Pagina 11 di 50 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 498
[ROM] JWPLUS 2.0 (JWB GB 2.3.6 deodexed zipaligned rooted CSC.ITV)
  1. #101
    con quale app effettuare un backup della rom originale prima di flashare questa moddata ??
    Baby Droid L'avatar di Federico90
    Recanati
    nexus 5 & galaxy s i9000
    Per il backup delle app io uso my backup pro, che lo trovo più semplice e intuitivo rispetto a titanium.
  4. #103
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    Quote Originariamente inviato da Federico90 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Sto usando la rom da ormai una decina di giorni e devo dire che va veramente bene, è fluida e con un basso consumo di batteria.
    Ho però notato questo inconveniente, cioè non riesco in nessun modo a ripristinare i nandroid backup effettuati con questa rom.
    Se effettuo il backup lasciando il lagfix ext4 attivato, in recovery,durante il ripristino esce il seguente messaggio: "error while restoring system".
    Se invece il backup lo faccio disattivando il lagfix e poi lo vado a ripristinare, il restore sembra che sia stato fatto, ma quando il dispositivo si riavvia noto che ha semplicemente installato la rom senza nessun dato precedentemente backuppato, cioè come se mettessi la rom da zero con tutti wipe.
    Un grazie a chi saprà aiutarmi.
    Ciao Federico,
    Hai provato a ripristinare il backup fatto con la CWM del kernel Mercury
    utilizzando sempre la CWM di questo kernel?
    Mi spiego meglio:
    tu hai installato la rom ed hai effettuato il backup giusto?
    In seguito avrai provato un'altra rom che ha installato il kernel in essa compreso
    e conseguentemente una versione di recovery CWM differente.
    Ora, secondo me, la recovery CWM contenuta nel kernel della nuova rom provata
    non gestisce bene il backup effettuato con la recovery CWM del kernel Mercury.
    Forse, per far si che tutto funzioni, ti conviene ripristinare il backup della JWPlus
    usando la stessa versione di recovery CWM con la quale è stato creato,
    quindi prima del ripristino puoi provare a flashare il kernel mercury.
    Ragionamento un po' contorto ma che secondo me ha una logica
    Svariate volte ho letto di backup effettuati con versione di recovery CWM xx.xx.xx
    che non venivano ripristinati da recovery CWM di versione differente.
    Cmq ne parlerò con l'autore del kernel per potervi fornire una risposta definitiva...
    Grazie sempre a tutti per l'attenzione rivolta alla rom...
    ...ed a Capitan ilo che fa sempre da supporto tecnico
    Il Thanks non è mai dovuto... ma è un bel gesto verso chi ti ha dato aiuto ;-)
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato aaasss10 per il post:
    Federico90 (10-04-13),Ma551m0 (10-04-13)
  6. #104
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Beh, usa quello allora se il tuo intento è solo quello di ripristinare le applicazioni,no?! Che te Ne fai del nandroid ???
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  7. #105
    Galaxy S7, Lg G2
    Quote Originariamente inviato da thegenius Visualizza il messaggio
    Intendi effettuare un backup completo del sistema??
    Tu ora che fw/rom monti sul tuo i9000?
  8. #106
    Recanati
    Quote Originariamente inviato da aaasss10 Visualizza il messaggio
    Ciao Federico,
    Mi spiego meglio:
    Quando vado a ripristinare un backup da cwm parto sempre flashando prima la rom da cui ho fatto il backup e poi da cwm faccio restore del nandroid backup salvato nella sd-card, questo per il motivo che hai detto tu cioè del kernel che non riesce a gestire il precedente backup.
    Il problema quindi qui sembra proprio riguardare il kernel mercury come ha detto Ilo.
  9. #107
    Recanati
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Forse non ci siamo capiti, il mio intento era quello di ripristinare l'intera rom e visto che non ci sono riuscito ho utilizzato il backup fatto su mybackup pro.
    Quando passo da una rom altra cerco di fare sempre due backup : uno da cwn nel caso in cui volessi tornare indietro; un secondo con mybackup pro che mi permette di ripristinare i salvataggi di alcuni giochi e i messaggi nella nuova rom che andrò a mettere.
  10. #108
    Udine
    Capito.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. #109
    Galaxy S7, Lg G2
    Ho contattato FlowerPower (l'autore del kernel Mercury)
    e vi inoltro la sua risposta relativamente al problema indicato da Federico90:
    Quote Originariamente inviato da FlowerPower
    Il backup va fatto con il lagfix disabilitato ed il restore allo stesso modo va fatto con il lagfix disabilitato!
    Se il restore l'ha fatto il lagfix abilitato probabilmente ha reso la partizione /system non scrivibile.
    Leggi qui il thread del voodoo kernel (il kernel che aveva costruito supercurio e adesso è mantenuto da madrooster )
    anche quel kernel usa il voodoo lagfix, ma ha solo quello è un kernel molto povero.
    Trovi tutte le risposte, in particolare dice:
    What are the limitations of the nandroid backup/restore functionality in CWM?
    - Do NOT restore nandroid backups created using CWM 2.x, 3.x or 4.x. The format is different.
    - You MUST disable Voodoo Lagfix (convert back to rfs filesystem) before creating a nandroid backup
    or restoring a nandroid backup. Do NOT backup/restore with lagfix on.
    - Nandroid backups of the /system partition where the backed up partition had less than 15MB of free space will not restore completely,
    due to the way the rfs filesystem works. This should only affect restoring a backup of a stock ROM.
    Ecco, se quell'utente (Federico90) ha comunque effettuato sia il backup sia il restore con lagfix disabilitato
    potrebbe allora trovarsi nel problema indicato in blu:
    Il nandroid backup della partizione /system che al momento del backup aveva un spazio libero minore di 15 MB al momento del restore
    non verrà ripristinata completamente, è il modo con cui funziona il filesystem rfs. Questo riguarda solo il ripristino di una stock rom.
    Ciao!
    Appena possibile effettuerò un backup con solo 1 o 2 app installate (quindi con più di 15Mb liberi)
    e proverò a ripristinarlo per vedere se tutto filerà liscio...disabilitando il lagfix ovviamente.
    Ultima modifica di aaasss10; 11-04-13 alle 00:01
  12. Il seguente Utente ha ringraziato aaasss10 per il post:
    Federico90 (11-04-13)
  13. #110
    Recanati
    (...disabilitando il lagfix ovviamente)
    Io ho fatto e ripristinato un secondo nandroid con il lagfix disattivato ma il risultato fu quello di trovarmi la rom senza alcuna app installata, nonostante lo spazio libero in system (secondo root explorer) fosse nettamente superiore ai 15 mb richiesti.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Federico90 per il post:
    aaasss10 (11-04-13)
