Pagina 9 di 15 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 148
[Rom] Gingerbread_Taste
  1. #81
    Androidiano L'avatar di frins85
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Beh il problema lentezza dipende dal s.o. che non č perfetto...di tanto in tanto una pulizia con cachemate e comunque da recovery di cache e dalvik-cache puō essere salutare...č come una macchina a cui devi fare il tagliando
    La Ginger per ora non la cambio con la JPU...sia per il discorso "tutta italiana"...sia perchč per ora č troppo poco supportata...lo stesso kernel Speedmod č molto instabile su di essa...infatti io terrei quello di base che č veloce ma poi perderei la CWM....per cui per ora sto bene dove sto....poi in vista di gingerbread ormai annunciato anche per galaxy s...io aspetterei volentieri...
    QuinQuindi Tatuato cosa mi consigli di fare ogni volta che noto un rallentamento del sistema? Un silenzio cache e dalvik? Questo cosa comporta a tutto quello che ho nel cell? Mi elimina qualcosa o posso farlo senza problemi?
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Localitā
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Non ti elimina nulla. Vai tranquillo di wipe cache e dalvik-cache.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  4. #83
    Nov 2010
    Tatuato per curiositā, la denavil rom prosegue??? mi hai incuriosito troppo parlando di quella rom!
    Galaxy S
    !!!POTENZIATO TATUATO!!!
  5. #84
    Nov 2010
    Tatuato ho installato la batteria verticale da CWM come zip...soltanto che mi ha cambiato tutta la barra superiore!! Come poter tornare alla situazione di prima?
    Ho notate che ha cambiato anche i tasti da far scorrere per sbloccare il tel o metterlo in vibrazione dopo averlo bloccato...
  6. #85
    Feb 2010
    Localitā
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da frins85 Visualizza il messaggio
    Installa di nuovo Ginger_THEME via CWM. E' normale che ti abbia cambiato tutto....la abtteria verticale č basata sul tema di base.
    @giammy86
    Per sabato sarā pronta.
  7. #86
    Feb 2010
    Localitā
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    IMPORTANTE!!
    PER TUTTI COLORO CHE HANNO SCARICATO IL Ginger_THEME PRIMA DELLA DATA DI QUESTO POST, RISCARICATE IL NUOVO. MIGLIORAMENTI:
    - TEMA AGGIORNATO E FIXATO (DEFINITIVO)
    - TASTIERA GINGERBREAD CON T9 ITALIANO!
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Tatuato per il post:
    bombolo (10-12-10),stex999 (10-12-10)
  9. #87
    Nov 2010
    Ragazzi NON INSTALLATE la batteria verticale con la percentuale su questa rom.
    Il cell si blocca in quanto tenendo premuto il tasto per bloccare/spegnere il cell, non appare nessun meno ma il tel va in crash e si blocca la schermata completamente!
    Grazie per il consiglio tatuato, ma per sicurezza dopo questa cosa ho installato di nuovo la tua rom anche dal fil base
  10. Il seguente Utente ha ringraziato frins85 per il post:
    Tatuato (10-12-10)
  11. #88
    Androidiano L'avatar di macita
    Oct 2010
    Localitā
    Venezia
    Ciao cumpā
    Io aspetto e rimango con la k9....ma stai sempre a cucinā....
    Un abbraccione.
    Device: HTC ONE M8
  12. Il seguente Utente ha ringraziato macita per il post:
    Tatuato (10-12-10)
  13. #89
    Mar 2010
    per avere la batteria circolare con la percentuale?
    Ho scaricato la tua rom verso le 10 meno qualcosa e il t9 con la tastiera android non c'č
    Ultima modifica di thermx93; 10-12-10 alle 12:20
  14. #90
    Feb 2010
    Localitā
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da thermx93 Visualizza il messaggio
    Batteria percentuale per ora nada. Il tema mi piace cosė
    Se hai scaricato, installa il Ginger_THEME e ricordati di impostarle di nuovo le opzioni tastiera perchč restano le stesse di prima. Io ho dovuto rimettere i "Suggerimenti". Il post č delle 7:45. Il precedente file č stato cancellato...quindi sei tu che non hai guardato le impostazioni tastiera Android.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
    tittaz (10-12-10)
