memoria interna del telefono mi da 1,5 gb (la partizione ext2 l avevo fatta da 900)
  11. #150
    Apr 2010
    Direi di si, se le applicazioni installate ti funzionano tutte.
    Anche lo spazio libero sui 2Gb della partizione DATA indica ciò.
    Riguardo agli Ext2tools, si tratta di eseguibili che OCLF installa in /data/oclf invece di andarsi ad immischiare nella partizione di sistema
    Ti consiglio un bel reset di fabbrica prima e dopo l'installazione di qualsiasi firmware o rom cucinata che sia...
    Visto che non hai situazioni sporche di rilievo, in questo modo formatti sia SYSTEM che DATA.
    Oh, non è che il re-virgin ti faccia male, eh !?
    ... ma non sembra indispensabile...
